Forum: Offtopic wir schmeißen mal einen Föhn in die Badewanne.
von Frank H. (horni)
Hey,
hier lief gerade die Sendung "Auf Streife" in der Glotze - ja no comment
- meine Freundin schaut den Schund immer. Ein Thema in dieser Sendung
war, dass irgendwie zwei Kinder gespielt haben und der eine dem anderen
einen Föhn in die Badewanne reingeworfen hat.
Und da ging das Thema bei uns los. Ich bin nämlich der Meinung, dass
nichts passieren kann, wenn man den Föhn bei uns in die Wanne reinwerfen
würde.
Wir wohnen in einem neuen EFH, in dem die Steckdosen mit 16A abgesichert
sind und - getrennt davon - die Lampen mit 10A. Sowohl für das Licht als
auch für die Steckdosen werden Fi-Schalter verwendet - getrennte. Also
wenn der FI für die Steckdose im Bad auslösen würde, würde das Licht
weiter brennen und auch die Glotze im Wohnzimmer.
Gehen wir dann mal weiter in Richtung Badewanne. Die Badewanne ist aus
Kunststoff und auch das Abwasser-Rohr ist aus Kunststoff. Also mehr als
einen dünnen Wasserfilm zur Kanalisation gibt es nichts, was den Strom
leiten kann. Und die Wasser-Zuleitung? Die ist ebenso aus Kunststoff,
wird aber sicher irgendwo bei den Nachbarn geerdet sein. Aber das sind
dann sicherlich mehr als 200m Wasser über ein dünnes Rohr.
Deshalb würde ich schon sagen, dass es ungefährlich ist, wenn man bei
uns einen Föhn in die Wanne reinwerfen würde.
Was meint ihr?
Besser (in Sachen Auslösen des FI) wäre eine geerdete Badewanne.
von Filth _. (filth)
Die Wasserzuleitung ist in der Regel nicht aus Kunststoff. Das sind
Kupferleitungen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Filth __ schrieb:
> Das sind Kupferleitungen.
Können sein. Können aber auch aus Kunststoff, Edelstahl, verzinktem
Stahl oder sogar Blei sein, und auch aus Kunststoff mit Aluminium-Kern.
Auf eine Leitfähigkeit der Leitung kann man sich bei Kunststoff und auch
bei Kunststoff mit Metallkern nicht verlassen, deswegen wird in solchen
Systemen, wenn sie fachgerecht ausgeführt werden, eigens eine
zusätzliche Erdungsleitung eingebaut, um Badewannen etc. erden zu
können.
von Christian B. (luckyfu)
Ich bin aber der Meinung, daß man Badewannen und Duschtassen schon seit
geraumer Zeit nicht mehr erdet, Stichwort: Tod durch Schutzmaßnahme.
(Liegt aber sicher daran, daß es zu der Zeit, als das gemacht wurde,
eher unüblich war FI, oder neudeutsch RCD, einzubauen)
bei Kunststoff ist es sowieso nicht möglich.
Was passiert denn, wenn der Fön in die Wanne fällt?
Der FI kann nicht auslösen, es gibt ja keinen Erdableitstrom (anders bei
der geerdeten Wanne, dort würde er auslösen)
Die Leitfähigkeit von Wasser wird nicht ausreichen, um den Abschaltstrom
für die 16A Sicherung zu generieren. Also tippe ich mal drauf, daß der
Fön einfach weiterläuft bis der Motor seinen Geist aufgibt und dann hat
man noch einen Tauchsieder.
Jetzt müsste man mal die entstehende Feldstärke berechnen
(angesprochenes Stichwort Spannungstrichter) um herauszufinden, wie nah
der Föhn an das Herz kommen muss um hier schaden anrichten zu können.
von Peter D. (peda)
Hier wird behauptet, man könne sich sogar mit einer 9V Batterie
umbringen:
http://www.darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html
Ist aber "Unconfirmed".
