Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zug/Schiebepotentiometer
von Suche Potentiometer (Gast)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Potentiometer was ich anstelle eines
Bremsschalters am einem Bremspedal verwenden könnte.
Dachte es gibt etwas wie ein "Zug-Potentiometer" was sich von allein auf
null bzw max zurück setzt und wenn ich dann das Pedal betätige seinen
Wert eben ändert.
Wollte kurz nachfragen ob Ihr eine Idee habt.
Sonst wäre meine Idee ein "Schiebe-Potentiometer" zu benutzen und mit
Federn zu arbeiten. Hatte nur gehofft das es sowas in einem
geschlossenen Gehäuse gibt.
Danke für eventuelle Antworten.
MFG
Andreas
von Einer (Gast)
Seilzugpotentiometer
von Sebastian P. (sebl)
Macht man sowas nicht idealerweise mit nem Hall Sensor?
von Glaskugel defekt (Gast)
Ich frage mich schon die ganze Zeit, welche praktische Anwendung
das geschilderte Projekt verfolgt.
Soll hier etwa der Bremsweg gemessen werden?  ;-)
In Schienenfahrzeugen verwendet man einen (handbetätigten) Fahrschalter,
um die Bremskraft zu dosieren. Der federt ebenfalls automatisch in die
Ruhelage zurück.
von Arschgwaf (Gast)
Diese Carrera Bahn Drücker haben Intern ein Poti soweit ich weiß. Evtl
kann man da Eins billig bekommen und zweckendfremden ;)
von Easylife (Gast)
...haben sie, allerdings ein sehr niederohmiges (gewickelter Draht), da
es einfach als Vorwiderstand für den Motor genutzt wird.
Wird auch schön warm deswegen...
von Peter R. (pnu)
> Wert eben ändert.
Das "Zug" wird im Allgemeinen nicht vom Potentiometer erledigt sondern
von der Pedalmechanik. Jedenfalls hab ich noch kein Poti mit eingebauter
Rückholung gesehen.
Bei modernen elektronischen Nähmaschinen wird z.B. das Fußpedal per
3,5mm-Koaxstecker angeschlossen und enthält ein 50kOhm Poti. Die
Mechanik zwischen Trittplatte und Poti enthält dann die Rückholfeder.
Natürlich wird damit nicht direkt der Motor betrieben, sondern die
Elektronik misst den Widrstand des Pedals und steuert entsprechend die
Motortreiber.
von coilpot (Gast)
Einer hat den Begriff genannt.
Dort hat es Ausführungen in Industriequalität,
http://www.asm-sensor.com/asm/product_detail.php?lang=de&det=pos_sei
es gibt aber auch einfacher (und auch zahlreich).
von Amateur (Gast)
Wie wär’s denn mit einer einfachen Feder?
Längere kann man (frau, kind & kegel) sogar auf einen Zylinder wickeln.
Wenn’s um ein Drehpoti geht. Gerüchteweise geht das mit Zugfedern auch
bei Schiebepotis.
Ist aber wahrscheinlich zu einfach.
