Hallo zusammen, suche für meine Drehbank und evtl. für meine Fräsmaschine Low-Price Wegmessvorrichtungen. Bei der Genauigkeit würden mir 0,05 mm schon reichen, einfach, dass man in etwa ne Ahnung hat, welches Bohrbild man da grade versaut :X ähm fertigt. Weiß jemand was? Gruß Nico
Einen elektronischen Messschieber (oder hiess das Schiebelehre) auslesen...
Bei den meisten Low-Budget-Lösungen gibt‘s Ärger. Stichwort: Bad Vibrations, Schmutz und mech. Belastung Maßstäbe zum Nachrüsten gibt’s wie Sand am Meer – mit zugehöriger Anzeige/Steuerung. Willst Du sowas selber bauen, bauchst Du das volle Programm aus Mechanik, Sensorik und Elektronik. Nicht unmöglich aber extrem Zeitintensiv. Übrigens: 0,05 mm sind auch nicht ganz ohne.
./. schrieb: > Einen elektronischen Messschieber (oder hiess das Schiebelehre) > auslesen... In diesem Falle handelt es sich um einen Mess-Schieber, da man einen Zahlenwert erhalten will; also man will wirklich messen, nicht lehren (Gut-Schlecht-Prüfen). Da es für den <bold><blink><beep> ANBAU </beep></blink></bold> an Maschinen besonders vorbereitete und speziell geeignete Messschieber gibt, heiße diese auch --> Anbaumessschieber <--
Nico D. schrieb: > Weiß jemand was? Alle Leute verwenden elektronische Messchieber, warum nicht auch du ? http://www.ebay.de/itm/LCD-Digitaler-Messschieber-Digitale-Schieblehre-150mm-Inch-Etui-Caliper-/370794965960 Man kann die direkt dranbauen, wenn man die überflüssigen Teile absägt (Achtung, gehärteter vergüteter Stahl) und 2 Löcher reinbohrt (das dritte Loch darf auch rein, hält aber nicht fest). http://www.ebay.de/itm/WABECO-Anbaumessschieber-digital-200-mm-Messschieber-11362-/131179270844 Natürlich gibt es so was fertig, als Anbaumesschieber, und sogar mit abgesetzter Anzeige, aber dann wird es deutlich teurer. http://www.ebay.de/itm/Anbaumessschieber-/261509990240 Noch teurer wird es, wenn man Glasmasstäbe verwenden will, die noch genauer aber vielleicht überflüssig genau sind. http://www.ebay.de/itm/Heidenhain-LS-323-LS-323-C-Glasmasstab-Masstab-Neu-und-OVP-520mm-/171364363912 Meine Profitexx Messschieber sind übrigens blöd: Bei Luftfeuchte ab 70% zeigen die nichts sinnvolles mehr an. Die 9.99 EUR billigen von Aldi hingegen funktionieren wunderbar.
Wenn's schnell und billig sein soll: http://www.ebay.de/itm/WABECO-Magnet-Messstativ-mit-Messuhr-Messuhrhalter-11335-/131179270398?pt=Messger%C3%A4te&hash=item1e8ae4d0fe Mach ich jedenfalls so an meiner China-Gammeldrehbank, bei welcher man sich aufgrund des Spiels in den Spindeln nicht auf die Anzeige am Handrad verlassen kann. Am Anfang grob drauf los drehen, dann einmal messen und die Messuhr an der betreffenden Achse festmagneten und gemäss der Messuhr weitderdrehen.
Das mit der Uhr ist ne nette Idee, aber habe hier noch was gefunden, nur weiß ich nicht so recht, was da mit dabei ist^^ http://item.taobao.com/item.htm?id=10271950249&ali_refid=a3_420434_1006:1104149535:6:%B9%E2%D5%A4%B3%DF:77f646a1ca049dea4497b49664882719&ali_trackid=1_77f646a1ca049dea4497b49664882719&spm=a230r.1.17.34.TYWTW0 Gruß Nico
In alten Tintenstrahldruckern befinden manchmal optische gestrichelte Bänder, die mit einer "LED-Lichtschranke" ausgelesen werden. Sie sind relativ genau, da sie den Schlitten mit der Tintenpatrone ausrichten. Vielleicht ist das eine Option?
Von den Streifen habe ich zwar noch 1-2 Stück rumliegen, Problem ist hier die Auswerteeinheit (hier müsste man aus einem µC was stricken). Heidenhain Glasmaßstäbe sind zwar vom Prinzip ähnlich, aber stelle mir das schwierig vor zu verhindern, dass da Öl oder Späne rankommen. Daher lieber was "Fertiges"
