Hallo brauche für einen kleinen Solar-Teichbrunnen 12V und ca 500mA. Ich habe ein Solarpanel mit 22V und 50W und dann habe ich noch kleine 4,5V Panels die zusammen Parallel auch so um die 50W bringen. Was ist jetzt besser, Das große Modul und ein Step-Down, oder die kleinen Module mit 4,5 und ein Step-Up. Das ganze soll ohne akku laufen, also direktversorgung vom Panel tagsüber. Von den kleinen chinesischen step-up von 1v -> 5V ist mir aufgefallen das die niemals 500mA bringen wie drauf geschrieben....bzw sie bringen schon 500mA aber dann hab ich nur noch 3 Volt das reicht nicht um Handys akkus zu laden...da muß man sich mit max 200mA zufrieden geben, dann liegt die Spannung noch bei 4,6V rum. Für den Solar-Teichbrunnen habe ich die üblichen 2A StepUp und Down module vom chinesen für 1-3 euro. Ich würde nur gerne wissen, welche Methode auch noch bei schlechtem wetter den Brunnen spritzen läßt.
22V Leerlaufspannung?
Daniel V. schrieb: > Ich würde nur gerne wissen, welche Methode auch noch bei schlechtem > wetter den Brunnen spritzen läßt. Ein MPP Regler, der an die Pumpe angepasst ist. Und lustigerweise ist das die Aufgabe schlechthin, weil die "Spritzhöhe" erst mal unabhängig von Strom und Spannung, sondern nur abhängig von der reingeprügelten Leistung ist. Deshalb sollte man auf den Punkt mit der höchsten Leistung regeln, den MPP eben...
Daniel V. schrieb: > Ich würde nur gerne wissen, welche Methode auch noch bei schlechtem > wetter den Brunnen spritzen läßt. Keine. Schaltreger sind prinzipiell ungeeignet für Solarzellen. Sie versuchen beei Dämmerung scvhon alles rauszuholen und überlasten damit das Panel, das so nie auf seinen Punkt der maximalen Leisutng kommt snodern abgewürgt wird. Nur MPP Regler sind mit Panels vereinbar. Bei 22V Leerlaufspannung ist das Panel zwar nicht ideal, aber geeignet zum Direktanschluss an einen 12V Bleiakku. Von den anderen kannst du 4 in Reihe schalten, die passend dann gut direkt an den Bleiakku. +----|>|---+ | | Zelle1 +-|>|-+ | | | Zelle2 | | | Panel22V| Zelle3 | | | | Akku Zelle4 | | | | | +----+-----+ ggf. Überladeschutz nach http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
Danke euch beiden, wie es scheint wäre ein MPPT Laderegler das effizienteste Mittel. Ich hab mal gesucht, da ich sowas bauen möchte, mir reichen 5A Ladestrom und die MPPT-regler sind mir zu teuer. Habe hier diesen schaltplan gefunden: http://www.electroschematics.com/9718/solar-boost-converter-mppt-charge-controller/ Ich weiß nicht ganz genau wie MPPT funktioniert, aber dieser Schaltplan scheint mir KEIN mppt zu sein oder habe ich etwas übersehen? MPPT belastet doch die Solarzelle bis sie ihren idealen Arbeitspunkt ereicht hat, sowas sehe ich aber in dieser schaltung nicht!
Daniel V. schrieb: > aber dieser Schaltplan scheint mir KEIN mppt zu sein Richtig, der hat nicht verstanden, was MPP ist "potentiometer R8 is adjusted so that the battery charging current is maximized –this is the maximum power point" Natürlich muss das automatisch erfolgen. Schliess deine Panels wie schon gezeigt direkt an.
