Forum: PC Hard- und Software Windows Xp internet verbieten?
von Sven (Gast)
Wunderschönen guten morgen.
Ich brauche für einen Plotter incl Treiber und Bildverarbeitungsprogramm
windows xp. (Und ich möchte es auch behalten Never change a running
system)
Nun würde ich diesen Pc gerne ans Netzwerk anbinden um die Dateien übers
Netzwerk zu laden. Ich möchte aber nicht das das Windows ins Internet
kommt. Also zugriff nur aufs Heimnetz aber nicht nach draußen.
Wie kann man dieses am Geschiktesten einrichten?
Lg
von Icke ®. (49636b65)
Feste IP-Adresse vergeben und das Standardgateway freilassen.
von Georg (Gast)
Wie ein altes Hacker-Sprichwort sagt, wo ein Draht ist ist auch ein Weg,
100%ig sicher ist das nicht. Aber für normale Ansprüche müsste es
reichen. Änderungen am Router usw. sind komplizierter und auch nicht
absolut sicher.
Georg
von Peter II (Gast)
XP hat eine Firewall, wenn diese aktiv ist, kommt niemand von außen
(außerhalb von deinen Subnetzt) drauf.
von Reinhard S. (rezz)
Der TO will aber den umgedrehten Weg (XP ins Internet) verbieten...
von npn (Gast)
Könnte man auch mit einer Firewall-Regel machen. Aber auch das ist, wie
Georg schon sagt, nicht 100% sicher.
von DingsDa (Gast)
Im Router der die Internetanbindung realisiert, diesen Pc mit seiner
MAC-Adresse in der Firewall sperren. Einfacher geht es wirklich nicht.
Kann (sollte) heute jeder Router können.
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Tja wie wird denn das Ganze angesteuert ?
In XP kann man in den TCP/IP Ports blockieren/freigeben, also wenn die
Ansteuerung über Port 666 läuft alle anderen ausschalten, dann kann nur
noch der Teufel darauf zugreifen ;-)
Man kann auch im Router eine bestimmte IP oder IP-Range blockieren,
einfach mal in der Hilfe/Bedienungsanleitung nachsehen.
Firewall ist auch eine Lösung, dann aber lieber die obsolete KerioPF
2.xyz installieren, findet sich noch bei CNET oder Chip u.ä.
Da kann man dann auch erstmal deny any to any angeben und wenn dann die
Anfrage auf den passenden Dienst aufpoppt freigeben bzw. gleich als
Regel definieren, alles andere kommt weder rein noch raus.
Bei vollständiger Paranoia einen alten Rechner zwischen Gerät und Netz
und dann mit OpenBSD einen Gateway einrichten ...
Probier's mal in der Reihenfolge aus ;-)
Dann erklär mal, wie Pakete den Weg ins Internet finden, wenn es kein
Gateway, sprich keinen Weg dorthin gibt? Sicher ist es denkbar, daß ein
Trojaner das lokale Netzwerk nach einem Gateway scannt und die
Systemeinstellungen ändert. Aber dazu müßte der Trojaner zunächst von
innen auf den Rechner gelangen. Solange auf dem PC keine Mails
verarbeitet werden oder im Web gesurft wird, ist dieses Risiko schon
sehr gering. Dem Rest kann man mit eingeschränten User-Accounts und
restriktiven Firewall-Regeln auf dem ROUTER (Whitelisting) begegnen.
von ./. (Gast)
Z.b. so:
Wenn der RAS-Service auf dem XP laeuft, reicht ein aktiver RIP-Router
und zack hat er ein Gateway.
Oder der Router sendet Router Advertisements.
Und zack hat er ein Gateway.
Davon gibt bestimmt noch mehr...
Den PC ins MAC-Filter einzutragen ist u.U. fuer die lokale Kommunikation
hinderlich :-).
DHCP ausschalten und eine statische IP eintragen ohne Gateway
ist zumindest schonmal ein guter Anfang.
Mit einem netstat -rn kann man sich gelegentlich davon ueberzeugen,
das da keine "0.0.0.0" heimlich nachgewachsen ist.
...und wenn ich ein Raumschiff hätte, könnte ich damit zum Mond fliegen.
Sehr theoretisches Szenario, welches groben Vorsatzes und einer
gehörigen Portion Nachlässigkeit bedarf, um praktisch realisiert zu
werden.
Wenn ich nicht will, daß der User ins Web gelangt, verpasse ich ihm ein
eingeschränktes Konto und vernagle die Kiste zusätzlich mit GPOs. Dann
bleibt ihm nur die Hoffnung auf ungepatchte Sicherheitslücken, mit denen
er Adminrechte erlangen kann. Wenn ich ganz fies bin, konfiguriere ich
extra noch Gateways oder Proxys, die ins Leere laufen.
von ./. (Gast)
> werden.
Falsch. Beides Faelle aus der Praxis die ich so vorgefunden habe.
Manche Router starten einen RIP-Router per Default ohne die Moeglichkeit
einer Konfiguration, z.B. des Abschaltens.
Das verringert in DAU-Umgebungen den Supportaufwand.
(Weil es dann "automagisch" trotzdem funktioniert.)
Router Advertisments sind fester Bestandteil des ICMP-Protokolls
um Clientmaschinen das dynamische Lernen von Routen zu ermoeglichen.
Wer nur Naegel kennt, braucht keinen Schraubendreher.
Gegen die beschriebenen Szenarien wuerde das uebrigens nichts nuetzen.
Damit handelt man sich u.U. fuer regulaeren Traffic dann
minutenlange Timeouts ein.
Bevor Du hier weiter Ratschlaege erteilst, solltest Du an Deiner
Bildung arbeiten.
> Bildung arbeiten.
Bevor du hier weitere Horrorszenarien ausmalst, beantworte die Fragen:
- IPv6 ist per Default in WinXP installiert/aktiviert?
- IPv6 wird gewöhnlich als INTERNES Protokoll verwendet?
- GPOs wurden nur zur Belustigung/Beschäftigung des Admins erfunden?
von ./. (Gast)
> Horrorszenarien
Dazu braucht es kein IPv6.
Das war alles in IPv4-only Umgebungen.
Gegenfragen:
Welcher Windowsservice verwendet einen RIP-Router?
Welche Parameter des Netzwerkstacks lassen sich nicht mit GPOs
administrieren?
von Dirk J. (dirk-cebu)
Kleb einen Zettel an den Monitor: "Diesen PC bitte nicht für Internet
benutzen!"
RRAS ist nicht per Default aktiv und falls doch, problemlos zu
deaktivieren, wenn keine Einwahl-, PPPoE- o.ä. Verbindungen benötigt
werden.
> administrieren?
Du WILLST mich nicht verstehen. Die Parametrisierung des Netzwerks
sollte der Admin abgeschlossen haben, bevor er User auf den Rechner
losläßt. Mit den GPOs stellt er sicher, daß diese nicht nachträglich
dran rumschrauben können.
Ich bleibe dabei, dein Szenario ist zu weit hergeholt und bedarf
mindestens Fahrlässigkeit seitens des Admins, um praktisch zu
funktionieren.
