Servus, auch wenn die Chancen recht gering sind frag ich trotzdem mal in die Runde. Ich hab hier einen DICON 1001 von Jumo. Das ist ein Programmregler den man über den PC mit diversen Temparaturprofilen versorgen kann die er dann abarbeitet. Eigentlich ein nettes Gerät. Leider hat er eine Art Custom Firmware so dass er sich nicht über das PC-Tool konfigurieren lässt und nur den Brutschrank steuern kann wo ich ihn ausgebaut hab. Hat zufällig jemand so ein Teil rum liegen und kann mir ein Hex Dump vom EPROM machen? Grüße Oliver
Ist da nichts dabei? http://www2.jumo.de/service/download/GSDGenerator/index_www2.html Da die Software gratis ist, würde ich mich an den Kontakt unten wenden.
Nein, nicht direkt. Das ist halt die Parametrier-Software. Die hab ich schon von dem netten Herren bekommen. Nützt mir nur z.Zt. nichts. Wegen dem Hex-Dump hab ich nun nicht gefragt. Wollte den Jumo-Leuten nicht mehr als nötig auf den Sack gehen da es nur eine private Spielerei ist. Außerdem hege ich gewisse Zweifel dass sie einfach so Hex-Files verschicken.
Oliver P. schrieb: > nicht über das PC-Tool konfigurieren lässt Hast Du eine Lizens für die Software oder die Demo? Dann gilt vielleicht das im blauen Kasten unten: http://www2.jumo.de/service/download/index_www2.html Der Download dieser JUMO-Software ist kostenlos! Es handelt sich um eine Demo-Version, in der folgende Funktionen gesperrt sind: Datenübertragung zum Gerät Datenspeicherung Ausdruck der Einstellungen Da hilft auch keine hex(e) ;-)
Das bezieht sich nur auf die mit * gekennzeichneten Programme. Die Software für den Dicon 1001 ist frei nutzbar. Sie erkennt den Regler auch und moniert dann die nicht standardmäßige Firmware an.
Dicon 1001 klingt stark nach einem Binder CB150 Brutschrank. Da ich hier auch diverse davon habe, auch mit defektem Regler, habe ich auch schon probiert da ran zu kommen. Offensichtlich weis aber selbst Binder nicht was da verbaut wurde. Ich komme mit dem Techniker gut klar, und der sagte mir das sie selber keine Unterlagen dazu haben. Die haben nur zugekauft und evl. zur Reparatur geschickt. Aber die Dicom 1001 werden inzwischen auch nicht mehr repariert. Torsten
Den Typ weiß ich nicht. Er stand halt bei uns auf dem Schrott. Eine graue Blechkiste mit Bedienfeld aus rotem Plastik. Der Regler hat auch, entgegen dem Standard, rote Anzeigen in der 2. Zeile keine grünen. In deinem Fundus ist nicht zufällig ein Standard Dicon mit dabei? Bei meinem gab es auch keine möglichkeit in den Konfigurationsmodus zu kommen. Nicht mal ansatzweise. Das Binder das selbst nicht weiß ist allerdings erstaunlich. Denn die Custom Firmware ist ja nur drauf weil der Kunde das so wollte und Jumo jat das sicher auch nicht für lau gemacht. Hättest du grundsätzlich die Möglichkeit einen EPROM auszulesen? Grüße OliP
Graue Kiste mit rotem Bedienteil ist ein CB150 oder 250. Von den Reglern wurden verschiedene Serien verbaut. Allerdings regeln die nicht nur Temperatur (mehrere PT Fühler) sondern auch noch CO2 und optional O2. Da gab es verschiedene Sensoren, also auch verschiedene Firmware. Es gibt einen 4-Stelligen Code für den Service. Da kann man dann die Meereshöhe einstellen ,welche Gasblende verbaut ist und so einen Pfeffer. Direkt in die Firmware kommt man da nicht. Binder hat sich das alles irgendwo zusammenklöppeln lassen. Ich hatte neulich einen Serviceeinsatz da haben sie den Menschen erst mal geschickt um in die Kiste reinzugucken was genau da eigentlich verbaut ist. Da haben sie sogar noch nach dem Schaltplan suchen müssen obwohl das Baujahr 1999 ist. Die Regler wurden eins zu eins an den Hersteller geschickt um repariert zu werden. Ich glaube den Regler gab es nie mit einer Standardsoftware, der wurde extra für die nutzenden Firmen konfiguriert. In dem Schrank gibt es mehrere verschiedene Heizungen. Dazu verschiedene Lüfter für den Heizmantel und das Permadry-System. So einfach um mal Temperatur zu regeln ist der Regler eher ungeeignet. Torsten
Erst mal danke für die vielen Hintergrundinfos. mit dem CO2 ist es wie du sagst. Da zeigte der Regler auch einen Menüpunkt dazu an. Es muss auf jeden Fall auch eine Standardversion gegeben haben, da bei Jumo die Unterlagen und Software dazu immernoch zur Verfügung stehen. Ich bin allerdings von vorn herrein davon ausgegangen dass die Cancen eher schlecht stehen was passendes zu finden. Wenn das in den nächsten Tagen nicht erfolgreich ist, willst du dann die Überreste für deine reparaturen haben? Ich würde nur das Display behalten wollen.
Torsten Schwalm schrieb: > Die haben nur zugekauft und evl. zur Reparatur geschickt. Aber die > Dicom 1001 werden inzwischen auch nicht mehr repariert. So ist das mit zugekauftem Know How. Hauptsache die BWLer waren zufrieden - sowohl bei Binder als auch beim Kunden. Was interessiert die, ob Jahre nach dem Kauf noch irgendwelcher Support möglich ist. Bis dahin sind die längst weitergezogen.
@Kunde Falsch, in diesem Fall war das eine Neuentwicklung. Binder hatte einfach nicht das Know How die eigenen Ideen umzusetzen. Die mussten einfach zukaufen. Sie haben eine gute Idee für einen Inkubator gehabt und haben sich jemanden mit einem sehr guten Wissen in Sachen Reglertechnik gesucht. Da hat alles gepasst. Das die damals verwendete Technik innerhalb weniger Jahre veraltet sein würde konnte keiner ahnen. Die heute eingebaute Regelungstechnik (mit Touch Screen...) ist wesentlich effektiver. Soweit ich weis ist der Hersteller der Regler auch schon mehrfach verkauft worden. Es wurde ein Regler mit diversen Parametern gekauft, wie die interne Firmware funktionierte interessierte Binder natürlich nicht. Das hätte ihnen auch nicht viel genützt. @Olli Danke für das Angebot, aber in meiner Flotte stehen noch zwei CB150 die mit hoher Wahrscheinlichkeit Anfang nächsten Jahres ersetzt werden. Die funktionieren momentan noch, Lüfter kann man mal schnell tauschen am Rest baue ich nicht mehr rum. Torsten
