Hallo Forum, ich habe eine kurze Frage zum Schalten von Messleitungen. Ich habe vier Messleitungen von einem LCR Meter und möchte damit verschieden Widerstände messen. Ganz banal würde es mit Relais gehen. Aber gibt es dafür auch alternativen? Gruß
nicht Elektroniker schrieb: > ich habe eine kurze Frage zum Schalten von Messleitungen. Ich habe vier > Messleitungen von einem LCR Meter und möchte damit verschieden > Widerstände messen. Ganz banal würde es mit Relais gehen. Aber gibt es > dafür auch alternativen? Du sprichst in Rätseln. Meinst Du Vierleitermessung? http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung Da schliesst Du einfach je zwei Strippen an jedem Draht Deines Bauelements an. Willst Du grössere Mengen an Bauelementen messen, gibts auch entsprechende Prüfadapter. Gruss Harald
Ja genau es ist eine Vierleitermessung und es sind mehrere Bauelemente die hintereinander gemessen werden sollen. Wenn mann so ein Prüfadapter selber bauen wollte um jeweils zwei Strippen pro Draht des Bauelementes zu schalten das ganze soll programmierbar sein. Mit welchen Bauelementen würde man das Schalten realisieren? Gruß
nicht Elektroniker schrieb: > Wenn mann so ein Prüfadapter > selber bauen wollte um jeweils zwei Strippen pro Draht des Bauelementes > zu schalten das ganze soll programmierbar sein. Natürlich kann man ein Relais mit 4 Schliessern für jedes zu testende Bauteil nehmen. Aber wozu? Sinnvoll wäre eine Vorrichtung, die fortlaufend Bauteile in einem Gurt oder aus einer Schachtel misst, aber da nützt so ein Umschalter wenig. Du kannst ja schliesslich nicht einen Hundertergurt komplett kontaktieren und dann mit 100 Relais den Test laufen lassen. Georg
nicht Elektroniker schrieb: > Ja genau es ist eine Vierleitermessung und es sind mehrere Bauelemente > die hintereinander gemessen werden sollen. Wenn mann so ein Prüfadapter > selber bauen wollte um jeweils zwei Strippen pro Draht des Bauelementes > zu schalten Sowas kann man m.W. fertig kaufen, und die Adapter funktionieren eher mechanisch. Erkundige Dich mal bei einschlägigen Firmen (Agilent o.ä.). Gruss Harald
Die Bauteile sind schon verbaut in einem Gerät und könne über ein Stecker mit mehreren Pins kontaktiert werden. Aber aus Haralds Antwort kann ich entnehmen dass es doch wohl mit Relais bewerkstelligen werden sollte. Danke für die Antworten. Gruß
nicht Elektroniker schrieb: > Die Bauteile sind schon verbaut in einem Gerät und könne über ein > Stecker mit mehreren Pins kontaktiert werden. Du könntest uns ja schon mal sagen, wieviel Widerstände es denn sind. Aber nehmen wir mal 5 an, dann hast du 2 Möglichkeiten: du nimmst einem 20 poligen Stecker und schaltest mit 5 Relais a 4 x EIN auf den gewünschten Widerstand, oder du nimmst 5 4polige Stecker, dann brauchst du kein Relais, weil du eh umstecken musst. Georg
Ich habe das LCD-Meter von Peaktech (Reichelt Artikel-Nr.: PEAKTECH 2170), und kenne ein ähnliches älteres Tischgerät von HP. Da ist jeweils eine Ader auf eine Seite der Krokodilklemme gelegt. Das bedeutet, für eine vernünftige Messung müssen beide Seiten auch guten Kontakt bekommen. Deshalb ziehe ich vor einer Messung ein Stück Papier durch jedes Krokodilmaul. Der Sinn ist ja eigentlich nur, direkt am Messobjekt die Verbindung zu haben. Mit einem kleinen Messfehler darf die Verbindung aber auch vor dem Relais liegen. Der Übergangswiderstand im Relais verursacht in jedem Fall einen Messfehler.
Es sind bis zu 15 Wiederstände die gemessen werden sollen. Also die Lösung mit dem Kabeln wäre keine Zeitersparnis. Ich werde mit mal nach möglichst kleine Relais umschauen da ich ganz schön viele davon brauchen werde :). Danke nochmal für die Tipps.
nicht Elektroniker schrieb: > Es sind bis zu 15 Wiederstände die gemessen werden sollen. Dann brauchst du immerhin einen 60poligen Stecker, das ist auch nicht ohne. Übrigens kannst du eine solche Ausrüstung auch fertig kaufen, aber dann bekommst du ein Messgerät und einen vorgeschalteten Messstellen-Umschalter, da sind mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Reed-Relais drin. Anders gehts halt nicht. Deine Messeinrichtung muss übrigens potentialfrei arbeiten, wenn die Widerstände schon eingebaut sind. Georg
USB-Seriell-Wandler: FT2232D + Schieberegister: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=9667008 + Mosfet: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=9845321 + 5-V-Relais: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1094048 (entsprechend 2 Stück pro Bauteil) (+ Freilaufdiode + Pulldown-Widerstand 100k) Das läuft direkt vom USB, wenn man nicht mehr als ein paar Relais auf einmal braucht.
