Hallo, ich bekomme es nicht hin, aus Eagle heraus ein Board-Layout auszudrucken. Wenn ich dieses versuche auszudrucken (Skalierungsfaktor 1, Blattlimit 0) entspricht der Ausdruck nicht der Realität. Soll heißen, der Ausdruck ist etwas kleiner als er eigentlich sein sollte. Ich nutze eine SW-Laserdrucker. Gruß
Verschoben durch User
Hm. Das ist eigentlich nur dann überraschend wenn man das erstemal eine Zeichnung (im weitesten Sinne) ausdruckt. Wie groß ist denn der Unterschied bei Deinem Ausdruck? Die handelsüblichen Drucker sind halt nicht "kalibriert" (und schon garnicht geeicht). Ein Faktor zwischen 0,9xxx und 1,0xxx wäre nicht ungewöhnlich und eigentlich auch ausreichend für den "normalen" Benutzer. Nur wenn man Layouts druckt reicht das eben nicht mehr. Uns Selbstätzer hatten die Hersteller nicht wirklich im Auge, als sie ihren Geschäftsplan aufstellten. Dann musst Du den Skalierungsfaktor halt auf Werte ungleich 1 einstellen.
Weicht der Druck um 0.001% oder um 10% ab? Papierformat richtig eingestellt? Zoom im Druckertreiber deaktiviert?
Abweichung beträgt ca 5%. Ich werde es mal eben Versuchen, den Skalierfaktor bei Druck zu korrigieren.
Mit der Änderung des Skalierungsfaktors auf 1.05 ist der Ausdruck Deckungsgleich mit der Platine.
5% ist schon recht viel, wenn auch nicht alarmierend. Aber dennoch würde ich an Deiner Stelle mal prüfen, ob Du nicht etwa eine der Anpassungsoptionen beim Druck ausgewählt hast. Die heissen etwa: "Fit" oder "Shrink". Was Du brauchst ist aber "Actual Size" bzw. "Tatsächliche Größe" (die Bezeichnungen differieren).
Hanz schrieb: > Abweichung beträgt ca 5%. Die kommt garantiert vom Druckertreiber. Entweder berichtet der falsche Randgrößen (ein leidiges Problem durchaus vieler Druckertreiber), was dann im Zusammenhang mit einer aktivierten ZoomToFit-Funktion im Druckertreiber zu unerwünschter Skalierung führt. Oder er berichtet von vornherein eine falsche physikalische Auflösung. Auch das habe ich schon des öfteren gesehen, ist aber im Laufe der Jahre seltener geworden.
c-hater schrieb: >> Abweichung beträgt ca 5%. > > Die kommt garantiert vom Druckertreiber. Druck etwas aus einem anderen Programm und schon ist diese Annahme überprüft. Vermute auch dass es vom Treiber kommt. Das problem mit dem Layout Ausdrucken ist bei mir zumindest nicht vorhanden, konnte mit Eagle bisher noch jede Leiterplatte im richtigen Massstab selbst belichten.
Bei einem Tintendrucker hab ich größere Abweichungen feststellen können, als ich im Sparmodus gedruckt habe. Bevor ich Folie nehme, mache ich oft einen Testdruck auf Papier. Bei voller Auflösung stimmten dann die Maße.
