Hallo zusammen, ich nutze einen SMD085 um eine Wetterstation zu eichen - zumindest war das mein Plan. Ggü der hiesigen Wetterstation mit 1021,0 hPa spuckt der Sensor jedoch einen Wert von 982 hPa aus. Versorgt wird er über 5V mit einem Labornetzteil, die Ausgangsspg mit einem Multimeter gemessen. Auf Druckschwankungen in einer Kolbenspritze reagiert er sauber, nur der Absolutwert passt halt offensichtlich nicht - ich gehe davon aus, dass die Ausgangsspg linear ist? hPa = 10*[(115kPa-60kPa)/(4,54V-2,37V)]*Vout Denkfehler? Was muss man beachten? Klaus.
Klaus R. schrieb: > Ggü der hiesigen Wetterstation mit 1021,0 hPa spuckt der > Sensor jedoch einen Wert von 982 hPa aus. Wetterstationen geben nicht den tatsächlichen Luftdruck an, sondern den auf Meereshöhe zurückgerechneten Luftdruck. Dein Sensor mißt aber den tatsächlich herrschenden Luftdruck. Wenn Du die Werte vergleichbar haben möchtest, müßtest Du Deinen Messwert ebenso auf Meereshöhe zurückrechnen. Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel
Ah, jetzt...gut mache ich morgen mal. Vielen Dank! Klaus.
Passt soweit, Kalibration auch mit Abgleich über Wetterseite im Inet passt, Thema erledigt. Danke nochmal für den Hinweis. Klaus.