Fraglich ist außerdem, daß 1999 die US Navy noch uralte
Zeigerinstrumente mit riesen Stromverbrauch benutzt haben soll.
Wenns 1899 gewesen wäre, hätte ich die Geschichte vielleicht noch
geglaubt.
von Harald W. (wilhelms)
Der Fön spielt UBoot und läuft immer im Kreis. Das wurde mal
in einer Fernsehsendung gezeigt. (Ohne Person in der Wanne)
von Ga R. (garath)
Eigentlich müsste man doch schön damit das Wasser nochmal aufwärmen
können, wenn man zulange in der Wanne lag?
Ich glaube, Strom ist demokratisch, daher stimme ich für
"es passiert nix" ;-)
von J. A. (gajk)
1. Ich meine, Emailwannen mit Stahlkern erdet man, Kunststoffwannen
nicht.
2. Gibt es nicht Leute, die sich mit nem Haartrockner in der Badewanne
umgebracht haben? Das wären ja dann leichte Hinweise, dass es doch nicht
so ungefährlich ist.
Solange das Emaille nicht defekt ist, sollte es da auch keine
leitende Verbindung mit dem Wasser geben.
von John D. (Gast)
Ist das Baden in einer Wanne ohne Abfluss nicht recht umständlich?
Das Baden selbst nicht. Nur das anschließende Abschöpfen mit einem Eimer
von (prx) A. K. (prx)
I wo. Lass es verdunsten. Der verbleibende Dreck wird dann zur
Attraktion. Beim Toten Meer funktioniert es ja auch.
von Teo D. (teoderix)
> umbringen:
Wenn man sich zwei Elektroden, durch die Brust bis zum Herz bohrt, wird
das schon funktionieren :)
Ein dokumentierter, tödlicher Unfall mit 12V ist(war) mir bekannt!
von Timm T. (Gast)
Die kapazitive Kopplung über die große Fläche sollte auch was bringen.
Funktioniert schließlich beim Phasenprüfer ähnlich.
Dann ist aber immer noch die Frage, ob der Strom einfach abfließt, oder
durch den Körper fließt. Das hängt von so vielen Faktoren ab
(Wassertemperatur, Salzgehalt, reingepullert, Material der Wanne,
Material des Abflusses, Material des Zulaufs, geerdet oder nicht, Aufbau
des Föns, Lage des Körpers in der Wanne), dass man da keine
allgemeingültige Aussage treffen kann.
Letztes Jahr gabs ne Meldung, dass sich zwei Kinder in der Wanne mit
einem Fön umgebracht haben. Andererseits hat ein Mann versucht, seinen
Vater mit einem Fön in der Wanne zu töten, und es hat bei zwei Versuchen
nicht geklappt.
Die Mythbusters haben das vor einiger Zeit mal versucht, aber a) für
amerikanisches Stromnetz, da ist anscheinend ein FI am Stecker eines
Föns inzwischen Vorschrift, und b) sehr dilettantisch umgesetzt.
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Ich denke, wenn es ein tödlicher Unfall war, wollte die sich in der
Badewanne befindliche Person sicher aus der Wanne retten. Man sieht, wie
ein laufender Fö(h)n Richtung Badewasser fliegt, dabei erschrickt sicher
jeder, wenns nicht geplant ist. Also versucht man, so schnell es geht
rauszukommen aus der Wanne. Und da brauchst du nur das richtige
anfassen, wie die Armatur, wenn sie denn gut geerdet ist. Wenn man ruhig
drin sitzen bleibt, sollte eig nichts passieren. Aber man braucht eben
eine zweite Person, die den Strom abstellt. Ist diese nicht da, muss der
Fö(h)n eben Kreise ziehen, bis er durchbrennt. Obwohl, einfach am Kabel
ziehen sollte auch gehen..
Dennis
von Sven L. (sven_rvbg)
Das ist eine interessante Frage, die bis jetzt noch keiner so richtig
beantworten konnte, den ich gefragt habe.
