Hallo, wer Stand nicht schon einmal vor dem Problem ich habe eine Platine aber keinen Schaltplan dazu. Die Bauelemente kann ich von der Platine bestimmen. Ich dachte mir folgende Arbeitsweise: Platine Bauelemente platzieren mit Werten und Bezeichnungen, danach die Leiterbahnen zeichnen. Werden nun die Leiterbahnen im Schaltplaneditor gleich übernommen und es entsteht der Schaltplan? Wie geht Ihr an solche Probleme ran? Gruß Frank
So rum funktioniert das in Eagle meines Wissens nach nicht. Da hilft nur durchmessen und mitzeichnen. Ob nun zuerst auf Papier oder direkt in Eagle ist dir überlassen. Meist ist es auf Papier erst einmal schneller und man kann es dann ordentlich in Eagle übernehmen. Markante Bauteile wie z.B. uController, Treiber etc. kann man sich ja schon auf den Schaltplan setzen. Aber Hühnerfutter würde ich beim Zeichnen der Verbindungen ergänzen. Es emfpiehlt sich nach Funktionsgruppen vorzugehen. Also z.B. die Spannungsversorgung, die Treiberstufen, die Schnittstellen etc. Das Boardlayout kannst du dann ja der echten Platine nachempfinden. Das spart Zeit beim Platzieren der Bauteile. Viel Spaß :-)
Frank Wa schrieb: > es ist nur eine stromversorgung Dann kann's ja nicht so schlimm sein, sofern es sich nicht um ein ganz exotisches Teil oder ein Transistorgrab aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts handelt. Schaltplan Stück für Stück in EAGLE aufnehmen und gleich als Board mitrouten, damit man den Überblick behält.
Hallo Frank, Frank Wa schrieb: > Ich dachte mir folgende Arbeitsweise: > Platine Bauelemente platzieren mit Werten und Bezeichnungen, danach die > Leiterbahnen zeichnen Peter O. schrieb: > So rum funktioniert das in Eagle meines Wissens nach nicht. Doch, geht schon. Einfach die entsprechenden Packages mit dem Befehl "package xyz" aufrufen, und dann platzieren. Hast Du dann alle Bauelemente platziert, musst Du deren Pins noch mit Luftlinien verbinden. Danach kannst du die gezeichneten Luftlinien Routen. L.G. Micha
Frank Wa schrieb: > Werden nun die Leiterbahnen im Schaltplaneditor gleich übernommen und es > entsteht der Schaltplan? Michael R. schrieb: > Peter O. schrieb: >> So rum funktioniert das in Eagle meines Wissens nach nicht. > > Doch, geht schon. > Einfach die entsprechenden Packages mit dem Befehl "package xyz" > aufrufen, und dann platzieren. Na dann verrate doch mal, wie dann der Stromlaufplan daraus wird. In Eagle kannst du keinen Schaltplan aus dem Layout erzeugen.
Ober und Unterseite fotografieren, die Unterseite spiegeln, ausdrucken. Die Bauelemente der Oberseite auf die gespiegelte Unterseite übertragen. Das funktioniert bei einseitigen Platinen sehr gut und schnell. Den Schaltplan daraus erstellen ist dann auch keine Hexerei.
@npn Geht doch. Es gibt ein ULP, das aus dem Board eine Netzliste erzeugt. Anschließend mit einem anderen ULP im Schaltplan die Verbindungen zeichnen lassen. Gruß Unwissender
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. :-) > Es gibt ein ULP Wie heißt das? > mit einem anderen ULP und wie heißt das andere? Ich würde es gerne mal versuchen. Oder hast du ein Beispiel, was du mal posten kannst?
Bei den ULPs gibt es zwei Programme cmd-net-list2sch.ulp cmd-netscript2sch.ulp mit denen aus einer Netzliste ein Schaltplan erzeugt werden kann. Vorgehenweise müsstee wie folgt sein: 1. Board nachzeichen. 2. netzliste erzeugen. 3. Bauteile in Schaltplan setzen 4. ULP starten. Es ist sehr lange her als ich das mal brauchte. Gruß Unwissender
Hubert G. schrieb: > Ober und Unterseite fotografieren, die Unterseite spiegeln, ausdrucken. > Die Bauelemente der Oberseite auf die gespiegelte Unterseite übertragen. so in der Art hab ich das auch mal gemacht. In Photoshop mit Ebene 1 den TopLayer dann Ebene 2 Bottom Layer aber gespiegelt. Manchmal hat man schräg fotografiert, dann muß man noch ein bisschen verzerren. Mit den Kontrasten der Ebenen ein bisschen variieren und ausdrucken und abmalen oder abpausen. Aber unter den ICs die nicht sichtbaren Bahnen muß man halt messen. Multilayer würde aber nicht so gehen. LG J.
