Hallo, versuche gerade folgendes zu realisieren. Ein Crumb644 AVR von Chip45 kann an einem Ausgang eine Steuerspannung ausgeben. Die momentane Stromversorgung des Crumb644 ist ein 5V Netzteil. Also ist die ausgegebene Steuerspannung 5V. Nun würde ich es gern realisieren, das wenn die 5V Steuerspannung am Ausgang anliegen, eine rote LED leuchtet und wenn die 5V Steuerspannung nicht am Ausgang anliegt eine grüne LED leuchtet. Also immer im Wechsel mit der Steuerspannung quasi. Dazu habe ich hier im Forum ein paar Lösungsansätze gefunden und möchte euch aber nochmal fragen ob dies so funktionieren bzw. besser gemacht werden könnte. Hier in diesem Beitrag Beitrag "Re: Tipp zu Schaltung gesucht: OR von 2 LEDs mit einem Transistor" ist es mit einem Transistor gelöst. Habe das versucht in einem Schaltplan übersichtlich darzustellen, siehe Anhang. Fragen: 1.) Ginge das so wie in der Schaltung im Anhang? 2.) Kann es sein das ich GND der LED-Stromversorgung noch mit GND der Crumb644-Stromversorgung verbinden muß? 3.) Könnte ich die Stromversorgung der kompletten Schaltung (Crumb644 + LED´s) über das Netzteil der Crumb644 Schaltung realisieren? (hat 5V mit 1A)...falls ja, langt es den Teil der Schaltung mit den LED´s mit der Stromversorgung des Crumb644 zu verbinden? Entstehen eventuell Probleme bei der Stromversorgung des Crumb644? 4.) Falls die Schaltung so funktioniert, welchen Transistor (nicht SMD) kann ich dafür nehmen? 5.) Habe hier noch einen MOSFET irlu024n herumliegen, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRLU024N_IR.pdf ging das mit dem auch zu realisieren? Zusatzfrage: 6.) Würde gern eine 230V Steckdosenleiste schalten, traue mich aber alleine nicht an diese hohe Spannung heran. Bei Conrad gibt es diese 230V Steckdosenleiste mit USB. http://www.conrad.de/ce/de/product/611769/5-FACH-MASTER-SLAVE-LEISTE-MIT-USB Das würde doch bestimmt gehen wenn ich die 5V Steuerspannung des Crumb644 auf USB +/- der Steckdosenleiste lege, diese zu Schalten? Wie müßte der Schaltplan dafür aussehen? Gibt es eine andere/bessere Alternative? Ein Freund von mir ist Elektrikermeister, mit einem entsprechenden Schaltplan kann er mir auch helfen. Vielen Dank für eure Hilfe Grüße toxsin
Gun H. schrieb: > Ein Crumb644 AVR von Chip45 kann an einem Ausgang eine > Steuerspannung ausgeben. > Nun würde ich es gern realisieren, das wenn die 5V Steuerspannung am > Ausgang anliegen, eine rote LED leuchtet und wenn die 5V Steuerspannung > nicht am Ausgang anliegt eine grüne LED leuchtet. Hat Dein Crump nicht einen Gegentaktausgang, der einige mA treiben kann? Dann kannst Du Deine LEDs mit Vorwiderstand doch direkt dort anschliessen. Eine nach oben an Plus, die andere nach unten an Minus. Gruss Harald
1.) Ginge das so wie in der Schaltung im Anhang? Nein. 2.) Kann es sein das ich GND der LED-Stromversorgung noch mit GND der Crumb644-Stromversorgung verbinden muß? Ja.
@ Harald > Hat Dein Crump nicht einen Gegentaktausgang, der einige mA treiben > kann? Dann kannst Du Deine LEDs mit Vorwiderstand doch direkt dort > anschliessen. Eine nach oben an Plus, die andere nach unten an Minus. Danke : ), das klingt nach einer einfachen und eleganten Lösung. Muß grad leider gestehen nicht zu wissen was ein Gegentaktausgang ist. Wo finde ich den? Konnte im Infosheet und Datenblatt nichts dazu finden. @ Justin Vielen Dank, ist nun berichtigt : ) @ all folgende Fragen sind noch offen > 3.) Könnte ich die Stromversorgung der kompletten Schaltung (Crumb644 + > LED´s) über das Netzteil der Crumb644 Schaltung realisieren? (hat 5V mit > 1A)...falls ja, langt es den Teil der Schaltung mit den LED´s mit der > Stromversorgung des Crumb644 zu verbinden? Entstehen eventuell Probleme > bei der Stromversorgung des Crumb644? > 4.) Falls die Schaltung so funktioniert, welchen Transistor (nicht SMD) > kann ich dafür nehmen? > 5.) Habe hier noch einen MOSFET irlu024n herumliegen, > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/... > ging das mit dem auch zu realisieren? > Zusatzfrage: > 6.) Würde gern eine 230V Steckdosenleiste schalten, traue mich aber > alleine nicht an diese hohe Spannung heran. Bei Conrad gibt es diese > 230V Steckdosenleiste mit USB. > http://www.conrad.de/ce/de/product/611769/5-FACH-M... > Das würde doch bestimmt gehen wenn ich die 5V Steuerspannung des > Crumb644 auf USB +/- der Steckdosenleiste lege, diese zu Schalten? Wie > müßte der Schaltplan dafür aussehen? > Gibt es eine andere/bessere Alternative? Ein Freund von mir ist > Elektrikermeister, mit einem entsprechenden Schaltplan kann er mir auch > helfen.
