Hallo zusammen, ich suche für meine Platine eine verbindungsbuchse für die Versorgung vom Netztteil. Kann jemand mir bitte unterstützen, da ich noch anfänger bei der Arbeit mit Eagle bin. Danke.
Verschoben durch Moderator
Krimo Eniba schrieb: > ich suche für meine Platine eine verbindungsbuchse für die Versorgung > vom Netztteil. Was für Stecker hat dein Netzteil denn? Gibt diverse Arten ein Netzteil an eine Platine anzuschliessen. Vielleicht reichen auch schon zwei Pads wo du die Drähte anlöten kannst..?
Ich werde meine Platine mit einem externen Netzteil von 15V, wie beim Laptop..
Ich habe in Bibliothek: con-jack nachgeschaut. super. Ich habe mich für DC POWER JACK entschieden Danke
Such dir erst mal eine zu deinem Netzteil passende Buchse. Diese kannst du dann vergleichen mit den bereits angelegten (z.B. in con-jack.lbr) oder ggf. eine eigene Buchse erstellen. Wenn die Buchse einzeln ins Gehäuse gebaut wird und über Kabel auf die Platine geht, würde ich eine Steckverbindung aus con-lsta.lbr nehmen.
Krimo Eniba schrieb: > Ich habe mich für DC POWER JACK entschieden Das hilft genau gar nicht, wenn du nicht genau das Teil kaufen kannst, das dem Ersteller der Library als Vorlage diente. Es wäre reines Glück, wenn die von Dir gekaufte Buchse auf die Platine passt.
Ich möchte die AGND und DGND zusammen binden. wie heisst der Bauteil?
meine schaltung besteht aus 2 unterschiedlichen Massen (AGND und DGND)ich möchte bitte die beiden Massen verbinden,gibt es in die library eine bauteil der die beiden massen zusammen bindet. Danke.
Zeichne doch einfach mit NET (grüne Linie im Schaltplan) eine Verbindung. Dann mußt du nur noch sagen, wie das neue Netz heißen soll, GND oder AGND. Und wenn du es auftrennbar haben willst, wobei beide Netznamen erhalten bleiben (GND und AGND), setzt du noch einen Jumper dazwischen.
Das Schaltbild aus der Bibliothek hat auch ein zugeordnetes Gehäuse. Beide haben eine Menge Anschlusspunkte, die im Bauteil einander zugeordnet werden. Es ist also nicht nur wegen der Käuflichkeit wichtig, der DC POWER JACK hat auch der Langlöcher wegen eine Orientierung und es wäre blöd, zeigte die Steckeröffnung auf die Innenseite der Platine, bzw. wären die Anschlusspins mit den falschen Netzen verbunden. Deswegen erst ein physisches käuflich erhältliches Bauteil suchen und dann das passende Element aus einer Bibliothek holen. Final die Anschlüsse doppelt prüfen!
Hallo, ich möchte für meine schaltung die Abschlusswiderstände umschalten, aber will keine potentiometer verwenden, wa soll statt dessen nehmen. Danke
