Hallo Leute, ich stehe noch ganz am Anfang mit meinem neu erworbenen LCD. http://www.amazon.de/SainSmart-3-2-TFT-LCD-Display/dp/B008HWL8QS/ref=sr_1_1/276-0442218-5398133?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1404068722&sr=1-1&keywords=SainSmart Leider frage ich mich schon bei der Pinbelegung welche Angaben da stimmen.. Wenn man über die Bildersuche geht findet man folgende Seite: http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.elecfreaks.com%2Fwiki%2Fimages%2Fthumb%2F7%2F79%2FLCD_TFT01_3.2_15.jpg%2F550px-LCD_TFT01_3.2_15.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elecfreaks.com%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3D3.2%2522_TFT_LCD_Screen_Module&h=391&w=550&tbnid=jmBcQmsX9nJORM%3A&zoom=1&docid=4dLQ8mulfh8lmM&ei=KearU8uaKuWk4gS2mYGQAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=632&page=1&start=0&ndsp=54&ved=0CDcQrQMwBw Sieht ja auch wahnsinnig gut aus mit dem Schaltplan und darunter steht: 3,3 Volt für VCC und die anderen PINs. Nach dem Schaltplan habe ich das mal gesteckt und versucht zu initialisieren. Erst alleine und dann mit fertigen Codes aus dem Netz. Aber der Bildschirm bleibt weiß. Also hab ich nochmal geschaut ob die Anschlüsse passen. Aus einem Youtube Video habe ich ebenfalls ein Pinout für das Display gefunden: http://i2.wp.com/marks-space.com/wp-content/uploads/2013/10/sainsmartschematicV2.png Da steht aber (wie auch auf manch anderen Seiten) 5 Volt für VCC. Im Datenblatt des SSD1289 Seite 60 steht 1,4 bis 3,6 Volt. http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/S/S/D/SSD1289-SolomonSystech.pdf.html Ich finde einfach nichts über das Innenleben. Ob da jetzt auf der Platine noch Widerstände sind oder... andere Frage: Gemäß dem Datenblatt des Display Controllers kann man mit Hardwarepins auswählen ob man ihn im 8 bit oder 16 bit modus betreiben will.. jedenfalls wird es bei amazon aufgelistet. Die pins sind aber NICHT nach draußen geführt und es steht auch nirgends klipp und klar wie du nun von sainsmart gesetzt wurden. :/ Kann sich das jemand anschauen, oder selbst erfahrung gemacht?
tft schrieb: > Da steht aber (wie auch auf manch anderen Seiten) 5 Volt für VCC. > Im Datenblatt des SSD1289 Seite 60 steht 1,4 bis 3,6 Volt. Da ist ein Regler drauf um aus den 5V 3,3V zu machen. Kannst du aber auch mit 3.3V versorgen. tft schrieb: > Leider frage ich mich schon bei der Pinbelegung welche Angaben da > stimmen.. Die vom Hersteller http://www.sainsmart.com/media/wysiwyg/Product/PinOut.jpg tft schrieb: > Gemäß dem Datenblatt des Display Controllers kann man mit Hardwarepins > auswählen ob man ihn im 8 bit oder 16 bit modus betreiben will.. > jedenfalls wird es bei amazon aufgelistet. Die pins sind aber NICHT nach > draußen geführt und es steht auch nirgends klipp und klar wie du nun von > sainsmart gesetzt wurden. :/ Fest auf 16 Bit.
Hallo tft Ich verwende das SainSmart 3.2" LCD in meinem Synthesizer Projekt an einem XMega. Schau mal hier auf die Forum Seiten. Da gibts von mir Code-Beispiele für die Ansteuerung des LCDs und einen Schaltplan. Link: Beitrag "Re: AVR Synthesizer mit ATxmega128A1" LG Rolf
