Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega als SOIC Gehäuse?
von sschultewolter (Gast)
Hallo sehe ich das richtig, dass es in der Atmega keinerlei SOIC Gehäuse
gibt?
Ich habe derzeit einen Attiny84A im Einsatz. Bei dem ich derzeit ca die
Hälfte des Flashspeichers belegt habe (weitere optimierung auch noch
möglich). Nun versuche ich, entsprechende Befehle über ein RS485
Protokoll zu versenden. Leider haben die Attinys keinen Hardware UART.
Wobei, stimmt nicht ganz, es gibt ein paar wenige Versionen, die auch
eine Hardware UART Schnittstelle haben. Jedoch fallen diese wieder
besonders negativ auf, da diese keinen ausreichenden Flash zur Verfügung
haben, entweder bereits bei 2KB oder halt bei spätestens 4KB ist
Feierabend.
Das ganze wird für die Ansteuerung von WS2812B Leds genutzt. Ansonsten
sind keinerlei Pins belegt.
Was kann man nun tun, um weiterhin ein SOIC zu nutzen mit UART. Gibt es
ein Tutorial, wie man bei den Attinys eine gute SoftwareUart einbaut?
Oder eventl. ein IC einsetzen, welches über SPI oder I2C mit den Attiny
kommuniziert.
von René K. (cyprius)
Weshalb muss es denn unbedingt SOIC sein? Wenn es um die Lötbarkeit geht
sind die QFPs ähnlich einfach zu verarbeiten, wenn es um den Platz geht
wäre z.B. QFN eine Lösung (und mit Heißluft trotzdem machbar).
von Max H. (hartl192)
Wenn's SOIC sein muss, gibt es auch Hersteller die uCs mit HW-USART im
SOIC bauen, z.B. Microchip.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Software-UART ist i.a. kein Problem.
Insbesonders das Senden ist extrem einfach. Also versuch den Tiny85 mit
8kB.
Was ist mit dem ATtiny1634, dem ATtiny828 oder dem ATtiny841?
Die haben alle mindestens 8KiB Flash, mindestens einen USART und sind im
SOIC-Gehäuse verfügbar.
Hallo yalu,
danke! Das war das was ich am liebsten hören wollte. Habe bei euch die
Liste durchgesehen und sortiert, da aber nicht die Kombination SOIC >=
8KiB Flash gefunden. Bei Atmel war mit der Filter etwas konfus, da man
dort nicht das Package auswählen konnte.
Kurze Rückantwort auf eine Frage oben. Ja es sollte wenn möglich SOIC
sein. Die andern Komponenten sind ebenfalls in dem Formfaktor (RS485
ICs). Des weitern tue ich mir ab und zu etwas schwer mit dem austauschen
von TQFP Packages. Das Löten mit einem Heißluftfön ist nicht zwingend
das Problem. Jedoch beim Ablöten kommt man da meist auf Temperaturen,
die ich für die umliegenden Komponenten ebenfalls nicht als gut nennen
würde.
ATtiny828,
der scheint kein SOIC zu sein. Die anderen beiden schon. Gerade der
letzte gefällt mir gut, da nicht übermäßige Pinouts hat, die ich nicht
benötige.
von c-hater (Gast)
> Feierabend.
Sag' mal, wie schwer ist es für dich, die parametrische Suche zu
verwenden, die Atmel bereitstellt?
www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/tinyavr.aspx?tab=parameters
Nach drei einfachen Mausoperationen weiß man, daß es fünf Tinys gibt,
die sowohl >=8k Flash als auch >=1UART haben. Ja mehr noch: man weiß
sogar welche das sind...
> ATtiny828,
Stimmt, da habe ich mich vertan.
