Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3,7V -> KSQ 2A schaltbar
von Frederic R. (dark_one)
ich bin schon einige Zeit auf der Suche auf verschiedenen Plattformen
aber habe bisher nichts gefunden.
Ich habe eine 3V7 LiMn-Batterie und möchte damit eine 2A
Konstantstromquelle realisieren. Diese möchte ich gerne per Transistor
ein und ausschalten können. Das ganze soll mit dem ATTiny funktionieren.
In Reihe zur KSQ wird ein 2-5 Ohm Widerstand sein.
Ich bin noch ziemlich unerfahren und würde mich über Hinweise zur
Realisierung freuen.
Auf meinem Weg habe ich schon einiges über Spannungsregler, Transistor
als Schalter und ähnliches gelesen,konnte das ganze aber leider noch
nicht zusammenwürfeln.
Als Anforderung wäre noch zu sagen das ich das ganze möglichst klein
realisieren möchte.
Ich freue mich auf eure Antworten.
dark_one
von U. M. (oeletronika)
die wichtigste Frage ist doch, was du mit der KSQ betreiben willst.
Die 3,7V sind die Nennspannung des Akkus, unter Last geht die Spannung
eh runter. Die Entladeschlussspannung ist sicher niedriger (z.B. 3V).
Falls du weiße Power-LED bestromen willst, die eine Flußspannung um 3V
haben, bleibt keine Regelspannung mehr übrig.
Dann geht eine einfache lineare KSQ nicht mehr.
Was hast du also konkret vor?
Gruß Öletronika
> Gruß Öletronika
Ich wollte mir einen eigenen Akkuträger für eine elektrische Zigarette
bauen.
Ich dachte mir das wäre mit einer Konstantstromquelle am einfachsten
realisierbar. Und das beste Ergebnis habe ich bisher mit frisch
geladenem Akku gemessen 4V an 2Ohm erreicht, daher kommen die 2A.
Grüße
dark_one
von Oliver R. (orb)
2-5 Ohm ergeben bei 3,7 Volt aber keine 2 Ampere, da hat Herr Ohm was
gegen.
Dafür brauchst Du auch noch einen Stepup-Wandler.
von Georg (Gast)
Das macht die Schaltung unmöglich. Bei 2A fallen an 2 Ohm 4 V ab, also
schon mehr als die Batteriespannung. Unsinniges Konzept.
(Hintergrund: das Ohmsche Gesetz)
Georg
von Max H. (hartl192)
Zum Glück gibt es Schaltungen, die Spannung auch erhöhen können, z.B.
Schaltregler.
von Helge A. (besupreme)
Bei 2A und 5Ω braucht man 10V. Wie man einen Hochsetzsteller berechnet,
verraten die Werkzeuge auf den Seiten vieler Hersteller.
Das war sehr unglücklich beschrieben von mir.
Die Aussage mit den 2A war unüberlegt.
Besser:
Ich möchte einen möglichst großen, schaltbaren Strom an 2-5 Ohm aus
meiner Batterie holen.
> Besser:
Also im Datenblatt der Batterie den max. Strom suchen, die max. Leistung
berechnen und dann eine Schaltregler bauen der genug Spannung liefet und
diese Leistung am Widerstand umzusetzen.
Ich habe gerade im Datenblatt nachgesehen der maximale dauerhafte
Entladestrom liegt bei 11A.
Die maximale Leistung würde ich also zu P = U * I =  40,7 W berechnen.
Also müsste ich einen Schaltregler bauen, der 40,7 W an bsp. 2 Ohm
umsetzt, also U = sqrt(40,7W / 2)= 20,35V.
Sehe ich das richtig?
Jetzt informiere ich mich mal wie ich so einen Schaltregler baue.
Kann mir noch jemand mit der Schaltung über den Mikrocontroller helfen?
Es gibt zwar viele Quellen hierzu, auch gerade bei mikrocontroller.net
Beitrag "Transistor als Schalter" oder
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm ich lese dort
aber immer nur etwas über geringere Ströme. Dann dachte ich dass es
vielleicht mit einem Mosfet ginge. Oder vielleicht ganz anders?
von Achim S. (Gast)
Ähem...
Ich dachte, die Formel ist
Nach U aufgelöst komme ich auf
Kümmer dich erst mal um den Schaltregler. Wenn du gelernt hast mit dem
klarzukommen, dann hast du kein Problem mehr mit dem Schalten von 9V an
2Ohm (oder du benutzt einfach den Enable-Eingang des Schaltreglers).
> bauen.
Ernsthaft? 40W für so ein Zigarettchen? Das stelle ich mir heiß vor.
Stimmt natürlich, wenn man die Formel richtig umstellt und die Wurzel
dann auch anwendet, also anders als ich, dann kommt auch was anständiges
raus. :)
Okay, das klingt vernünftig. Hast Du mir vielleicht einen Tipp, wo ich
zu den Schaltreglern schauen könnte, oder welchen ich da nehmen könnte?
>> bauen.
Ich fand 40W auch etwas mächtig, aber ich wede es mal aufbauen und mich
überraschen lassen.
von Achim S. (Gast)
> überraschen lassen.
Mein Tipp: besorge dir erst mal (zur Not leihweise) eine passende
Spannungsquelle, mit der du die 40W an der Zigarette ausprobieren
kannst. Wenn du dabei zum Schluss kommst, dass 20W immer noch mehr als
genug wären, dann wird der Aufbau des Schaltreglers deutlich einfacher.
Früher hätte ich auf eine solche Frage wahrscheinlich geantwortet: schau
mal in einer Bücherei z.B. nach "Kilgenstein: Schaltnetzteile in der
Praxis" oder einem ähnlichen Buch.
Die angemessene Antwort heutzutage ist wahrscheinlich: registriere dich
bei TI, schau auf www.ti.com rechts unten nach dem "Webbench-Designer"
für "Power", gib deine Daten ein und lass dir Lösungsvorschläge zeigen.
Aber Achtung: ein Schaltwandler mit 11A Eingangsstrom kann beim ersten
Selbstbauversuch schlechtere Ergebnisse liefern als erwartet.
Das ist ein super Tipp, da wäre ich nicht drauf gekommen! Das mache ich
glatt.
Ich denke ich besorge mir mal das Buch und und schaue mir das mal an.
Bei TI bin ich schon registriert und schau mich mal um.
Danke noch für deine Vorwarnung.
Ich melde mich dann mit meinem Ergebnis nochmal.
Vielen Dank für alle Antworten!