Angeblich sollen ja auch bei einem elektrischem Durchlauferhitzer die
Heizwendeln direkt im Wasser liegen, frei nach dem Motto, der Strom
nimmt den Weg des geringsten Wiederstandes.
Vorstellen kann ich mir das zwar nicht, aber Abbildungen wie auf dieser
Seite:
http://www.sbz-monteur.de/2013/03/08/wie-funktioniert-ein-elektrischer-durchlauferhitzer/
würden dafür sprechen.
Ich habe noch nie einen Durchlauferhitzer zerlegt.
Vielleicht ist ja hier jemand der dies schonmal gemacht hat!
von Manuel K. (18tbx46)
DL Erhitzer & Co sind natürlich isoliert, sonst könnte man ja gleich
zwei Elektroden anstatt des Heizdrahtes nehmen.
Außerdem,.. der FI bleibt ja normalerweise drinnen,.. nur bei
Isolationsdefekt nicht mehr. Und ja,.. zerlegt habe ich so ein Ding mit
Keramikheizpatrone auch schon mal. Da waren jeweils abwechselnd Kanäle
mit Wasser und mit Heizdraht, strinseitig mittels Gummidichting
getrennt,..
Uh, Ihr Ahnungslosen.
http://www.stiebel-eltron.de/warmwasser/informieren-planen/wissen/grundlagen/heizsysteme-bei-durchlauferhitzern/
von J. A. (gajk)
> http://www.stiebel-eltron.de/warmwasser/informiere...
Chic: Falls mal Salzwasser ins System kommt, kann man gleich mit der
Elektrolyse beginnen.
von Michael B. (laberkopp)
Manche Durchlauferhitzer zerlegen sich selbst.
Natürlich ist da ein blanker Draht drin, aber auch Trinkwasser definiert
geringer Leitfähiglkeit und am Ein- und Ausfluss geerdete Metallrohre.
Es kommt keinerlei Potentialdifferenz nach rraussen und damit keinerlei
Strom.
Im Badewasser könnte Badesalz sein, das natürlich für deutlich mehr
Leitfähigkeit sorgt. Allerdings fliesst der Strom von einem Pol zum
anderen Pol, also im Fön. Er nimmt eher ungern den Weg durch die Löcher
des Gehäuses nach draussen und dann noch durch den menschlichen Körper
bis er, ja wo eigentlich, im Abfluss? landet. Dann fliegt auch der FI.
Bei einer Kunststoffbadewanne gibt es keinen geerdeten Abfluss, da löst
der FI nicht aus und die Sicherung vermutlich auch nicht. Es gibt aber
auch keinen Grund für den Strom, aussen um den Fön drumrumzufliessen. In
der Nähe des Föns sind Potentialdifferenzen und die grossflächig feuchte
Haut bewirkt sicherlich daß der Strom im Körper genau so weiterfliesst
wie im Wasser, aber den Anteil ist schon sehr gering. Nun, 50mA reichen
auch. In die Nähe von dem Fön würde ich nicht greifen.
Interessant, das kannte ich so nicht.
Ist ja dann quasi der Beweis dafür dass man den Iso Widerstand
mit überschaubarer Vor- und Nachfließstrecke hinbekommt...
Danke Michael und Teo für diese interessanten Inforationen, ich kannte
die Geschichte wie schon gesagt nur vom hören sagen.
Schönen Abend euch allen!
von U. B. (Gast)
Für (u.U. auch) stärkeres Kribbeln einer ggf. in der Bütt sitzenden
Person reicht es wahrscheinlich aus.
Diese Person kommt dann womöglich auf den Gedanken, die Badewanne
schnell zu verlassen, und greift an die metallene Armatur ... , dann
löst der FI aus, falls vorhanden.
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Also...
Bei mir im Haus habe ich zwischen der Armatur und Schutzerde ca.
