Hallo, ich suche für eine Schaltung einen integrierten Brückentreiber ähnlich dem L293 bzw. L298, allerdings mit integrierten MOSFETs statt Bipolartechnik wegen der geringeren Verluste. Damit sollen wahlweise zwei 6V DC-Motoren (ca. 0,5A) oder ein 12V Motor (>1A) betrieben werden (jeweils mit PWM und Richtungssignal). Ideal wäre es z.B., wenn zwei Vollbrücken für den Betrieb des 12V-Motors mit höherem Strom parallel geschaltet werden können (wie im Datenblatt des L298 vorgesehen). Die ICs, die ich bis jetzt gefunden habe, haben entweder eine minimale Versorgungsspannung von >6V (L620x), oder ich kann sie nirgends in kleinen Stückzahlen zum Testen finden (TB6612). Für Hinweise bin ich dankbar... Gruß Frieder
Wenn du ohnehin PWM machst, ist die Nennspannung des Motors zweitrangig. Wenn du einen Treiber mit Stromregelung verwendest kannst du beide Motoren mit der gleichen Versorgungsspannung (>=12V) betreiben und musst nur die Referenzspannung für den Stromregler anpassen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Danke für die Hinweise! MaWin schrieb: > Wie wäre es mit Si9986, eine pro Motor. Könnte ich zwei einzelne Vollbrücken ohne Probleme parallel schalten um eine größere Last zu versorgen? Thorsten Ostermann schrieb: > Wenn du ohnehin PWM machst, ist die Nennspannung des Motors zweitrangig. > Wenn du einen Treiber mit Stromregelung verwendest kannst du beide > Motoren mit der gleichen Versorgungsspannung (>=12V) betreiben und musst > nur die Referenzspannung für den Stromregler anpassen. Du meinst ich könnte die maximale Motorspannung für den 6V Motor bei 12V-Versorgung über die Begrenzung des Tastverhätlnis festlegen? Gibt es bezahlbare Brückentreiber, die eine Stromregelung integriert haben?
Frieder S. schrieb: > Könnte ich zwei einzelne Vollbrücken ohne Probleme parallel schalten um > eine größere Last zu versorgen? Der Si9986 kann 1A. Wenn du natürlich nur den zulässigen Dsuerbelastungsstrom des Motors angegeben hast und nicht den Anlaustrom=Blockierstrom=Versorgungsspannung/Innenwiderstand, dann wäre 1A gnadenlos unterdimensioniert.
MaWin schrieb: > Frieder S. schrieb: >> Könnte ich zwei einzelne Vollbrücken ohne Probleme parallel schalten um >> eine größere Last zu versorgen? > > Der Si9986 kann 1A. Es geht mir eigentlich nicht speziell um den Si9986 und die genannten Werte, sondern vielmehr prinzipiell um die Frage, ob ich zwei einzelne Vollbrücken parallel schalten kann, so wie das bei der doppelten Brücke im L298 möglich ist, oder ob das Probleme verursacht.
Frieder S. schrieb: > prinzipiell um die Frage, ob ich zwei einzelne > Vollbrücken parallel schalten kann i.A. nein. Der Strom verteilt sich nicht gleichmässig, man bräuchte Stromverteilungwiderstände. Auch die Schaltzeit ist nicht gleichzeitig, so daß kurze Zeit einer den Strom trägt und mit Pech shoot thru, also beide leiten gleichzeitg, es fliesst Kurzschlusstrom von plus nahc Masse, passiert.
