Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kühlt Vergussmasse?
von Georg (Gast)
ist "herkömmliche" Vergussmasse der Kühlung zuträglich? Ich habe einen
1206 Widerstand, der ohne Verguss bereits eine eine grenzwertige
Temperatur erreicht. Später soll die Elektronik aber noch vergossen
werden. Nun frage ich mich, ob er dann wegen mangelnder Konvektion noch
heißer werden wird oder wegen besserer Wärmeleitfähigkeit besser gekühlt
wird?
von Martin S. (sirnails)
> wird?
Ja.
von Max D. (max_d)
Das hängt von der Masse ab und wie dick sie ist und wie viel Luft jetzt
an deinen resi kann. Es gibt keine Pauschalntwort. Es ist auf jeden Fall
nie gut wenn ein Bauteil eine "grenzwertige Temperatur" hat. Auch wenn
es erstmal geht hast du nach 1-2 Jahren dann tausende Frühausfälle weil
es im Sommer dann noch etwas wärmer wird und es mech. Spannungen gibt.
Wenn es ein Consumer-Ramsch wird ist es egal (da will man sogar dass
nach der garantie alles kaputt geht) aber für alles andre ist es PFUSCH.
von Ernst O. (ernstj)
Was genau passieren wird, hänggt von einer Reihe Faktoren ab:
kurzfristig führt eine Vergussmasse Wärme besser ab als stehende Luft,
aber deutlich schlechter als bewegte Luft.
Langfristig wird entscheidend sein, ob die Vergussmasse selbst die Wärme
wieder abgeben kann und welche Maximaltemperatur erreicht wird.
Hilfreich dabei ist die Fouriergleichung zur Wärmeleitung (einfach mal
suchmaschinen).
Generell gilt: Wärmetransport per Massentransport schlägt Wärmeleitung.
von Harald W. (wilhelms)
Genau! Also die Vergussmasse regelmäßig austauschen. :-)
löllchen :)
