Guten Abend zusammen! Ich bin heute beim weiter entwerfen meiner Platine an den Punkt AVCC gestoßen. Ich habe im Datenblatt die Information erhalten das beim nutzen des ADC's die Spannungsversorgung für den ADC (AVCC) über einen Lowpass Filter an die Betriebsspannung angebunden werden soll um Beeinflussungen durch Störungen digitaler Art zu unterbinden. Jetzt habe ich gelesen das VCC nicht zu sehr von AVCC abweichen soll. Das bedeutet für mich also das in einem RC Filter der Widerstand recht klein sein muss. Jedoch habe ich im Datenblatt (Quelle: Alldatasheet.com) keine Information gefunden auf welche Grenzfrequenz man das ganze also berechnet? Unter welchen Namen steht die Information im Datenblatt oder wie komme ich sonst an die Information? Ich möchte mich im voraus für die Antworten bedanken!
Die Meinung ist auch, dass derTiefpass an AVCC nicht aus einem RC-Filter besteht, sondern aus einem LC-Glied. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2FImages%2Fdoc8278.pdf&ei=EIGvU--HPIasOOPTgMgE&usg=AFQjCNH8SEA3MaCeiQgH_L8jrTwc7gitVQ
Sorry, der oben, von mir angeführter, Link ist falsch Hier die richtige URL: www.atmel.com/Images/doc8278.pdf
isnah schrieb: > http://www.google.de/url?... Die Application Note "AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist" gibt es auch direkt bei Atmel. Das geht Google überhaupt nichts an, ob man die runterlädt. Die müssen nicht alles tracken. http://www.atmel.com/Images/doc8278.pdf
Hallo. Da hab ich aber nochmal eine Frage. Dieses BEAD im Prinzipschaltbild soll, so verstehe ich das, ein Ferrit darstellen? Gibt es so was in SMD oder kann man da auch Induktivitäten nutzen? Hab jetzt leider auch in dieser Anleitung keinen Anhaltspunkt gefunden auf welche Grenzfrequenz der Filter berechnet werden soll.
Hi die Störungen die du los werden musst sind kurze Stromspitzen bei jedem Takt des AVR mit Frequenzen von geschätzten 30 MHz und mehr. Wenn du also mit LC filterst hast du bei 3 MHz schon 1/100. In einer anderen Appnote von Atmel habe ich mal gesehen (zumindest bin ich mir da relativ sicher), dass eine richtige Spule verwendet wurde, nur finde ich diese Appnote nicht mehr (ich glaube das war ne ältere Version von AVR042). In den meisten fällen reicht es auch aus nen RC filter zu nehmen, das musst du wissen/testen obs für deine Anwendung reicht.
