Hallo zusammen, ich habe bei der Installation von Qt libraries 4.8.6 for Linux/X11 folgenden Fehler erhalten: Basic XLib functionality test failed! google sagt mir dazu: http://qt-project.org/forums/viewthread/21953 aber was ist mit: You are cross-compiling, so you need the libraries/headers installed in the sysroot, not in your own system. its working… just extracted the opensource with command instead of direct extraction… Vielen Dank Gruß :-)
XLIB schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe bei der Installation von Qt libraries 4.8.6 for Linux/X11 > folgenden Fehler erhalten: Bei der Installation oder beim Compilieren der Qt? Hast du denn die development-Pakete für xlib installiert? > Basic XLib functionality test failed! > > google sagt mir dazu: http://qt-project.org/forums/viewthread/21953 > > aber was ist mit: You are cross-compiling, so you need the > libraries/headers installed in the sysroot, not in your own system. Du baust also eine Qt für eine andere Plattform?
