Hallo, ich suche einen Raupensatz wie diesen, nur etwas länger (ca. 30cm von linker Radaußenseite zu rechter Radaußenseite). http://www.ebay.de/itm/Arexx-Raupensatz-RP5-RP6-/291138031643?pt=DE_Handys_Kommunikation_Funktechnik&hash=item43c92dd01b Kennt jemand eine Quelle oder ein brauchbares Schlagwort für eine Suchmaschine? (mit "Raupensatz" kommt man irgendwie nicht weiter)
Mal bei Modellbau suchen. Soll die Kette als Ersatz eines bestehenden Fahrwerks dienen? Wenn ja, dann muss die Führung entsprechend passen
Danke! Ist für meine persönliche Bastellaune gedacht, die Räder dazu will ich aus Holz drechseln. Panzerketten sind oft zu speziell und zu filigran, hätte gerne etwas einfaches und robustes wie das oben in dem Link.
FrankH schrieb: > Ist für meine persönliche Bastellaune gedacht, die Räder dazu will ich > aus Holz drechseln. > > Panzerketten sind oft zu speziell und zu filigran, hätte gerne etwas > einfaches und robustes wie das oben in dem Link. Wie wärs mit einem normalen Zahnriemen mit der Innenseite nach aussen?
FrankH schrieb: > Panzerketten sind oft zu speziell und zu filigran Sie sind oft Teil eines Systems mit passenden Rädern, Achsen usw. und selbst da funkioniert es nicht immer zufriedenstellend. Die Ketten unter o.g. Link und zugehöriges Chassis sind original von Pololu, Rover 5 bzw. RP5: http://www.pololu.com/product/1060/ In Foren war zu lesen, daß es beim RP5 Probleme mit durchrutschenden Ketten gab, da diese innen glatt sind und keine Antriebszähne haben. Bei einem Chassis von 18x14x6cm kann der Radabstand bei diesen Ketten nicht allzu groß sein. Die Teile gibt es auch hier, evtl. billiger: http://www.voelkner.de/products/83012/Arexx-Raupensatz-RP5-RP6.html http://www.voelkner.de/products/82972/Arexx-Fahrgestell-Robby-RP5-RP6-Roboter.html
Eher die Zähne nach innen zum Arretieren des Zahnriemens auf den Rollen.
Wenn das Modell auf Teppich fährt und dreht, sind sonst die "Ketten"
runter.
Blackbird
Ohne Führung sind Gummiketten sicher auf beliebigen Böden schnell runter und verusachen ohnehin Probleme, wenn sie auf der Innenseite keine Zähne zum Antrieb haben. O.g. Gummiketten müssen stark gespannt werden, was die Lager von Rädern/Achsen belastet und die Reibung erhöht. Dadurch wird das Ganze schwergängig, bei elektr. Antrieb sind dann Akkus schnell leer. Kette als Ersatz gibt es im Robotik-Shop oft nur paarweise. Bei Ketten aus Gliedern lassen sich einzelne Glieder ohne hohe Kosten erneuern, wenn bei der Konstruktion aus einer Tüte Kettengliedern einige übrig bleiben. Hier in DE werden für Robotik ein paar noch bezahlbare Systeme angeboten, z.B. von MakeBlock, Orion Robotics, Tamiya u.a. Z.Zt. hier im Forum/Markt: 2 gebrauchte Chassis RP5 mit Gummiketten Beitrag "[V] Roboterbausatz ER 1 und 2x RP5s"
