Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Bascom] unlogisches Verhalten - blind?
von Norbert S. (norberts)
wir haben hier einen kleinen Programmschnipsel, der sich sehr unlogisch
verhält.
Das Ganze Drumherum ist etwas zu viel um alles zu erklären aber wir sind
uns recht sicher, es auf ein paar Zeilen eingekreist zu haben.
Beide Codeschnipsel im Anhang verhalten sich exakt gleich.
Variablen:
Dim Startwait As Word
Dim Dm_sec As Byte
Dim Dm_sec_e As Eram Byte At 2
Dim Dm_status As Byte
Der Code wird einmal beim Programmstart ausgeführt und soll Folgendes
machen:
Dm_status wird vor dem Schnipsel bestimmt. Wenn es 4 ist und Dm_sec_e
nicht, soll Dm_sec_e 4 werden und weiter im Programm.
Wenn Dm_status <> 4 ist und Dm_sec_e = 4 ist, soll er in die
Endlosschleife gehen.
Einfach ausgedrückt, wenn beim Start einmal Dm_status = 4 war (das ist
eine Art Dongle der abgefragt wird), muß es immer = 4 sein, sonst
Endlosschleife. Ist beides <> 4 einfach weiter im Programm.
Das Ganze soll durch den Dongle (Dm_status = 4 wenn Dongle dran)
gesperrt werden. Einmal Dongle gesehen, muß der beim Start immer dran
sein sonst Endlosschleife.
Das Verhalten ist nun so:
Startet man das erste Mal mit Dongle, geht er trotzdem in die
Endlosschleife. Beim nächsten Programmstart funktioniert aber alles.
Also läuft wenn Dongle dran und Endlosschleife wenn nicht.
Der Dongle wird nur beim Programmstart erkannt. Watchdog war also die
Idee. Macht er beim Eeprom schreiben einen Reset, wird der Dongle danach
nicht erkannt. Der WD wird aber erst später aktiviert und wird ja
ausserdem immer wieder resettet.
Ist ein ATMega32, also nix mit WD per Fuse.
An der Stelle ist auch sonst noch kein Interrupt, Timer oder sonstwas
aktiv.
Das kann eigentlich fast nur noch ein Reset beim Schreiben des Eeproms
sein aber warum?
Bin für jede noch so vage Idee dankbar.
Gruß,
Norbert
von Hä? (Gast)
Du hast die Software gekauft ( hoffentlich) und bekommst daher Support
von Marc Selec, dem Entwickler.
von Schwachkopf by Nature (Gast)
Der Mann heißt Mark Alberts. Ganz sicher wird der nicht auf jedes von
einem Nutzer geschriebene Programm eingehen können.
Deine "Weisheiten" nützen Niemandem.
von gonzales (Gast)
"Das Ganze Drumherum ist etwas zu viel um alles zu erklären aber wir
sind
uns recht sicher, es auf ein paar Zeilen eingekreist zu haben."
Keine Programmschnipsel. Besser komplettes kompilierbares Programm
posten. Hoffentlich auf die relevanten Teile schon so
zusammengestrichen, daß das Problem aber gerade noch vorhanden ist. k.A.
warum man das immer wieder wiederholen muß. Und vielleicht noch ein paar
Worte zum "Dongle"
"Der Code wird einmal beim Programmstart ausgeführt..."
Wie wird der Programmstart initiiert? Versorgungsspannung aus- und
einschalten, Resettaste, oder anders?
> Worte zum "Dongle"
das sind knapp 2400 Zeilen Code und die kann ich hier nicht posten.
Der Programmstart ist per Versorgungsspannung aus und wieder an.
Keine Resettaste.
Der "Dongle" wartet beim Start auf ein Signal vom Controller und
antwortet entsprechend. Dann ist Dm_status = 4.
Das funktioniert sicher.
Gruß,
Norbert
kurz die Lösung des Rätsels:
Der Watchdog kommt später im Code.
Bascom schreibt ins Eeprom und macht dann einfach weiter.
Später wird der Watchdog aktiviert (16ms), dann wird aus dem Eeprom
gelesen.
Bis dahin ist nach dem Programmstart (und somit dem Schreiben des
Eeprom) kaum Zeit vergangen, einige 100 Zeilen Code aber höchstens ein
paar 100 Takte.
Da ist der Knackpunkt, Bascom wartet nicht nach dem Schreiben des Eeprom
sondern erst beim nächsten Zugriff auf das Ready-Flag. Da vergehen also
nahezu die ganzen 8,x ms bis gelesen wird und vor dem nächsten
Watchdog-Reset kommt ein Waitms 10.
