Hallo, ich mir eine Presszange für Aderendhülsen von NWS gekauft. Sie scheint "baugleich" mit dieser hier zu sein: http://s220764640.online.de/bilder2013/ebay%205%20%28296%29 Jetzt wollte ich gerade eine 0,75mm² Hülse pressen und stelle fest: Die Beschriftung der Zange verwirrt mich, denn es gibt kein Loch für 0,75mm². Soll man bei 0,75mm² das gleiche Loch wie bei 0,5mm² verwenden? Vielen Dank!
Ja genau. Das ist auch so in Ordnung, die Hülsen sind vom Durchmesser so
nah beeinander das du keinen großen Unterschied merken solltest.
Die Zange ist sowieso "ungenau", heißt sie hat z.B. keine Ratsche die
dich zum Aufbringen einer bestimmten Presskraft zwingt. Außerdem werden
die Hülsen nicht im gesamten Umfang gepresst sondern bloß auf der
Oberseite eingekerbt.
Da die Klemmschraube sowieso alles plattdrückt ist das aber eigentlich
auch egal. Solange die Hülse nicht beschädigt wird (einreißt) solltest
du also keine Probleme bekommen.
(Außer du verwendest die Hülse in Federzug-Klemmen, da solltest du schon
vernünftig crimpen weil die Klemme die Hülse nicht mehr verformt und du
dann Probleme mit lockeren Hülsen und Korrosion bekommst)
Bastler schrieb: > (Außer du verwendest die Hülse in Federzug-Klemmen, da solltest du schon > vernünftig crimpen weil die Klemme die Hülse nicht mehr verformt und du > dann Probleme mit lockeren Hülsen und Korrosion bekommst) Dazu ein relativ interssantes PDF von Wago. Hier wird mit und ohne Aderendhülse vorgestellt. http://www.wago.com/infomaterial/pdf/51182709.pdf Hier noch ein Zitat aus einem anderen Forum zur Verpressung: >Empfohlen wird eine gasdichte Verpressung mit Aderendhülse >wegen des besseren Korrosionsschutzes in aggressiver Umgebung und >bei einer Aderendhülse ist die Wärmeableitung noch ein tick besser.
