Hallo, gibt es Möglichkeiten den Schmelzpunkt durch beifügen von speziellem Flussmittel/ Paste oder Ähnliches, herabzusetzen ? Ich verwende SN60Pb40. Es geht darum Akkuzellen noch schonender zu löten. Ein anderes Lot: Sn42Bi58 wäre was, aber dieses Lot ist schwer erhältlich und vermutlich zu spröde.. (Bitte keine "Anleitungen" wie man Akkus richtig lötet - gibt es genügend im WWW..!)
Verschoben durch Moderator
Hallo, nein, es sei denn du fügst ein Metall dazu, machst also eine andere Legierung draus. Aber dann solltest du was Fertiges kaufen, wie erwähnt z.B. mit Wismut, die Hersteller kennen sich da besser aus als du. Georg
Wenn es nur um ein Lot mit niedrigen Schmelzpunkt geht - dann wäre evtl. Chip Quik was für Dich. Es ist ein Lot zum Entlöten von SMD Bauteilen - Schmelzpunkt liegt bei 58°C!! Ich würde es aber zum Löten nicht verwenden!! http://www.chipquik.com/newsletters/cq_new_june_2004.htm
Also grundsätz kannst du die Schmelztemperatur eines Metalls fast nur durch ändern der Legierung reduzieren. Aber es reduziert auch den schmelzpunkt wenn du sehr feines Pulver verwendest (wie beim Sintern). Ich hab allerdings keine ahnung wie fein das sein müsste und ob das zum Löten geeignet ist oder ob man dann immer kalte lötstellen bekommt.
hawk84 schrieb: > Es geht darum Akkuzellen noch schonender zu löten. Nimm einen dicken Kolben, damit es möglichst schnell geht. Das hilft mehr als ein paar Grad weniger MfG Klaus
Bismut Lot SN42/BI58 bekommt man als Paste günstig aus China. Schmelzpunkt 138°
Du brauchst anderes Lot. Dein vorhandenes Zinn-Bleilot ist schon relativ niedrigschmelzend. Nun kannst du da natürlich andere Metalle "von Hand" reinlegieren, aber die muss man erstmal bekommen und außerdem ruinierst du dir damit die physikalischen Eigenschaften. Du könntest außerdem darüber nachdenken, Akkus richtig zu verbinden. Üblicherweise werden die nämlich nicht gelötet.
Klaus schrieb: > Nimm einen dicken Kolben, damit es möglichst schnell geht. Das hilft > mehr als ein paar Grad weniger Richtig! Geht es um "inline" verlötete Akkus oder welche mit Lötfahnen? Lg
