ATmega88 ADC geht nicht ab 16MHz aufwärts
Gast #3709608
Moin @ all
ich arbeite gerade mit einem ATmega88A. Wenn ich den µC mit extenem
Quarz 3.648 MHz oder mit dem Internen Oszillator @ 8 MHz betreibe
funktioniert alles so wie es soll. Sobald ich einen externen Quarz mit
16 oder 20 MHz verwende gibt der ADC nur noch Messwerte von 1023 aus.
Ich habe eine Boardspannug von 5.0V. Der ADC wird im Single Conversion
Mode betrieben. Es wird also nicht im Takt gemessen.
Hat jemand ne Idee wieso er bei den höheren takten immer aussteigt?
Alle anderen Funktionen und Module laufen Problemlos, nur eben nicht der
ADC
THX im vorraus, hoffe ihr habt ne idee
Gast #3709612
Es wird immer in irgendeinem Takt gemessen.
Weil du nicht dafür sorgst, daß der ADC-Takt im zulässigen Bereich ist.
Welcher das ist und wie man den einstellt->siehe Datenblatt.
Gast #3709633
ich führe eine Messung alle 9 ms aus. Das ergebiss wird auch nicht
ausgelesen bevor er nicht fertig ist mit der messung.
Da der ADC maximal 25 cycles also 1,25 µs @ 20Mhz.
sollte das nicht gnügen?
Gast #3709639
Hi
Der ADC kann minimal 2,5µs bei 20MHz (10MHz ADC-Takt). Aber das ist
jenseits von gut und böse.
ATMEL empfiehlt einen ADC-Takt von 50...200kHz. Mit geringere
Genauigkeit geht es auch höher.
MfG Spess
Gast #3709646
Ich benutze
uint16_t ADC_single_conversion(){
  PRR &= ~(1<<PRADC);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
  return ADC;
Die Funktion wird ca alle 9 ms aufgerufen. Damit liege ich bei ca 100Hz.
Und auch das Ergebnis der Wandlung wir erst ausgelesen wenn sie
abgeschlossen ist.
Das liegt doch innerhalb der Spezifikationen.
Gast #3709658
> abgeschlossen ist.
--> Seite 247, Kap. 24.4
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
--> Seite 256, Kap. 24.8.2
 Bits 2:0 – ADPS2:0: ADC prescaler select bits
Dort ist eine Tabelle, dort wählst Du über den Teiler den Takt für den
ADC aus - das hat aber nichts damit zu tun, wie oft DU den ADC
abfragst!!!
Prozessortakt / Teiler = ADC-Frequenz (muss im Bereich 50kHz bis 200kHz
liegen)!!!
Gast #3709659
lies doch bitte mal den Link von Oliver.
Es zählen nicht die Aufrufe, sondern der ADC braucht auch noch einen
Takt, der vom Oszillator abgezweigt wird. Den must du runter teilen.
Grüße.
#3709660
Es geht nicht darum, wann Du den ADC startest und ausliest, sondern um
seinen internen Arbeitstakt. Der wird aus dem Prozessortakt gebildet
und man stellt ihn bei der Initialisierung des ADC über den Prescaler
ein, wie Oliver und spess53 schon schrieben.
Also nochmal: Datenblatt Kapitel "ADC" lesen. Da steht alles drin.
Gruß Dietrich
Gast #3709679
Vielen Dank.
Wer nicht lesen will muss halt damit leben viele fehler zu machen.
Den teil im Datenblatt habe ich immer überlesen. Bis jetzt hat mir das
noch nie probleme bereitet. OK wieder was gelernt.
Ich werde das heute Nachmittag gleich mal testen.
Gast #3711053
Naja, eher hast Du die Fehler nicht bemerkt die durch zu schnelles
Takten entstanden sind.
Default ist Clk/2.
"If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency
to the ADC can be higher than 200kHz to get a higher sample rate."
Oder anders ausgedrückt, je weiter man über die 200kHz geht, desto mehr
Bits von unten kann man wegwerfen.
Eigentlich kann man quasi immer mit dem höchsten Teiler von 128
arbeiten, nur unter 6,4MHz passt das dann wieder nicht.
20MHz, Teiler von 128, 13 Takte zum wandeln -> 83,2µs.
Mir wäre es sogar lieber, wenn der Prescaler mindestens noch ein Bit
oder besser zwei mehr hätte.
Aber wenn wir bei wünsch-dir-was sind wären 3,3V 40MHz AVRs ganz nett.
