Hallo, nachdem mir wiris sehr schön algebraische Aufgaben löst, suche ich nach einer Möglichkeit, die Ergebnisse rasch und wenig fehlerbehaftet in C Code um zu setzen. wiris ist ein java applet und die Ausgabe im Browserfenster ist zwar optisch ansprechend, aber nach dem Kopieren steht im Tastaturpuffer so etwas: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow><mfenced close="}" open="{"><mtable align="center"><mtr><mtd><mfenced close="}" open="{"><mtable align="center"><mtr><mtd><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><msqrt><mn>511</mn>< /msqrt><mn>8</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>7</mn><mn>8</mn></mfrac><m o>,</mo><mi>y</mi><mo>=</mo><mo>-</mo> ... usw. Wie kann ich die Ergebnisse ohne abtippen, mit möglichst wenig Korrekturarbeit in einen Code Editor rein bekommen? Bitte um sachdienliche Hinweise :) ,John
John B. schrieb: > aber nach dem Kopieren Kopieren mit welchem Betriebssystem und Einfügen worein? Wenn Du beispielsweise unter Windows markierten Text aus einem Browserfenster in Word einfügst, werden andere Inhalte transportiert als wenn Du in Notepad einfügst. Das liegt daran, daß die Zwischenablage den Text in verschiedenen Formaten gleichzeitig transportieren kann. Möglicherweise hast Du einen Editor verwendet, der sich die HTML-Repräsentation aus der Zwischenablage holt ... Probier' das ganze mal mit Notepad.
Ach ja, guter Hinweis, danke. System ist Windows xp, Browser IE8, Kopierziel ist das geöffnete Notepad. Innerhalb des Fensters vom Java Applet kann man sehr komfortabel hin und her kopieren, das bleibt lesbar und wird vom Java auch richtig ausgewertet. Notepad zeigt die MathML Source wie oben angegeben.
Da MathML XML ist wäre es naheliegend XSLT dazu zu verwenden um MathML in C zu transformieren. Ich habe aber keinen Überblick über die Komplexität von MathML und kann daher keine Abschätzung über den Aufwand machen.
OK, XSLT ist schon mal ein sinnvoller Suchbegriff mehr. Inzwischen verstärkt sich der Eindruck, das das eher mit viel Aufwand realisierbar wird. Nun gut, wir werden sehen. grüsse, John
Im Netz schwirren ein paar Konverter von MathML nach C# herum: http://www.softpedia.com/get/Programming/Other-Programming-Files/MathML-to-C-Converter.shtml http://www.codeproject.com/Articles/30615/Converting-math-equations-to-C http://activemesa.com/mathsharp Sie stammen alle vom gleichen Autor, wobei der letzte die kommerzielle Weiterentwicklung der beiden anderen ist. C# ist zwar nicht C, aber bzgl. der Syntax von arithmetischen Ausdrücken ähnlich. Es gibt auch eine Python-Bibliothek für das Parsen und Konvertieren von MathML-Ausdrücken: http://mathdom.sourceforge.net/ Leider wird diese Bibliothek nicht mehr gepflegt und lässt sich nicht ohne weiteres in neueren Python-Versionen verwenden.
Daas muss ich mir umgehend ansehen - klingt viel versprechend. grüsse und danke, John Update: Hab mir die Software MML# von softpedia herunter geladen. Es ist genau das, was ich gesucht habe. Von C# nach C oder auch Object Pascal (wegen der komfortablen Grafik) brauchts nur wenige Suchen/Ersetzen Durchgänge und die Code Zeilen sind lauffähig.
