Hallo, ich suche eine SMD-Schottky-Diode mit einer Schwellenspannung von nicht viel mehr als 100mV bei 500mA.
Verschoben durch Moderator
243NQ100PbF, auf 175°C vorheizen.
Dann such mal schön nach Auswegen aus den Grundlagen der Physik. Aber beachte, daß grosse Dioden, wie MBRB2515L, die bei 500mA immerhin 0.2V unterbietet, auch einen Rückstrom von 100mA zulassen. Es hilft wohl nur eine aktive Diode http://www.electronicsweekly.com/news/design/power/lossless-power-diode-drops-only-50mv-2011-09/ oder handelsüblicher http://www.ti.com/product/sm74611
Was wäre denn eurer Meinung nach in der Praxis der niedrigste Wert für die Schwellenspannung?
MaWin schrieb: > Es hilft wohl nur eine aktive Diode Ist nicht ausgeschlossen! MaWin schrieb: >... auch einen Rückstrom von 100mA zulassen. Das geht nicht!
VKA schrieb: > Was wäre denn eurer Meinung nach in der Praxis der niedrigste Wert für > die Schwellenspannung? Mit der für diesen Strom typischen LL5817 bist du bei 0,3V. Der Rest ist Physik. Je dicker die Diode, desto kleiner die Spannung, aber desto grösser der Leckstrom rückwärts. Und eine grössere maximale Sperrspannung kann eine grössere Vorwärtsspannung bedeuten.
Die BAT60A kannst du dir auch noch anschauen (ca. 0,25V bei 500mA). Aber auch hier den relativ hohen Sperrstrom beachten.
Bisher wurde noch kein Wort über die nötige Sperrspannung verloren. Ich rate mal: 100V
A. K. schrieb: > 243NQ100PbF, auf 175°C vorheizen. jo.. :-)) bissl mehr flussspannung und bissl weniger rückstrom + preis = XBS304F11R-G 40 V ; 3 A ; ca.150 mV @ 0,5 A ... auch vorgeheizt auf 125°C :-)
Hallo, wie andere schon schrieben, das wird schwierig. Bei solchen Werten würde ich über Synchrongleichrichtung nachdenken (die Dide mit FETs brücken). Je nach Applikation gibts auch andere Schaltungsmöglichkeiten mit MOSFETS. Die Diode vorheizen ist keine gute Idee, weil der Sperrstrom stark steigt. 10mA und mehr sind bei 125° keine Seltenheit.
@ VKA (Gast) >ich suche eine SMD-Schottky-Diode mit einer Schwellenspannung von nicht >viel mehr als 100mV bei 500mA. Das suchst du wahrscheinlich nicht, sondern eine GANZ andere Lösung für dein geheimes Problem. Beschreibe dein Problem grundlegend, dann kann man dir helfen. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
