Hallo, ich lese mit dem Arduino Mega 2560 über die Serielle Schnittstelle(ser2 und ser3) zwei elektronische Stromzähler (Hager) aus. Das klappt soweit auch ganz gut. Zur Kontrolle gebe ich die eingelesenen Daten über die USB-Schnittstelle aus. Habe nur das Problem, das das Einlesen der Daten nicht immer richtig erfolgt. Es gibt Lesefehler. Aber nur wenn ich den Arduino mittels einem Steckernetzteil (1,5A; Spannung von 7,5V bis 12V getestet) mittels Netzbuchse oder USB Anschluss betreibe. Auch eine Labornetzteil habe ich ausprobiert. Bei einer Speisung mit einem Laptop mittels der USB-Buchse gibt es keine Lesefehler. Das Steckernetzteil hatte ich auch schon getauscht. Es kann doch nicht ein Problem sein, dass ohne den Laptop die Daten trotzdem ohne Abnehmer über die leere USB-Schnittstelle ausgegeben werden! An was könnte das liegen?
Ein Problem könnte dein Steckernetzteil sein, wenn es nicht geregelt ist. Die tatsächliche Spannung kann im Leerlauf bis zu 50% höher sein als angegeben. Der Spannungsregler ist mit etwa 0,7W bereits an der Leistungsgrenze.
PeterM. schrieb: > Es kann doch nicht ein Problem sein, dass ohne den Laptop die Daten > trotzdem ohne Abnehmer über die leere USB-Schnittstelle ausgegeben > werden! Ich habe leichte Probleme, das zu verstehen. An was sollen dann die Daten ausgegeben werden?? Aber wie dem auch sei, miss doch einfach mal die Spannung am Spannungsregler auf dem Board. Und das geregelte Netzteil, ging das auch nicht als Stromversorgung? Der onboard Spannungsregler sollte auch nicht zu heiß werden. Und was entscheidet, welche Spannung verwendet wird, USB oder onboard Regler, wenn beides angeschlossen ist? Eventuell ist die Spannung zu hoch. MfG
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe den Betrieb in unterschiedlichen Szenarien getestet. * nur Steckernetzteil, * Steckernetzteil und über USB angeschalteten Laptop, * USB Netzteil, * Labornetzteil und * über USB angeschalteten Laptop Aber nur wenn der Laptop über USB angeschaltet ist, dann gibt es auch keine Lesefehler. Über USB treibt der Laptop ja auch nur 500mA!
Hallo Hätte schon einige male ähnliche Probleme. Hängt dein Laptop während dem Betrieb an der Stromversorgung? Wenn ja, ist diese an einer anderen Steckdose angeschlossen als das Netzteil? Hatte das Problem schon ein paar mal, Netzteil am Latop ausstecken hat bei mir immer geholfen. PeterM. schrieb: > Über USB treibt der Laptop ja auch nur 500mA! Das lässt sich so direkt nicht sagen. Falls du USB 3.0 hast wären auch 900mA nach Freigabe durch den Host möglich.
Sobald der Laptop mit an der Stromversorgung für den Arduino beteiligt ist, gibt es auch keine Probleme. Die Leseprobleme treten nur ohne den Laptop auf. Daher kann ich auch nicht prüfen wo das Problem liegt!
Hi > Die Leseprobleme treten nur ohne den >Laptop auf. Daher kann ich auch nicht prüfen wo das Problem liegt! Masse vergessen? MfG Spess
