Hallo, es gibt MOSFETs mit 1500 Volt. Dabei haben die Beinchen zwischen Drain und Source gerade mal 1mm Abstand. Beispiel: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12dd/0900766b812dd06e.pdf Das passt so gar nicht zu den vorgeschriebenen Abständen. Wieso darf es MOSFETs mit solchen Daten überhaupt geben und wie können sie regelgerecht verwendet werden? Bei HV-Relais sind die Abstände viel größer. Hier der Link zum Artikel über Abstände: http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde Gruß Bernd
Verschoben durch Moderator
Die Werte im Datenblatt gelten für den Chip, nicht für das Gehäuse. Es gibt auch MOSFETs im TO220-Gehäuse, wo der Chip 200 A aushält. Irgendwo findet man dann in einer winzigen Fußnote, dass der maximale Strom durch das Gehäuse auf 60 A limitiert wird. Wenn du die 1500 Volt wirklich ausreizen willst, musst du deine Schaltung halt vergießen.
Bernd schrieb: > Das passt so gar nicht zu den vorgeschriebenen Abständen. In die Abstände geht auch der Verschmutzungsgrad ein. Das wird oft vergessen. Bei 1mm und 1,5kV springt ohne weitere Unterstützung kein Funke über.
Mike schrieb: > Bei 1mm und 1,5kV springt ohne weitere Unterstützung kein Funke über. Wers glaubt. ha ha
Der Funke schrieb: > Mike schrieb: >> Bei 1mm und 1,5kV springt ohne weitere Unterstützung kein Funke über. > > Wers glaubt. ha ha BTDT
Bernd schrieb: > es gibt MOSFETs mit 1500 Volt. Dabei haben die Beinchen zwischen Drain > und Source gerade mal 1mm Abstand. Der MOSFET hat auch 32W, die wird er ohne Anbau eines Kühlkörpers gar nicht los. Und ebenso, wie man den Kühlkörper dranschrauben muss, muss man eben die Anschlussbeinchen isolieren, durch einen Klecks Silikon oder Epoxydharz, falls man die Spannungsangabe voll nutzen will und falls die Umgebung mit ihrem Schmutz und ihrer Feuchtigkeit das erfordert. Es ist immer nur eine Funktionsisolierung, niemals eine Schutzisolierung.
Das ist eine englische Abkürzung. BTDT -> been there, done that Er war dabei, er hat es selbst getan. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Das ist eine englische Abkürzung. > BTDT -> been there, done that > > Er war dabei, er hat es selbst getan. Ach gut, dhidv. VD.
Humini? (Huddeleien mit dem Nischel) ;-) MfG Paul