10-20kOhm, wenn bei mir das Wasser fließt. Sonst springen die Messwerte
zwischen 200kOhm und 1,1MOhm. Die Zuleitung ist bei mir ebenfalls aus
Kunststoff mit Alu-Schicht in der Mitte. Die Zuleitung zum Haus ist
ebenfalls Kunststoff.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Seid mal lieber vorsichtig wenn ihr am Laptop sitzt und ein BILLIG
Ladegerät nutzt, bloß nicht die Kopfhöhrer aufsetzen!!!
http://www.n-tv.de/panorama/Frau-stirbt-durch-Stromschlag-am-Laptop-article13109986.html
von Andreas H. (andario)
Andere Frage:
Als wir vor 1 1/2 Jahren das Bad renovierten meinte der Eli, dass
Wasseranschlüsse und Heizung an den Potenzialausgleich angeschlossen
werden müssen. Er hat mir damals extra Schellen gegeben, und ich habe
brav die beiden Rohre zur Wannenarmatur und die Heizung mit einem 4mm²
gelb/grün verbunden, das dann zur Pot-Schiene geht.
Nun mussten wir leider dieses Jahr die gesamten Wasserleitungen im Haus
tauschen, und haben jetzt Kunststoffrohre.
Wie schaut es da nun mit einer möglichen Erdung aus?
Oder entfällt die einfach?
Grüße,
Andario
von Matthias L. (limbachnet)
Hmmm, Elektrolyse funktioniert mit Wechselspannung nicht so besonders...
Zitat:
  "Der Laptop war über einen USB-Stecker an die Steckdose angeschlossen"
Wie hat die gute Frau den da nur hineingekriegt? :)
von Andreas B. (andreasb)
Yalu X. schrieb:
> Zitat:
Abgesehen davon, dass der Autor warscheinlich einfach falsch geschrieben
hat, z.B. ein Chromebook wird tatsächlich per USB geladen ;-)
Ob das jetzt nur ein Kabel, oder ein Netzteil ist, spielt Hans Muster
keine Rolle ;-)
Übrigens, ich hatte ein Fujitsu Siemens Tablet, T4010, zum Akkuladen per
original Netzteil an die Steckdose gehängt.
Auf einem Informatiktisch (Schule), welche geerdet ist, ein Eisengestell
mit Holzplatten.
Bei meinem Notebook waren die Ecken etwas abgenutzt, eigentlich silbern,
kam da ein brauner Plastik hervor, der irgendwie leitend war (irgend so
eine Schirmung).
Beim Anfassen des Notebook, und gleichzeitigen Berühren des
Eisengestells war da ein etwas unangenehmes Kribbeln ;-)
Hätte meiner Meinung nach nicht sein dürfen...
mfg Andreas
von Lord of L. (lightninglord)
Wenn ich einmal aus dem Nähkästchen plaudern darf: Wärend meiner
Zivizeit (bei der Drogenhilfe) hattet sich ein Client von mir versucht
mit der Bekannten Fön-Badewanne-Nummer das Leben zu nehmen. Das
einzigste was in seinem Fall passiert war das Fliegen der FI. Die
Badewanne war schon etwas älterne Jahrgangs und def. aus Metal, über die
Erdung kann ich leider nichts genaues sagen, da aber die FI zuverlässig
gearbeitet hab, nehme ich eine niederohmige Erdung an. Glück für meinen
Clieneten, mehr Arbeit für unseren Psychologen...
Mein Prof. hat in Schutzmaßnahmen eine Arbeit vorgestellt, warum
Badewannen nicht mehr geerdet werden sollten. Eine isolierende Wanne
(Kunstoff) wurde dabei vorausgesetzt. Leider fällt mir der Titel nicht
mehr ein und im Skript steht kein Verweis, falls er mir einfallen sollte
teile ich geren.
Gerade gefunden:
http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2011/0925/badewanne.jsp
...aber nur, wenn dieses gut geerdet ist. :-)
von Dumdi D. (dumdidum)
Mehr Details bitte. AC oder DC? Und wie?
