Mittels Batch und ohne Zusatzprogramme aktuelles Datum aus Internet beziehen
Gast #3705857
Da sich die CMOS Batterie meines Rechners verabschiedet hat und man den
Rechner komplett in alle Einzelteile zerlegen muss, um dran zukommen,
suche ich nach einer Möglichkeit mittels eines Batch-Programms die Zeit
automatisch zu synchronisieren.
Das habe ich inzwischen teilweise hinbekommen, muss jedoch manuell das
aktuelle Datum im Batch angeben. Grund ist daß sich in Vista und
wahrscheinlich auch anderen Windows-Versionen die Zeit nur
synchronisieren läßt, wenn die Systemzeit einigermaßen (max. wenige
Stunden Unterschied) mit der Zeit eines Zeitservers übereinstimmt.
Ich brauche also noch irgendwoher das aktuelle Datum im Format
dd-mm-yyyy. Ich möchte unbedingt vermeiden, irgendwelche Zusatzprogramme
zu verwenden und das ganze in Batch realisieren. Ich bin ziemlicher
Laie, was die Batch Programmierung und sonstige Programmierungen
betrifft und habe mir das folgende mühevoll zusammenkopiert und das
nicht funktionierende resync mittels der verschiedenen Zeitvorgaben
ausgetrickst.
Bisher sieht das Programm so aus:
set /p datum=Datum eingeben (Format: tt-mm-jj)
date=%datum%
time=00:00:00,00
net time /setsntp:"ptbtime1.ptb.de ptbtime2.ptb.de"
w32tm /resync
echo %time%
time=05:00:00,00
w32tm /resync
echo %time%
time=10:00:00,00
w32tm /resync
echo %time%
time=15:00:00,00
w32tm /resync
echo %time%
time=20:00:00,00
w32tm /resync
echo %time%
Tilo
Gast #3705930
Akku/CR2032 od. Dallas tauschen hilft dauerhaft.
Lies mal date /?
"DATE [/T |Datum]
Der Befehl DATE ohne Parameter zeigt das aktuelle Datum an und fragt
nach
einem neuen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um das bisherige Datum zu
behalten.
Wenn die Befehlserweiterungen aktiviert sind, unterstützt der
DATE-Befehl die
/T-Option. Durch diese Option wird dem Befehl mitgeteilt, dass nur das
aktuelle
Datum ausgegeben werden soll, ohne nach einem neuen Datum zu fragen."
date /T > nurDatumstest.txt
Gast #3705976
Unter XP habe ich es als Dienst installiert.
w32tm /register
Als Server sollte der Pool verwendet werden
http://www.pool.ntp.org/zone/de
w32tm /config /manualpeerlist:"0.de.pool.ntp.org,0x09 1.de.pool.ntp.org,0x09 2.de.pool.ntp.org,0x09 3.de.pool.ntp.org,0x09" /syncfromflags:MANUAL /update
Kontrolle über Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
NtpServer
bzw. Änderung des Intervalls
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvide
rs\NtpClient\SpecialPollInterval
7260 = 121min
w32tm /config /update
w32tm /resync
Kann aber bei aktuelleren Windows-Versionen anders sein, vor allem, was
die Aktualisierung bei leerer Batterie betrifft.
Mußt du selber durch ;)
http://technet.microsoft.com/en-us/library/b43a025f-cce2-4c82-b3ea-3b95d482db3a
Gast #3706061
Bis heute bin ich, sowohl beim Laptop als auch beim Desktop, recht gut
an die Batterien gekommen. Auch habe ich da bisher nur gut erhältliche
Batterien gefunden.
In den meisten Fällen sind die auch nicht eingelötet und die Hersteller
haben auch ein eigenes Interesse (warum wohl), gut dran zukommen.
#3706191
Also ich habe letztens einen älteren Toshiba laptop im Prinzip komplett
zerlegen müssen um an die Battie zu kommen.
Trotzdem halte ich diese Lösung für die einzig saubere. Meist hat man
noch andere Probleme, wenn die CMOS Batterie leer ist.
Die Zeit die man benötigt um sich diesen "workaround" zu basteln, kann
man auch nutzen um das Gerät zu zerlegen. So hat man dann Dauerhaft
seine Ruhe und keinen Ärger, wenn der NTP Server mal aus welchen Gründen
auch immer nicht erreichbar ist!
Gast #3706591
Das nützt nicht immer was - ich musste so einen Workaround schon mal
einrichten, weil eine Unix-Workstation kein Datum ab 2000 lokal
einstellen wollte, aber solche Daten aus dem Netz akzeptiert hat. Das
sollte aber heute kein Problem mehr sein und das Gerät ist auch
verschrottet.
Georg
