Hallo an alle. Ich stehe gerade vor einem Problem und hoffe, dass mir dabei irgend jemand helfen kann: Ich muss gerade eine kleine Platine entwerfen. Darauf einige mini ICs (YZT Package), ein kleiner 4Pol Stecker und ein Relais. Das ganze soll nicht größer als 10x10mm werden. Stecker und ICs bekomme ich gerade so auf eine Seite der Platine, daher bleibt für das Relais (zumindest aus jetziger Sicht) die 2. Seite. Und genau hier beginnt mein Problem: Ich benötige ein Relais mit 3V3 oder 5V Spule 1 Wechsler Kontakt Kontakt Spannung <=60V Strom bis ca. 500mA Bauteil höhe sollte <6mm sein Isolationsfestigkeit mind. die Betriebsspannungen, gerne auch höher Alternativ dazu würde ich auch einen Analog Schalter Ic nehmen, mir sind aber keine bekannt, die mit diesen Daten zurecht kommen und gleichzeitig Bidirektional und ohne Signalverfälschung arbeiten. Kennt irgend jemand ein hierfür geeignetes Bauteil? ich danke euch schon mal im Voraus.
Die gibt's schon http://www.mouser.com/ds/2/404/172-4556.pdf aber ob du die bezahlen willst ? Selber schuld, würde ich sagen, wer sich mit deinen Anforderungen eine Grube gräbt.
Je nach dem, was du mit "ohne Signalverfälschung" genau meinst, ist das doch mit einem MOSFET realisierbar.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzgzOTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Miniatur_Signal_Relais_FUJITSU_FBR_B3GA024Z_24_V_2_Wechsler.html 2 Wechsler bis 250 Volt / 2 Ampere Maße (LxBxH): 10,6x7,2x5,2 mm 1.25Euro Die Anzugsspannung ist mit 18Volt leider hoch. Es gibt das Relais aber auch mit 3Volt-Spule
AGQ200S03 bei Digikey ab Lager Wenn man fleissig sucht geht es sicher noch etwas kleiner. Viel Erfolg Hauspapa
Ja, da gibts schon ein paar die das Relais haben, Farnell hat auch verschiedene Variationen davon, unter anderem auch eins mit 10*6mm Grundfläche bei 3Volt Coil. Sind aber alles keine Schnäppchen für 3 Euro aufwärts + Porto.
Ich verwende selber die CRR05-1A. Die gibt es auch in 3V. SMD, klein und von den Daten her sehr interessant.
Omron G6L Reihe, klein und bezahlbar, diverse Ausführungen verfügbar.
MaWin schrieb: > Selber schuld, würde ich sagen, wer sich mit deinen Anforderungen eine > Grube gräbt. Danke für die netten Worte ;-) Die Anforderungen kommen leider nicht von mir, sondern vom vorgegebenen Einbauort. Ich habe da leider nur 10x10x8mm Platz. Und da muss das ganze Zeug eben irgendwie rein. Danke für alle euere Antworten, ich habe mir die vorgeschlagenen Relais alle angeschaut. Die von Zugfahrer und Jens vorgeschlagenen Meder Relais kommen schon sehr genau an meine Platzvorgaben heran. Leider nur als Schließer, oder Öffner verfügbar. ;-( Die Omron Serie kenne ich, habe ich auch einige hier und im Einsatz. Sind leider nicht klein genug. Gleiches gilt wohl auch für die Panasonic und die TE Serie... Meid schrieb: > Je nach dem, was du mit "ohne Signalverfälschung" genau meinst, ist das > doch mit einem MOSFET realisierbar. Heißt soviel wie: Das geschaltene Analog Signal muss in jedem Zustand hinten wieder so raus kommen, wie es vorne rein geht. Mal schauen, ob sich das ganze mit einem Schließer oder Öffner alleine lösen lässt… danke euch für euere Hilfe.
ich schrieb: > Heißt soviel wie: Das geschaltene Analog Signal muss in jedem Zustand > hinten wieder so raus kommen, wie es vorne rein geht. Hm. Wirklich jedem? Das wird dann doch aufwendiger... Oliver
ich schrieb: > > Heißt soviel wie: Das geschaltene Analog Signal muss in jedem Zustand > hinten wieder so raus kommen, wie es vorne rein geht. > kopfkratz Tja nun wie sehen denn die analogen Signale aus ? 0-200YHz mit ordentlich Rippeln und Überlagerungen ? Oder ein sauberer Sinus bei exakt 20kHz ? Bei SMD Mosfets bzw. SMD elektronischen Relais schaut man ins Datenblatt und da steht dann ob das Bauteil die 200YHz kann oder nicht :-P Warum ist es eigentlich immer so schwierig die konkreten Anforderungen anzugeben, wenn Du nun schon im ersten Post geschrieben hättest was mit dem Relais geschaltet werden soll und welche Bedingungen daran geknüpft sind hättest Du sicherlich schon eine passende Antwort erhalten. Also was kommt nochmal nach Yotta ?
kopfkratzer schrieb: > Tja nun wie sehen denn die analogen Signale aus ? Das Problem ist, dass ich das nicht genauer definieren kann. Es handelt sich dabei um ein Analoges Testsignal, welches Konstant Strom, Spannung, oder aber auch div. Frequenzen bis zu einigen kHz, aber auch Rauschen, oder sonst irgendwas sein kann. Es handelt sich dabei um eine Prüfstation. Diese soll um die Möglichkeit digitale Pattern bis zu ca. 5MHz erweitert werden. Dazu muss ich die Analoge Quelle abtrennen können. Da sich die Anforderungen an die Analogen Signale immer wieder ändern (und dadurch weitere Signale dazu kommen können) ist es schwer da eine Prognose abzugeben, was für Anforderungen in Zukunft kommen. Die Mechanischen Anforderungen kommen übrigens durch die verwendeten Steckverbinder, in welche die Platine eingebaut werden soll, um keine langen Antennen zu basteln.
ich schrieb: > Diese soll um die Möglichkeit digitale Pattern bis zu ca. 5MHz erweitert > werden. Dann solltest du die Suche allmählich auf Koax-Relais ausweiten.
Danke für alle euere Hilfe. Ich werde das ganze mit der CRF Serie von Meder versuchen. Laut Datenblatt bis 7GHz, 170V, 0,5A. 8,6 x 4,4 x 3,4mm. Das sollte sich von der Größe her gerade so ausgehen.
Wir haben auf Arbeit mal für ein Projekt ein Relais direkt als RFID-Antennen-Umschalter gehabt (ich glaub 13,... MHz) auch sehr klein. Da müsst ich am Montag aber mal nachfragen, welches das war, falls dann noch Interesse besteht. Kann aber grad nicht garantieren, dass es in deinen kleinen Formfactor passt
Bin für jeden Tipp dankbar. Der Platz ist eine echte Herausforderung, ...
