Hallo, Ich wollte mal eure Erfahrungen zur richtigen Löttemperatur von SMD-Led´s wissen. Man liest immer sehr unterschiedliche Werte. Die einen sagen sehr niedrig (200 grad) damit es nicht überhitzt, die anderen 300, die nächsten volle pulle, damit man nicht lange hin muss. MfG Stefan
Stefan H. schrieb: > Man liest immer sehr unterschiedliche Werte. Im Datenblatt der LED steht das genau drinnen. Ansonten: um welche LED geht es? rgds
Ich habe mir die bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B002NL5SBK/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Wollte mir damit eine Hintergrundbeleuchtung basteln. sieht halt blöd aus, wenn durch zu langes/falsches erhitzen die leuchtstärke unterschiedlich leidet...
Stefan H. schrieb: > Ich wollte mal eure Erfahrungen zur richtigen Löttemperatur von > SMD-Led´s wissen. Man liest immer sehr unterschiedliche Werte. Entscheidend ist das Temperaturprofil. 380°C für 0,3s können besser sein als 260°C für 10s. Bei SMD-LEDs schmilzt der Kunststoff. Dann verschieben sich die Innereien, und der Bonddraht löst sich oder der Chip bekommt einen Riss. So fällt die LED nach einer gewissen Betriebsdauer aus. Dein Ziel muss daher sein, die Lötstellen heiss zu bekommen ohne das Gehäuse zu erwärmen. Je nach Arbeitsweise und Ausrüstung sind da durchaus Versuche erforderlich.
0,3 Sekunden ist aber schon sehr fix oder? Ich habe es bis jetzt immer mit 340 Grad gemacht. Hat auch ganz gut geklappt, aber ab und zu geht halt mal eine kaputt. Ist jetzt bei so billigen nicht so schlimm, aber bei teureren würde es mich schon ärgern ...
Stefan H. schrieb: > http://www.amazon.de/gp/product/B002NL5SBK/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Und was sagt das Datenblatt?? Ansonsten löte ich - im Beruf - mit ca. 350Grad mit bleihalteigem Lot, sollte auch für 1...3s kein problem sein. Das größere Problem wird Stefan H. schrieb: > die leuchtstärke > unterschiedlich leidet... die ohnehin von Anfang an unterschiedliche Leuchtstärke der über ebay/amazon/xzy verhökerten LEDs von noname Herstellern in Fernost sein. Gute LEDs kauft man bei Elektronikdistributoren. rgds
Bei diesen LEDs kann man wenig falsch machen, da sie recht groß sind und die Pins, verglichen mit 0603 LEDs, weit weg vom Emitter sind. Nimm eine normal große Lötspitze damit du schnell und effizient Wärme übertragen kannst. Nimm eine normale Temperatur (320-350 Grad). Falls du Lotpaste hast kannst du auch auf die Leiterplatte auf den einen Pin Lotpaste auftragen, sodass du mit der einen Hand löten kannst, mit der anderen Hand mittels Pinzette die LED halten kannst. Falls nicht ist es vielleicht geschickter ein Pad auf der Leiterplatte zu verzinnen, dann Flussmittel auftragen, LED mit Pinzette platzieren und den einen Pin verlöten. Den zweiten Pin dann normal, da du nun die LED nicht mehr fest halten musst.
ennen schrieb: > 6A66 schrieb: >> löte ich - im Beruf - mit ca. 350Grad mit bleihalteigem Lot > > äähm, ROHS? Nicht aber bei Medizintechnik, Luftfahrt und Militär
Gut, dann wirds wohl bei 340 Grad bleiben, habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht. Danke für die Beiträge ;)
ennen schrieb: > 6A66 schrieb: >> löte ich - im Beruf - mit ca. 350Grad mit bleihalteigem Lot > > äähm, ROHS? Hab' mich nicht korrekt ausgedrückt: Im LABOR. In der Serie habe ich das Lot ja garnicht im Griff, da macht das die Fertigung - latünich in ROHS :) rgds
