Hallo, ich habe ein 12V Netzteil das über einen Lichtschalter (230V) ein paar Leds zum leuchten bringt. ca. 2 Meter entfernt hab ich ein zweites Netzteil (auch 12V), dieses möchte ich über Funk aktivieren das dort auch noch ein paar Leds leuchten. Was für ein Funksystem kann ich für so etwas verwenden? MfG Christoph
Moin, also ich würde eine Master/Slave-Steckdosenleiste verwenden und ein 2m Kabel zum zweiten Netzteil legen. Ist glaube ich deutlich einfacher. Schönen Tag.
Geht leider nicht, da ich kein Kabel verlegen kann da ich sonst eine Holzplatte durchbohren müsste und das nicht schön aussieht...
Klein + billig + einfach + schnell gemacht? Zwei mal nRF24l01+ und Arduino Pro Mini Einer davon mit Relais(o.ä.)
Christoph schrieb: > ca. 2 Meter entfernt hab ich ein zweites Netzteil (auch 12V), dieses > möchte ich über Funk aktivieren das dort auch noch ein paar Leds > leuchten. Per Hand? Oder programmgesteuert? Wenn ersteres: Funksteckdose. Oder die 2 Meter laufen ;-) Wenn letzteres: Gesteuert vom PC? Oder vom Handy? Oder von einem µC? Wenn µC, von welchem? Fragen über Fragen.... Vielleicht auch mit einer Funksteckdose. Dabei die Tastatur der Fernbedienung anzapfen. Oder ganz elegant: Mit IRMP und IRSND.
Das soll so funktionieren: Wenn Netzteil 1 über den Lichtschalter Strom bekommt, soll beim Netzteil 2 ( welches fix an einer Steckdose eingesteckt ist) ein Relais schalten welches dann die LEDs zum Leuchten bringt.
Warum Funk? Warum nicht einfach per Netzteil 1 einen NE555 mit xxkHz aktivieren, der dann eine LED leuchten lässt. An Netzteil 2 sitzt eine Fotodiode mit einer primitiven Auswerteschaltung für die xxkHz und aktiviert die LEDs an Netzteil 2.
Georg G. schrieb: > Warum Funk? Warum nicht einfach per Netzteil 1 einen NE555 mit > xxkHz > aktivieren, der dann eine LED leuchten lässt. An Netzteil 2 sitzt eine > Fotodiode mit einer primitiven Auswerteschaltung für die xxkHz und > aktiviert die LEDs an Netzteil 2. Weil Funkmodule mit 433 MHz genausoviel kosten wie ein NE555 und ein paar LEDs.... @To: wenn du schnell ein Lösung brauchst nimm eine Baumarkt Funksteckdose und lass zwei Relais die Tastendrücke simulieren.
Deshalb funk weil ich keinen Sichtkontakt habe... Eine Funksteckdose umbauen hab ich mir auch schon überlegt, würde aber gerne eine saubere Lösung mit einer kleinen Sender und Empfängerplatine haben, die frage ist nur wo man sowas fertig bekommt?
Elv hat/hatte in ihrem FS20 Segment rohe Platinen die als Sender fungieren können und fertig UP-Schalter. Ist halt nicht ganz billig. €dit: sowas hier http://www.elv.de/2-4-kanal-sendemodul-s4m-komplettbausatz.html und halt mit nem kleinen Relais oder Transistor Taster gespielt.
Christoph schrieb: > Holzplatte durchbohren und das nicht schön aussieht... Bohren lernen. :-) Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Du könntest natürlich eines der vielen Funksteckdosensets nehmen. Den Sender könntest Du mit einem Reedrelais parallel zum ussTaster steuern. Gruss Harald