Details is gut, das ist ca. 40Jahre her :)
Gartenpartie, 12V DC Garteneisenbahn, Partie Diskussion - sind 12V
gefährlich. Besitzer macht Scherze und lacht, legt sich mit nacktem und
verschwitztem Oberkörper, quer über die Schienen. Versammelte Mannschaft
lacht über die vermeintlich gestellten Verrenkungen. Bis einer
geschnallt hat, das da was nicht stimmt, hat sein Hertz schlapp gemacht.
Ja, damals(tm) waren auch die Volts noch grösser.
von Herr M. (herrmueller)
Da ist einem eine Autobatterie aus einem Hochregal auf den Kopf
gefallen. Das waren 12V DC ;-)
von Rainer V. (rudi994)
Habe für Experimente einen alten Föhn zu vergeben. Tüte Badesalz aus dem
Toten Meer gebe ich noch dazu. Da kann ja nichts mehr schiefgehen.
von Karl B. (b35)
Der Artikel der BAUA ist sehr umfassend, er beinhaltet einige Antworten
zu vielleicht noch offenen Fragen.
von Tommy T. (thomas_k86)
von John D. (Gast)
Tommy Tomatronic schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=J04MKllqqaU
Was ist der Inhalt? Für dieses Video müsste man sich erst anmelden...
Die Typen werfen einen Föhn in einen Eimer voller Wasser rein, der Föhn
läuft weiter. Dann nehmen die eine geerdete Leitung und halten die in
das Wasser, FI löst aus.
Mehr Inhalt ist in dem Video nicht.
Demonstriert wird wie ein Föhn in Wasser gehalten wird und dann der
Schutzleiter dazukommt.Der FI löst sofort aus.Dennoch zu gefährlich
von John D. (Gast)
Ok, das kenne ich bereits. Danke für die Info.
von Andreas D. (rackandboneman)
Der Kribbeleffekt bei zweipolig (mit Eurostecker) angeschlossenen
Schaltnetzteilen hat einen ganz prosaischen Grund: Dort wird mittels
zweier Kondensatoren ein künstlicher Bezugspunkt zwischen den beiden
Polen des Netzanschlusses geschaffen, und oft wird dieser auch
sekundärseitig als Masse hergenommen, wohl aus EMV-Gründen. Die
Kondensatoren sind (hoffentlich) so dimensioniert dass keine
Gesundheitsgefährdung entsteht...
von Manuel X. (Gast)
Original Artikel:
http://www.theage.com.au/nsw/warning-over-usb-chargers-after-woman-dies-from-apparent-electrocution-20140626-zsngd.html
Im Artikel Video sind ein paar Bilder.
OK, bevor jemand meine Erklärung dazu wie es einige LEGITIME Netzteile
missverstanden wird: Es gibt auch einiges an Billignetzteilen bei denen
diese Schaltung NICHT betriebssicher aufgebaut ist oder im allgemeinen
Kriechstrecken nicht eingehalten werden. Wobei die meisten Kopfhörer
wohl von sich aus genug Isolation bieten sollten .. ausser vielleicht
ein Ohrhänger mit einem Metallsieb als Abdeckung, da könnte ggf die
Luftstrecke zwischen den Lötstellen und dem Sieb durchschlagen... wobei,
wenn das ganze durch eine Netztransiente von tausenden Volt verursacht
wurde könnte auch die Isolation des Kabels aufgeben (die ich niemals
absichtlich mit 230V beaufschlagen würde - aber wahrscheinlich würde sie
saubere 230V sogar halten.)
von D. M. (da_miez)
"Irgendwie ist der Strom aus dem Ladegerät in ihren Körper gelangt",
sagte Lynelle Collins
Aaaaaha. So war das also. Ein schlauer Fuchs diese Collins ^^
von Mike J. (linuxmint_user)
Wurde denn das Netzteil jetzt auch mal geöffnet um die Ursache für den
Unfall zu finden?
