Hallo, Ich probiere schon längere Zeit mit dem IC CD4510B habe aber bisher noch nicht geschafft es richtig anzuschließen das es vernüpftig funktioniert. Auch das Datenblatt und die Suche im Internet hat mir nichts genützt. Wäre nett wenn jemand vielleicht einen Schaltplan hätte. Mfg Marcel
Marcel schrieb: > Wäre nett wenn jemand vielleicht einen Schaltplan hätte. Mit den von dir gelieferten Infos kann man dir keinen treffenderen "Schaltplan" liefern als er schon im Datenblatt auf Seite 1 rechts oben zu sehen ist.
Ja ich will damit Zählen. Ich will damit ein BCD - 7 Segmentwandler ansteuern und rauf und runter Zählen. Nur das Problem ist immer wenn ich auf den Pin (Clock) ein Signal (5V) gebe gibt es kein Signal raus. Außerdem würde mich auch interessieren wofür die Pins P1, P2, carry in, carry out überhaupts benötigt werden.
Zeig uns mal deinen Schaltplan, woher kommt das zu zählende Signal?
Marcel schrieb: > Momentan werden die Signal mit einen Taster gegeben. Das klappt eher nicht, da mechanische Taster prellen.
Harald Wilhelms schrieb: > Das klappt eher nicht, da mechanische Taster prellen. Und zusätzlich fehlt noch der Pulldown und der 100nF zwischen Vdd uns GND.
Marcel schrieb: > Ok aber ist ansonsten das IC Richtig angeschlossen ? Carry out ist ein Ausgang, den solltest du nicht auf Masse schalten. P<1:4> sollten auf einem definierten Pegel sein und nicht floaten.
<OT> Kurze Bemerkung: Das ist genau der Grund, warum man sich am Anfang auch mit 4000er CMOS und TTL Bausteinen befassen soll um die Grundlagen der Digitaltechnik zu lernen. Nur deshalb, weil das im Thread Alte TTL Chips eifrigst diskutiert wurde, warum man sowas machen will. </OT> Sorry, musste sein.
Der geht z.B. zum Eingang eines weiteren gleichen Bausteins, wenn ein größerer Zähler aufgebaut wird.
Marcel schrieb: > Momentan werden die Signal mit einen Taster gegeben. -mechanische Taster prellen, eine reguläre Zählfunktion wird damit nicht erkennbar werden, sondern nur wilde Sprünge im Wertebereich des Zählers -Ausgänge darf man nicht an ein Supply-Potential anschließen (Carry Out) -Unbenutzte Eingänge soll man an ein definiertes Potential anschließen (P1..P4, Carry In, PresetEnable). -Letzterer kommt in deinem Schaltplan nichtmal vor, ist aber essentiell wichtig. Wenn der auf dem "falschen" Potential liegt, zählt da nämlich garnix.
