Hallo Forum Mitglieder, Ich habe ein etwas herausforderndes Problem aber mit interessantem Projekt! Ich habe in meinem Auto einen Teensy Mikrokonroller, mit welchem ich ein paar LEDs steuere. Jetzt habe ich für diesen ein Audio Adater Board bestellt. siehe: https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html Dieses Board hat einen Mikrofon Eingang und 2 Line in Eingänge. Die Spezifikationen sind hier zu finden. https://www.pjrc.com/teensy/SGTL5000.pdf Und jetzt das Problem: Von dem Lautsprecher Signal möchte ich jetzt in den Eingang von dem Board. Dafür habe ich bis jetzt einen Hi/Lo Adapter hinter ein Lautsprecherkabel gehängt, dann einen Trenntrafo, weil die Massen unterschiedlich sind. Wenn ich mit dem Signal an den Line IN gehe sehe ich nichts, weil vermutlich das Signal zu schwach ist. Wenn ich es an den Mic Eingang gehe muss ich die Musik am AUto sehr Laut machen, damit ich eine kleine Amplitude sehe. --> Signal zu schwach. Was kann ich da jetzt tun? Eine Automatic Gain Control wäre auch schön, da ich am Mikrocontroller immer möglichst ein gleiches Signal haben möchte ohne Übersteuerung wenn ich am Auto lauter mache. Dafür habe ich schonmal dieses Mikrofon mir bvesorgt, welchen einen solchen Chipsatz hat, welches AGC macht. https://learn.adafruit.com/adafruit-agc-electret-microphone-amplifier-max9814?view=all#downloads Aber wenn ich dieses Teil verwende, möchte ich ja nicht das Mikrofon nutzen, sondern das Line Out Signal von dem Hi/lo. Was kann ich tun? Ich hoffe jemand kann mir helfen! Dankeschön
Lars W. schrieb: > Und jetzt das Problem: Von dem Lautsprecher Signal möchte ich jetzt in > den Eingang von dem Board. Dafür habe ich bis jetzt einen Hi/Lo Adapter > hinter ein Lautsprecherkabel gehängt, dann einen Trenntrafo, Dann lass doch einfach den Hi/lo weg.
Danke für die Antwort! Aber ich kann doch nicht mit einem Lautsprecher High Signal in einen Mikrofon Eingang gehen oder Line In!
Lars W. schrieb: > Danke für die Antwort! Aber ich kann doch nicht mit einem Lautsprecher > High Signal in einen Mikrofon Eingang gehen oder Line In! Du hast ja noch nen Trafo zwischen. Was für ein Trafo ist denn das? Und hast Du ihn auch richtig angeschlossen?
