1 | #define F_CPU 2000000UL
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <util/delay.h>
4 | #include <avr/interrupt.h>
5 |
6 | // Makro zum setzen bestimmter Bits
7 | #define sbi(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
8 |
9 | int i = 0;
10 |
11 | uint8_t ADC_read(uint8_t kanalNr){
12 |
13 | //Messung starten
14 | sbi(ADCSRA,ADSC);
15 | //Warten bis Messung vorbei ist
16 | while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
17 | return (ADCH); //die 8 höchstwertigen bits zurückgeben
18 | }
19 |
20 | // führt 100 Messungen durch und ermittelt den höchstwert.
21 | // Scheteilpunkt Messung des sinus förmigen Verlaufes
22 | uint8_t getADCmax(uint8_t kanalNr){
23 |
24 | //Kanal des Multiplexers wählen:
25 | //ADLAR um die höchsten 8 Bits auf ADCH zu schreiben, REFS0 für interne Refrenz von 5 V
26 |
27 | if(kanalNr == 1){
28 | //ADMUX |= (1 << MUX1) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR);
29 | ADMUX = 0x62;
30 | }
31 | //ADC03 für die strom
32 | if(kanalNr == 2){
33 | //ADMUX |= (1 << MUX1) | (1 << MUX0) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR);
34 | ADMUX = 0x63;
35 | }
36 | //ADC04 für die phase
37 | if(kanalNr == 3){
38 | //ADMUX |= (1 << MUX2) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR);
39 | ADMUX = 0x64;
40 | }
41 |
42 | //erste Messung nach wechseln des Kanals verwerfen
43 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
44 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) { // auf Abschluss der Konvertierung warten
45 | }
46 | /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
47 | Wandlung nicht übernommen. */
48 | (void) ADCW;
49 |
50 | //Peak speichern
51 | uint8_t peak=0;
52 | uint8_t tmpPeak;
53 | for(int i=0; i<190; i++){
54 | tmpPeak = ADC_read(kanalNr);
55 | if(tmpPeak > peak ){
56 | peak = tmpPeak;
57 | }
58 | }
59 | //peak zurückgeben
60 | return peak;
61 | }
62 |
63 | int main(void)
64 | {
65 | // Port C als ausgang & JTAG-Schnitstelle in Fuses deaktiviert um PortC ohne Probleme benutzen zu können
66 | DDRC = 0xFF;
67 | DDRB = 0xFF;
68 | DDRA = 0x00;
69 |
70 | // ADC initialisieren
71 | //ADSCRA Enablen und Teilungsfaktor von 16 ( da 2MHz/200kHz = 10)
72 | sbi(ADCSRA,ADEN); //ADC aktivieren
73 | sbi(ADCSRA,ADPS2);
74 |
75 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
76 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) { // auf Abschluss der Konvertierung warten
77 | }
78 | /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
79 | Wandlung nicht übernommen. */
80 | (void) ADCW;
81 |
82 | while(1)
83 | {
84 |
85 | //Phase ausgeben
86 | PORTC = 0x00;
87 | PORTC = getADCmax(3);
88 | _delay_ms(7);
89 | PORTB = 0x08;
90 | for(i = 0; i < 200; i++) _delay_ms(1);
91 |
92 | //Strom ausgeben
93 | PORTC = 0x00;
94 | PORTC = getADCmax(2);
95 | _delay_ms(7);
96 | PORTB = 0x04;
97 | for(i = 0; i < 200; i++) _delay_ms(1);
98 |
99 | //Spannung Ausgeben
100 | PORTC = 0x00;
101 | PORTC = getADCmax(1);
102 | _delay_ms(7);
103 | PORTB = 0x00;
104 | for(i = 0; i < 200; i++) _delay_ms(1);
105 |
106 |
107 |
108 | }
109 | }
