Hallo, ich werde aus dem Datenblatt des MEGA48 leider nicht ganz schlau. In der Übersichtstabelle steht nur Timer2 als Wake Source zur verfügung, in den ausführlichen Texten bei "Idle" zumeindest wir allgemein von Timern geredet. In welchem Sleep Modus kann nun welcher Timer den AVR wieder wecken? Und als kleine Begleitfrage: In welchem Modus kann der interne Takt benützt werden? Auch da widersprechen sich die Angaben bisal. Danke
dst schrieb: > Weiß niemand Rat? Es steht alles im DB in Abschnitt 10 "Power management and sleep modes". Dein Eindruck der Widersprüchlichkeit stammt daher, daß du die Wirkungsweise der Sleep-Modi nicht wirklich verstanden hast. Allerdings muß ich zugeben, daß Atmels Formulierungen hier wirklich praktisch zwangsläufig alle aus dem Rennen werfen werden, die das Prinzip der Schlafmodi nicht verstanden haben. Der springende Punkt zum Thema WakeUp aus PowerDown ist ein recht unauffälliger Satz im Unterabschnitt 10.4: "This sleep mode basically halts all generated clocks, allowing operation of asynchronous modules only." Das Problem für Atmel war wohl, daß es Module gibt, die nur asynchron sein können, es aber nicht zwingend sind. Eben z.B. Timer2, der nur dann asynchron arbeitet, wenn er entsprechend konfiguriert ist. Da hat sich Atmel wohl gedacht, daß sie sich lieber nochmal fragen lassen, als Klagen wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft zu kriegen, nur weil irgendein Depp wieder mal die Einschränkung nicht gelesen hatte und sie haben den Timer2 deswegen aus der expliziten Auflistung der WakeUp-Quellen aus dem PowerDown herausgenommen. Die Idee war wohl: Wer weiß, was er tut, kriegt's auch allein 'raus, wer 100000er Stückzahlen abnimmt, fragt im Zweifel sowieso beim Support nach und der Rest ist eh' unwichtig. Ich kann dieses Konzept vollkommen verstehen. Machen wir in unserer Dokumentation prinzipiell genau nach demselbem Ansatz.
