Hallo liebe Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für defekte LF347, bei Conrad ist in den Filialen Nbg, Rgb und Wernberg nichts vergleichbares vorrätig. Hat jemand in der Nähe vielleicht ein paar rumliegen? Sonst wird's dieses Wochenende leider langweilig in der Hochschule. Zu den benötigten Eckdaten: # Quad-OpAmp # Supply >+-15V # Ausgangsstrom >20mA # SOIC-14 Viele Grüße, D.
LM324 von hat als Minimum Output current 20 mA: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/142484-da-01-en-IC_SMD_4_FACH_OP_LM_324_SO14__STM.pdf Conrad Regensburg hat noch 12 Stück Was übersehe ich?
Den LM324 habe ich da und habe ich getestet. Die Schaltung stellt einen 10kHz Oszillator dar, der dann über zwei weitere OPs verstärkt wird. (Schaltplan noch nicht vorhanden) Normalerweise kommt ein Sinus raus, mit dem LM324 gleicht es eher einem Dreieck.
Vielen Dank, aber ich fahr heute nicht mehr nach Sande (699km), morgen auch nicht gleich...
Der Flins schrieb: > Normalerweise kommt ein Sinus raus, mit dem LM324 gleicht es eher einem > Dreieck. Der Flins schrieb: > Zu den benötigten Eckdaten: > # Quad-OpAmp > # Supply >+-15V > # Ausgangsstrom >20mA > # SOIC-14 Dann fehlen da wohl noch ein paar Angaben zu benötigtem GBP und Slew-Rate. Und Pin-Kompatibel sollte der Ersatz auch noch sein? Und bevor du einen Ersatz für den LF347 einbaust, solltest du noch klären, was ihn ins Jenseits befördert hat.
Der Flins schrieb: > bei Conrad ist in den Filialen Nbg, Rgb und Wernberg nichts > vergleichbares vorrätig. Was auch immer das für Einöde ist, wo du sitzt. Es wird doch außer Conrad noch einen Elektronikladen geben. http://www.nuernberg-electronic.de/geschaeftszeiten.htm
Slew-Rate ist bei 10kHz Sinus nicht das KO Kriterium, da ist alles ab 1V/µs brauchbar. GBP reichen 2MHz. P.S.: Nach Duisburg (530km) zu Nürnberg Elektronik fahr ich auch nicht...