Bascom macht hier also eigentlich alles richtig, man kann ja nach dem
Schreiben des Eeprom gerne weitermachen. Nur vor dem nächsten Zugriff
auf das Eeprom muß das Flag abgewartet werden.
Wäre nur schön, wenn das in der Doku auch so beschrieben wäre...
Gruß,
Norbert
von shoot the crazy bird (Gast)
Hä? Das macht jeder so. Die Zeit bis zum nächsten Schreibvorgang wird
sinnvoller genutzt, als auf der Stelle zu warten. Tritts  du dabei auf
der Stelle? Das wäre Stümperhaft. ;-)
von Uwe (de0508)
um welchen AVR µC handelt es sich den und wie sehen FuseBits aus?
Hast Du die Application Note zur Nutzung des EEproms gelesen und
umgesetzt ?
von Alex W. (a20q90)
Das ist falsch!
Ich habe mich auch an MCSelec gewendet und habe promt eine Antwort zu
meinem Problem bekommen (damals war die Länge einer Variablenname
auslöser eines Absturzes der binnen Stunden behoben wurde)
Aber ich zitiere einfach mal Deinen Nutzernamen ;-)
von C. W. (chefkoch)
Genau sowas hat mich dazu bewegt das Thema mit Bascom zu vergessen und C
zu machen. Das weiß man, was man hat. Ohne jetzt wieder einen
Glaubenskrieg anzetteln zu wollen.
von Immitsch Berater (Gast)
Darum ging es nicht, wie Du hättest lesen können.
Es ging darum, daß der Name des Entwicklers nicht "Marc Selec" ist und
daß "HÄ" den TO provozieren wollte, in dem er unterstellte, eine
nicht bezahlte Version des Programmes zu nutzen.
au weia, selbst hier finden einige die Gelegenheit sich zu kloppen.
Ihr werdet es nicht glauben, wir haben sogar mehrere Lizenzen in der
Firma (auch wenn das meiste jetzt in C gemacht wird) und meine private
Lizenz ist auch separat gekauft.
crazy bird: Nicht ganz verkehrt Dein Einwand. Wir waren einfach
betriebsblind und haben genau darüber nicht richtig nachgedacht.
Auf diesen Gedanken hätte vielleicht auch ein Anderer kommen können, da
ich ja geschrieben hatte, daß der Watchdog später aktiviert wird.
Eine simple Nachfrage "Wird später nochmal auf das Eeprom zugegriffen?"
und es hätte vermutlich früher "Klick" gemacht.
Kein Vorwurf an irgendwen, genau so klappt das hier ja nicht selten.
Aber daß daraus immer so ein Gezeter werden muß, Nachfragen nach Dingen
die im Beitrag schon klar drin stehen (µC und Fusebits) und natürlich
"Bascom ist doof" nervt schon etwas.
Gruß,
Norbert
von Uwe (de0508)
Norbert,
ich sehe meine Frage nach den Fusebits nicht beantwortet und genau das
ist der Tipp, wenn man die Zeilen genau ließt.
Keine hetzt o.ä. - Hilfe zur Selbsthilfe.
die Frage ist im Ausgangspost beantwortet. Das ist ein Mega32 und der
hat kein Fusebit für den Watchdog.
Ok, Brownout hätte noch in Frage kommen können, das hätte ich schreiben
können, daß das auch ausgeschlossen ist.
Problem ist ja gelöst...
Trotzdem Danke für Deine Mühe.
Gruß,
Norbert
von Uwe (de0508)
Nicht wirklich !
die Brownout muss passend gesetzt sein.
Aber Du weißt ja schon alles.
ich sag doch, Brownout war ausgeschlossen.
Der Controller wird mit stabilen 5V versorgt, glaubst Du, da wären die
Fusebits auf Brownout 7,9V eingestellt oder wie?
Ausserdem wäre dann eine Nachfrage "Vielleicht Brownout auf 4,3V
gestellt und das ist nicht stabil?" angebrachter gewesen anstatt einer
unspezifischen Frage nach den Fusebits.
Wenn ich da unsicher wäre, hätte ich das geschrieben und aus meiner
Fragestellung geht doch auch keine Unsicherheit hervor, oder?
Gruß,
Norbert
Laß gut sein, Norbert. Dein Programm läuft, Du hast die Erklärung für
den Fehler nachgereicht -das nützt dem Nächsten, der auf so ein Problem
trifft.
Was hier noch kommt, sind verbale Tritte in die Weichteile. Die kann man
sich gut ersparen.
Das ist serie :-)
