Hallo zusammen :) wie der Betreff schon verrät, muss ich geeignete Komponenten für den MSP430F2619 finden/aussuchen. Es geht um folgendes, ich arbeite derzeit an meiner Bachelorarbeit und ich muss mich um den Digitalteil eines PH-Meters kümmern, sprich Mikrocontroller programmieren. Da ich noch ganz frisch auf dem Gebiet bin und bis jetzt nur bisschen mit einem Eval. Board rumgespielt habe (LED blinken, mit dem ADC rumgespielt usw), bräuchte ich ein bisschen Hilfe bzw. einen Rat. Ich habe euch mal den schematischen Aufbau des Projekts hochgeladen. Als nächstes würde ich mich gerne um einen LCD und Speicher kümmern. Nun meine Frage, wie finde ich am besten heraus welcher LCD oder Speicher für meinen Mikrocontroller (MSP430F2619) geeignet ist? Mal abgesehen von der Größe des Speichers bzw des Displays. Wie gehe ich da am besten vor, nicht dass ich mir einen Speicher bzw einen lcd hole und diese dann nicht kompatibel mit meinem Controller sind. Möchte auch garnicht dass mir hier spezielle LCDs oder Speicher vorgeschlagen werden, sondern lediglich dass ihr mich in die richtige Richtung schubst damit ich in Zukunft auch wieder weiß wie ich vorgehen muss um richtige Komponenten zu besorgen. Hoffe meine Problematik ist verständlich :) Schonmal vielen dank für jede hilfreiche Antwort :) Grüße, Alex
Entscheidendes Kriterium ist die Versorgungsspannung. Alle MSP430 verwenden 3-Volt-Technik und sind nicht ohne Klimmzüge wie Spannungsteiler etc. mit 5-Volt-Peripherie zu betreiben. Also solltest Du sowohl bei der Wahl des Speichers als auch des Displays darauf achten, daß die mit 3V (bzw. 3.3V) Versorgungsspannung betrieben werden können. Was soll das für ein "Speicher" sein? Wofür ist der da? Ansonsten: Der 'F2619 enthält keinen 10-Bit-ADC, sondern einen 12-Bit-ADC. Wenn Du irgendwelchen Beispielcode hast, der den ADC_10 ansteuert, kannst Du damit beim 'F2619 nichts anfangen. Besorg' Dir von TI die passenden Codebeispiele: http://www.ti.com/lit/zip/slac151
Display: http://www.lcd-module.de/ Speicher würde ich was serielles nehmen: EEPROM Flash SD-Karte Sowas in der Art. Wie viel Speicher brauchst du denn und was willst du genau anzeigen?
Erstmal danke für die rasche Antwort. Das mit den 12 Bit stimmt. Das Schema ist aus einer vorangegangen BSCarbeit :) da war noch nicht klar welche Mikrocontroller verwendet wird. Zum Speicher, er soll die Messdaten (Temp, PH-Wert, und Zeit der Messung) speichern. Teilweise soll das Gerät bis zu 14 tage in einem Medium sein und alle 30min eine Messung durchführen und die resultierenden Daten im Speicher ablegen. Die dann am PC ausgelesen werden sollen. (einfache Tabelle) Also muss ich ausser der Versorgungsspannung nicht mehr beachten (und ob er I2C oder SPI betrieben werden kann)? Hab auch mal gelesen, dass der Mikrocontroller die entsprechende library von dem LCD unterstützen muss. Aber wie finde ich das heraus, welche lcd lib vom uC unterstützt? Wie gesagt bin absoluter Neuling... ^^ EDIT: Der PH-Meter soll am ende so groß wie ein Stift sein und da teilweise auch nur Einzelmessungen gemacht werden sollen, soll am LCD lediglich nach der Messung der PH-Wert + Temperatur angezeigt werden (evtl noch Anzeige SOC der Batterie). Es wird nur ein Speicher angeschlossen (habe mich auch für EEPROM entschieden).
wenn du so an deine BA herangehst, ist sie zum scheitern verurteilt? die Leute hier im forum kennen dein projekt nicht... wast du brauchst ist erstmal ein pflichtenheft. du musst die genauen anfrderungen erfassen und denn entscheiden was du brauchst. soll heißen schnittstelle schön und gut. da bekommt man fast alles verheiratet, wenn man es darau anlegt. fangen wir doch erstmal bei den betriebsbedingungen an: 14-tage batteriebetrieb lese ich heraus. wenn eine normales display 20mA braucht wie lange macht die batterie das mit. bzw andersherum was für eine batterie hbrauche ich. wenn der teil, wie es klingt, nicht zu deiner arbeit gehört, musst du dich daran anpassen was schon da ist. nächster punkt was soll auf dem display angezeit werden? grafik? text? wieviel grafik bzw text? denn sschaust du erst auf deinen µC welche schnittstellen habe ich etc. nun hast du deine kriterien. genau so der speicher. was will ich speichern, welche genauigkeit? wie oft schon hast du eine konkrete zahl. wie lange soll das gerät im einsatz sein?(schreibzyklen). sollen die daten nach stomlosigkeit noch vorhanden sein....etc. jetzt wieder der blick zum µC welch schnittstellen habe ich zur verfügung wie schnell möchte ich die daten übertragen können (ok in deinem Fall..)das sind jetzt nur so ein paar dinge, die mir spontan einfallen. also setzt dich erstmal mit den anderen teilprojekten zusammen und besprecht,was ihr voneinander erwartet natürlich darf der auftraggeber auch mitreden. denn kannst du dir eine liste an anforderungen erstellen. ps: eine lib kann man zur not auch selber schreiben. gibt ja datenblätter und nicht nur beispielcode ;)
Al Di schrieb: > Der PH-Meter soll am ende so groß wie ein Stift sein Für einen "Anfänger" sehr sportlich. Oder wie groß könnte der Stift werden? Schon der MSP430F2619 mit seinen 80 Beinchen hat eine Größe von ca. 15x15mm, wenn ich das richtig sehe.
