Hallo, ich hatte bisher nie mit PICs zutun, nur mit AVR und Cortex M3 etc. wo das Programmieren und Debuggen kein großes Ding ist. Nun habe ich einige Fragen zu dem oben genannten µC: 1. Welche Programmiermöglichkeiten sind ab Werk verfügbar? Nur HVP oder auch LVP? In Foren liest man beides, das Datenblatt gibt dazu nichts her?! 2. Für LVP wird wohl ein OGM Pin beschalten. Allerdings gibt es den an dem genannten PIC garnicht?! LVP wird allerdings unterstützt. Ist diese Verbindung dann einfach wegzulassen?
ich schrieb: > Datenblatt vergessen Gratuliere. Ein 6MB Datenblatt hier hochzuladen... so schlau waren bisher nur wenige. ich schrieb: > 1. Welche Programmiermöglichkeiten sind ab Werk verfügbar? Nur HVP oder > auch LVP? In Foren liest man beides, das Datenblatt gibt dazu nichts > her?! Wenn nicht ab Werk, ab wann dann? ich schrieb: > 2. Für LVP wird wohl ein OGM Pin beschalten. Allerdings gibt es den an > dem genannten PIC garnicht?! LVP wird allerdings unterstützt. Ist diese > Verbindung dann einfach wegzulassen? LVP Bit setzen und gut ist. Aber Achuntg: Erst einmal gesetzt bringst du das Teil nichtmehr weg ohne HVP.
Es ging drum, ob die LVP ab Werk nutzbar ist, also das entsprechende Bit gesetzt ist. Das die Möglichkeit an sich eingebaut ist ist mir klar;)
Ja. Kann beide and sogar beside varianten con hvp, eine seltenheit. LVP ist gesetzt. Hvp vpp ist zwischen 8 und 9 v. Also 3.3v und 5v = 8.3v
