Hallo, ich habe eine ganz einfache Aufgabe bekommen: ein RGB-LED-Strip soll so angesteuert werden, dass er immer weich zwischen zwei Farben hin und her wechselt. Die Lösung soll schnell fertig, zuverlässig und preisgünstig sein. Der Entwurf und die Fertigung einer eigenen Platine fallen somit schon mal weg ;-) Was wäre hier die beste Lösung? Arduino-Klone gibt es ja schon für < 10€ (jaja, Arduino ist böse, ich weiß). Wäre nur noch die Frage welchen Typ Strip man nimmt, und wie man diesem am besten ansteuert... Gibt es da Erfahrungswerte an denen ihr mich teilhaben lassen könntet? Kennt vielleicht jemand sogar ein Board, das man einfach per SPI (oder so) ansprechen kann, und dass dann den Strip steuert?
Ich würde einen dazu einen kleine µC (wahrscheinlich PIC12F1503), zwei Mosfets, ein bisschen Hühnerfutter und eine RGB Stripe wie diese verwenden: http://www.ebay.de/itm/5M-PCB-Black-5050-SMD-Waterproof-RGB-300-LED-Strip-Licht-MINI3-24-44-IR-5A-Power-/351103349424?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&var=&hash=item51bf63f2b0 Die LEDs werden dann mit PWM üben den FET gedimmt. Damit der Übergang fließen wirkt würde ich eine Lookup Table im Flash anlegen, siehe LED-Fading. Das geht problemlos alles ohne zu Ätzen auf Lochraster.
Boris P. schrieb: > ein RGB-LED-Strip soll so angesteuert werden, dass er immer weich > zwischen zwei Farben hin und her wechselt. Dürfen das die Grundfarben sein, oder hast du bezüglich der Farben besondere Wünsche?
Boris P. schrieb: > Die Lösung soll schnell fertig, zuverlässig und preisgünstig sein. Der > Entwurf und die Fertigung einer eigenen Platine fallen somit schon mal > weg ;-) > > Was wäre hier die beste Lösung? Arduino-Klone gibt es ja schon für < 10€ > (jaja, Arduino ist böse, ich weiß). Wäre nur noch die Frage welchen Typ > Strip man nimmt, und wie man diesem am besten ansteuert... Wenn Du keine Ahnung hast, zieh' Dir diesen Schnellkurs rein: https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/rgb-led-strips.pdf Übliche RGB-Strips arbeiten mit 12 Volt aus einem Netzteil, Du hängst den Strip an +12V und die drei Kanäle (R, G, B) schaltest Du mit je einem Transistor per PWM gegen Masse durch.
Max H. schrieb: > wahrscheinlich PIC12F1503 Tippfehler :-( Ich habe den PIC12F1501 gemeint. Damit würde mich die Schaltung exkl. LED Streifen keine 2€ kosten.
Mike schrieb: > Dürfen das die Grundfarben sein, oder hast du bezüglich der Farben > besondere Wünsche? Ich glaube Blau und Orange sind gewünscht (soll ein paar Algenkulturen bespaßen). Danke schon mal für die Tipps!
Boris P. schrieb: > Blau und Orange sind gewünscht Dann brauchst du 3 Mosfets... Der Rest meines Lösungsansatzes würde aber noch passen.
Max H. schrieb: > Boris P. schrieb: >> Blau und Orange sind gewünscht > Dann brauchst du 3 Mosfets... Oder einen geringeren Strom für Grün. Dann können Rot und Grün mit dem gleichen angesteuert werden.
Wenn er nur glaubt Blau und Orange zu brauchen ist er mit dem 3 FETs im Fall das es nicht so ist besser dran, da es nur ein Firmware Update brauch.
Hm. Auch wenn es orange aussieht: Für die Alge ist da doch trotzdem kein Orange sondern nur eine Mischung aus RGB. Wenn es also um die Wellenlänge geht muss die richtige LED her oder Weiß+Filter.
