Hallo Leute,
ich würde gerne es hinbekommen die ISP-Flash-Daten,die beim Atmega16
auch auf den SPI-Eingängen liegen,intern zu verarbeiten und weiterleiten
zum TWI -Ausgang um sie dann per Bootloader in einem anderen Atmega als
Update zu benutzen.
Nun die Frage/n die ich mir stelle:
Was muss ich beachten das das ISP-Signal nicht mehr zum Flashen führt
sondern als SPI-Signal oder besser direkt Pin Abfrage? Und wie sieht es
mit Steuerbefehlen aus ?
(Auf ein TWI-EEPROM als Zwischenspeicher würde ich gerne verzichten)
oder bin ich auf dem Holzweg und es gibt bessere Möglichkeiten ?
PS: Für die ISP-Programierung benutze ich zur Zeit
PonyProg200 mit Serial-Adapter
Gruß Hans
Hans-J. A. schrieb: > oder bin ich auf dem Holzweg und es gibt bessere Möglichkeiten ? Ich denke, schon. Warum programmierst du deinen ATmega16 nicht über einen Bootloader, der die Daten ggf. gleich an den zweiten anderen ATmega weiter reicht.
Hallo Wolfgang, schön und gut aber wie kommt die Hex-Datei in den ersten Atmega?
Hans-J. A. schrieb: > Was muss ich beachten das das ISP-Signal nicht mehr zum Flashen führt Das ist erstmal einfach: Die Reset-Leitung des AVR muß von der Reset-Leitung der ISP-Buchse abgeklemmt werden. > sondern als SPI-Signal oder besser direkt Pin Abfrage? Das bringt dir garnix. Wenn's zwischen den beiden AVRs via TWI laufen soll, braucht der Ziel-AVR einen TWI-Bootloader. Der muß aber erstmal auf diesen AVR kommen, dazu mußt du ihn also sowieso an einen richtigen Programmer anschließen (und auch zum Setzen der Fuses, denn das geht über einen Bootloader auch nicht). Eine Lösung, wie sie dir prinzipell vorschwebt, wäre also erstmal sowieso nur für Updates brauchbar, nicht aber für die Erstprogrammierung. Aber nun ja, auch eine Lösung, die nur Updates erlaubt, kann ja durchaus sehr nützlich sein. Den "Relais"-AVR wird man dann aber nicht in der Art verwenden, wie du das vorsiehst. Das macht die Sache nur unnötig komplex und ist mit deinem Wissensstand definitiv nicht beherrschbar. Wennschon so eine Relais-Lösung, dann via UART und mit einem stark vereinfachten Protokoll, was nur das unterstützt, was über Bootloader tatsächlich geht, also Lesen und Schreiben von Flash und EEPROM. Wenn allerdings die TWI-Adresse des Ziels variieren kann (und nur dann macht so eine Lösung überhaupt irgendeinen Sinn, zur Verteilung von Updates in einem Netz), reicht es auf dem Relais nicht, einfach eine UART-TWI-Bridge zu programmieren, du brauchst dann eine zusätzliche Protokollschicht zur Anwahl des Zieles.
