Hallo, ich habe ein gusseisernes Metallgehäuse welches ich auch zum Kühlen meiner Leistungselektronik verwenden will. Wie allgemein bekannt muss dieses Metallgehäuse geerdet werden. Darum kann ich nicht einfach meinen MOSFET ans Gehäuse bauen, da ich sonst einen satten Kurzschluss mache. Nun zu meiner Frage. Ich meine mal gesehen zu haben, dass es eine Folie gibt, die elektrisch isoliert, jedoch für die Wärmeabfuhr geeignet ist. Kennt jemand so etwas? Gruß und danke.
Philipp D. schrieb: > Hey, > > ich glaub du suchst ein Glimmerplättchen ;) Glimmerplättchen. Halleluja!! Das ist der Begriff nach dem ich suchte. Danke. Wo bekommt man die Dinger am besten?
So ziemlich bei jedem Elektronikhändler ;) Eventuell heißen die auch Glimmerscheiben
z. B. hier: http://www.reichelt.de/Waermeleit-paste-folien-scheiben/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3384 --jmp
Falls Deine MOSFETs Schraublöcher haben ( TO220 Gehäuse ), dann vergiss nicht, die Isolierbuchsen unter dem Schraubenkopf, sonst geht der Kurzschluss durch die Schraube. Es gibt auch komplette Isoliersätze für die jeweiligen Gehäusetypen.
Es gibt von vielen Transistoren auch Ausführungen mit einem Gehäuse vollständig aus Plastmaterial. Da hat man keine Sorgen wegen der Isolation. MfG Paul
Glimmer (engl. mica) oder meistens blaue Silikonfolie sind die üblichen Isolatoren. Das eine splittert gern ab, das andere quetscht sich seitlich weg. Das Loch im Kühlkörper sollte gut entgratet sein, sonst gibt es da gerne Kurzschlüsse.
Nein der MOSFET hat keine Schraublöcher. Ich muss ihn mit einer Klammer befestigen. Weiß allerdings noch nicht genau wie. Gibts so etwas auch zu kaufen oder muss ich mir etwas zurecht biegen? Gruß
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Glimmer (engl. mica) oder meistens blaue Silikonfolie sind die üblichen > Isolatoren. Das eine splittert gern ab, das andere quetscht sich > seitlich weg. Das Loch im Kühlkörper sollte gut entgratet sein, sonst > gibt es da gerne Kurzschlüsse. ich glaube ich kaufe mir die Silikonfolie. Dann kann ich großflächig abkleben. Hat jemand ne Empfehlung?
Neben Glimmer gibt es mittlerweile recht gut leitende Folien und Hüllen für diesen Zweck.
Isolator schrieb: > Wie allgemein bekannt muss dieses Metallgehäuse geerdet werden. Nö, muß es nicht unbedingt, es gibt jede Menge Geräte mit SKII und Metallgehäuse. Mica als Isolierung zu Netzspannung ist mehr als gewagt.
Nur irgendeine Folie als Isolator hätte ich ein sehr schlechtes Gewissen weil hier keiner weiß, wie zuverlässig Du es mechanisch lösen kannst und wie wärmebeständig Deine Folie ist. Ich habe schon einige verglühte TO220-Gehäuse gesehen. Suche Dir eine andere Lösung für 230V!
Hallo, ich empfehle Dir dringend die Lektüre dieses Artikels http://www.mikrocontroller.net/ Gruß Volker
Isolator schrieb: > Nein der MOSFET hat keine Schraublöcher. Vielleicht verrätst du die Gehäuseform? Oder sollte die geheim sein? NDA per PN? ;-)
Als Folie ist zwischen den Kühlkörpern und dem Fahrzeug benutzen wir Hostaphanfolie. http://www.m-petfilm.com/Europe/Hostaphan%20technische%20Daten.htm
>ich habe ein gusseisernes Metallgehäuse welches ich auch zum Kühlen >meiner Leistungselektronik verwenden will. Hmm, viel Wärme wirste damit aber nicht los ...
Volker schrieb: > Hallo, ich empfehle Dir dringend die Lektüre dieses Artikels > http://www.mikrocontroller.net/ Was für einen Artikel? Isolanporzellator schrieb: > Vielleicht verrätst du die Gehäuseform? Oder sollte die geheim sein? > NDA per PN? ;-) Nein natürlich nicht. TO247. F. Fo schrieb: > Als Folie ist zwischen den Kühlkörpern und dem Fahrzeug benutzen wir > Hostaphanfolie. Super danke. Jens G. schrieb: > Hmm, viel Wärme wirste damit aber nicht los ... Ich denke das reicht. Theoretisch würde es noch ohne Kühlung gehen, aber mir wird es ein Wenig heiß. Es ist ein dickes gusseisernes Gehäuse. Ich denke das geht. 0100 schrieb: > Isolator schrieb: >> Wie allgemein bekannt muss dieses Metallgehäuse geerdet werden. > > Nö, muß es nicht unbedingt, es gibt jede Menge Geräte mit SKII und > Metallgehäuse. > Mica als Isolierung zu Netzspannung ist mehr als gewagt. Habe ich aber schon oft gesehen. Und wie gesagt, das Gehäuse ist niederohmig geerdet! 0100 schrieb: > Nö, muß es nicht unbedingt, es gibt jede Menge Geräte mit SKII und > Metallgehäuse. Die dann innen mit Isolierfolie gegen das Gehäuse isoliert sind. Dann erde ich lieber. Da ist mir wohler!
Isolator schrieb: > Habe ich aber schon oft gesehen. http://de.wikipedia.org/wiki/Anlauffarbe Ich auch. Die kleine Tücke ist nur, daß alles ausreichend glatt sein muß und nicht irgendwie Kontakt durch die Schraube/Hülse oder spätere Montagefehler auftreten. Eins abschließende Hochspannungspüfung ist deshalb immer nützlich.
Rudi Radlos schrieb: > Eins abschließende Hochspannungspüfung ist > deshalb immer nützlich. Ja da hast du recht.
