Hallo, derzeit versuche ich mir einige EMV Kentnisse im Selbststudium anzueignen, da ich diese für ein Projekt benötige. Dazu lese ich das Buch "EMV" von Joachim Franz. Darin steht sinngemäß, dass im Bereich hoher Frequnzen ein Abblockkondensator wie üblich wie eine Induktivität wirkt. Und dass gerade in hohen Frequenzbereichen meist abgeblockt werden möchte und man daher oft von einer Induktivität ausgehen muss. Aber wie sollte diese Induktivität dann bestenfalls bemessen sein? Groß oder klein? Und wie begründe ich das physikalisch korrekt? Über Anregungen würde ich mich freuen und Danke schonmal im Voraus! Beste Grüße
Hallo, du solltest dir mal das Ersatzschaltbild eines Kondensators anschauen. Es ist eine Reihenschaltung aus C, L und ESR. Dies ergibt zusammen einen bedämpften Serienschwingkreis. Bei der Resonanz wird die niedrigste Impedanz erreich und entspricht dem ESR. Oberhalb der Resonanz verhält sich das Bauteil induktiv, was aber nicht erwünscht ist. Um dies zu vermeiden, muss L verkleinert werden, d.h. die Anschlüsse so kurz wie möglich. Falls das nicht reicht, muss ein kleinerer Kondensator verwendet werden. Es können zwei (oder mehr) kleine Kondensatoren parallel geschaltet werden. Dabei verdoppelt sich die Kapazität, aber Induktivität und Widerstand halbieren sich. Die Bauform ist auch wichtig, so hat ein SMD-Kondensator evtl nur ein Ls von 4 nH, während ein gewickelter Folienkondensator mit langen Anschlussdrähten schon >>100 nH haben kann.
Hallo, Auch bei den SMD Kondensatoren musst du aufpassen. Wenn du einen 10µF Kerko noch leicht in 0805 Bauform nehmen kannst, musst du im Nano- bis PikoFaradbereich aufpassen dass du nicht mehr viel größer als 0402 oder so wirst. Es gibt auch spezielle Reverse Bauformen, zum Beispiel 0204 als 100nF. Diese werden an der Breitseite angebunden, was die Anschlussinduktivität nahezu halbiert. Dies setzt natürlich voraus, dass du eine Durchgehende Massefläche möglichst direkt unter deiner Bauteillage hast. Optimal wären natürlich ca. 50-100µm bis zur ersten GND-Plane. Wenn dies nicht der Fall ist, brauchst du dir über solche Sachen nicht wirklich viel Gedanken machen, da dann die Anschlussinduktivitäten viel zu hoch werden.
> bis zur ersten GND-Plane > brauchst du dir über solche Sachen nicht wirklich viel Gedanken machen, > da dann die Anschlussinduktivitäten viel zu hoch werden. Es spielt keine Rolle, ob es sich um den Anschlussdraht eines Kondensators oder eine schmale Leiterbahnen zum SMD-Kondensator handelt. Eine 1 cm lange, dünne Leitung hat eine Induktivität von ca. 10 nH. Macht man die Leitung 1,5 mm Breit/Dick, sind es nur noch 5 nH.
B e r n d W. schrieb: > Es spielt keine Rolle, ob es sich um den Anschlussdraht eines > Kondensators oder eine schmale Leiterbahnen zum SMD-Kondensator handelt. > Eine 1 cm lange, dünne Leitung hat eine Induktivität von ca. 10 nH. > Macht man die Leitung 1,5 mm Breit/Dick, sind es nur noch 5 nH. Auf Mainboards findet man oft einzelne Leitungen, die sich aufspalten, über einige cm parallel laufen und dann wieder zusammengeführt werden. Ich nehme an, das wird gemacht, um die Induktivität der Leitung zu vermindern.
> Auf Mainboards findet man oft einzelne Leitungen, die sich aufspalten, > über einige cm parallel laufen und dann wieder zusammengeführt werden. Eventuell könnte das im Mikrowellen-Bereich einen Effekt haben. Ansonsten ist mir das so noch nie aufgefallen. Möglicherweise handelt es sich nur um eine Art von Massefläche, welche um andere Strukturen herumfließt.
B e r n d W. schrieb: >> Auf Mainboards findet man oft einzelne Leitungen, die sich aufspalten, >> über einige cm parallel laufen und dann wieder zusammengeführt werden. > > Eventuell könnte das im Mikrowellen-Bereich einen Effekt haben. > Ansonsten ist mir das so noch nie aufgefallen. Möglicherweise handelt es > sich nur um eine Art von Massefläche, welche um andere Strukturen > Das mit dem aufspalten habe ich auch noch nicht gesehen.
Jörg Esser schrieb: > Das mit dem aufspalten habe ich auch noch nicht gesehen. An der Uni in Skripten habe ich es gesehen, als Möglichkeit die Induktivität zu senken. Auf einer Platine ist es mir auch noch nicht untergekommen...
