Hallo Forum, ich habe für mein Projekt 5 eigene Bibliotheken erstellt (ja ich weiß, es ginge auch in einer, aber ich hab die Eigenart das ich das gerne getrennt lasse). Die daraus entstandenen Devices habe ich alle laden lassen. Die zugehörigen Symbols in die Schematic eingebunden. Nun, bei 2 der 5 Symbols habe ich das Problem das ich die Pins nicht kontaktieren kann... Soll heißen, wenn ich versuche ein Net an die Pins zu legen entsteht kein Kontakt... Die Symbols/Packages/Devices habe ich auch auf Korrektheit überprüft. Da passt eigentlich alles. Die Pins sind auch im 0,1 Inch Raster gelegt. Hat jemand eine Idee was da "kaputt" sein kann? EAGLE ist in der Version 6.5.0. MfG -ProblemFalke
ProblemFalke schrieb: > Da passt eigentlich alles. Moin, was heißt "eigentlich"? Bevor hier wieder alle anfangen zu raten, was denn die Ursache sein könnte, lade die betreffenden Bibliotheken hoch und dann kann man nachsehen, was nicht stimmt.
Hi, "eigentlich" heißt das ich keinen Fehler entdecken kann. Im Anhang sind jetzt die zwei "fehlerbehafteten" Bibs.
Wahrscheinlich das Symbol einfach in einem total anderen raster gezeichnet.
ProblemFalke schrieb: > Hi, > "eigentlich" heißt das ich keinen Fehler entdecken kann. > > Im Anhang sind jetzt die zwei "fehlerbehafteten" Bibs. Ich hab mir gerade mal die MSP430 angeschaut. Die Endpunkte im Symbol (Pins) sitzen nicht genau auf dem Raster. Ich habe mal ein Pin (rechts P5.4/MCLK) auf das Raster gesetzt, jetzt kann man es auch kontaktieren. Editiere mal bitte das Symbol, wähle "move" aus und klicke mit festgehaltener CTRL-Taste auf jedes einzelne Pin. Wenn du das mit entsprechender Vergrößerung machst, siehst du auch, wie der Pin auf das Raster springt beim Anklicken. Viel Erfolg!
@MC60, Super, jetzt passt das alles. Das Raster hatte ich auch im Verdacht und habe in einem sehr feinen ALT-Raster (glaube 0,00625 Inch) versucht die alle manuell am raster auszurichten, den "Trick" mit CTRL kannte ich noch nicht. Danke!
