Hallo! Kannn mir jemand diese Aufgabe lösen? Eine Dose liegt am Anfang des Transportbandes. Realisiere folgende Möglichkeit: Wenn man das Band startet, transportiert es die Dose bis ans Ende und schaltet dann automatisch ab. Danke!!!
annikiua schrieb: > Kannn mir jemand diese Aufgabe lösen? Sicherlich. Aber warum löst Du sie nicht selber?
Schaltung mit Selbsthaltung, Taster und Relais Dose fällt vom Bandende auf den Schalter und weg ist die Selbsthaltung.
Der Schalter (Taster), auf dem die Dose fällt sollte ein Öffner sein :-)
Wenn das Band selbst starten soll und selbst abschalten soll, dann muss zu Beginn eine Lichtschranke, eine Person oder ein Fühler das Band einschalten, einen Impuls geben. Dasselbe am Ende, die Dose muss eine Lichtschranke oder einen Fühler betätigen, was einen Impuls erzeugt. Beide Impulse können zu einem RS-Flip-Flop(Set-Reset) gesendet werden, welches das Band ein- oder ausschaltet. Man kann das auch mit einem Relais realisieren. MfG
Ein bistabiles Relais mit zwei Spulen könnte man als SR-Latch verwenden.
annikiua schrieb: > Kannn mir jemand diese Aufgabe lösen? Ja Waren das deine einzige Fragen zu dem Thema? > Danke!!! Bitte
kann mir jemand sagen wie man bei einer Set/Reset Schaltung eine Selbsthaltung in der FUP Ansicht macht?
