Hallo, mal eine Frage in die Runde: Wie kriege ich ein elektronisches Gerät am einfachsten mit einem Handy verbunden? Bluetooth? WLAN? ZigBee? 433MHZ? 866MHz? ??? Was versteht das "Durchschnittshandy" am ehesten? mfg
Eindeutig Bluetooth. Billiges BT-Modul (BT222, HC05/HC06) und mit dem Smartphone binden. Danach können Daten via SPP wie über eine serielle Schnittstelle ausgetauscht werden.
HC05 ist toteinfach. Auf µC-Seite an eine serielle Schnittstelle anschliessen und fertig. Auf Android-Seite ist das ähnlich einer USB/Seriell-Schnittstelle, kann z.B. mit Bluetooth-Terminalprogramm getestet werden. Obacht Stromverbrauch. Der HC05 frisst 30-40mA, und zwar insbesondere auch wenn keine Verbindung (= mehr als mit Verbindung).
Ich bin für WLAN, da braucht es dann keine extra Software auf dem Handy weil der Browser die Handysoftware abdeckt. Ausser du willst was spezielles aber das hast du oben nicht erwähnt.
Chr. Messener schrieb: > Ich bin für WLAN, da braucht es dann keine extra Software auf dem Handy > weil der Browser die Handysoftware abdeckt. > Ausser du willst was spezielles aber das hast du oben nicht erwähnt. Schön und gut, aber wlan + browseranwendung macht die "Controller-Seite" aufwändiger. Man braucht ein WLAN-Modul mit Stack, muss Webseiten generieren, get/post daten parsen usw usw.
cyblord ---- schrieb: > macht die "Controller-Seite" > aufwändiger. Stimmt, jetzt sollte der TO uns verraten was er unter "ein elektronisches Gerät" versteht.
cyblord ---- schrieb: > Schön und gut, aber wlan + browseranwendung macht die "Controller-Seite" > aufwändiger. Dafür funktioniert es mit allem, was einen Browser hat, und damit auch mit Geräten, für die man keine eigene Software schreiben kann bzw. auf die man keine eigene Software 'raufbekommt. Die Browseranwendung muss nur einmal entwickelt werden, und funktioniert dann mit iOS, Android, Windows Phone ... und jedem beliebigen Desktopsystem.
> Auf Android-Seite ist das ähnlich einer USB/Seriell-Schnittstelle, kann > z.B. mit Bluetooth-Terminalprogramm getestet werden. Kannst du eins empfehlen?
Wenn tel USB host hat dann mit rs232 kabel am besten TTL. Ansonsten eindeutig BT BT Modul braucht dann halt ein lipo Akku sowie Ladechip und USB buchse sowie microchip Greg.
Händisch schrieb: > > Was versteht das "Durchschnittshandy" am ehesten? > kopfkratz Was ist denn für Dich das "Durchschnittshandy" ? Ich habe hier noch rein akustische die funktionieren zum Telefonieren 1A, haben Wecker und sogar Taschenrechner aber KEINE andere Funkverbindung außer GSM. Wenn Du also mit ALLEN Mobiltelefonen Dein Gerät steuern willst nimm ein GSM Modul und SMS oder DTMF Steuerung. Bei allen "modernen" Varianten gibt es idR immer Bluetooth was dann die sinnvollste Wahl wäre. Und mal wieder das eigentliche Problem nicht genannt, wozu soll es gut sein ? Willst Du Deine Freundin per Smartphone vom Shoppen abhalten ? Den Hund nur auf Nachbars Garten das Geschäft erledigen lassen ? Oder E.T. nach Hause telefonieren lassen ? grübel
kopfkratzer schrieb: > Ich habe hier noch rein akustische Das einzige "rein akustische", was ich kenne, ist eine Blechdose mit Schnur. Alle anderen sind elektronisch. ;-) Nix für ungut, das mußte einfach raus. :-))
npn schrieb: > kopfkratzer schrieb: >> Ich habe hier noch rein akustische > > Das einzige "rein akustische", was ich kenne, ist eine Blechdose mit > Schnur. Alle anderen sind elektronisch. ;-) > > Nix für ungut, das mußte einfach raus. :-)) NACHHAUSETELEFONIEREN SÄGEBLATTSUCH :-P Man kann im übrigen noch das eigene Organ nehmen, ich kenne da Leute die brauchen kein Telefon wenn sie von München nach Hamburg schreien ROFL Und das mußte auch raus :-P Also Mods äh Trolls ran an den Thread grinsel
Justin schrieb: >> z.B. mit Bluetooth-Terminalprogramm getestet werden. > > Kannst du eins empfehlen? https://play.google.com/store/apps/details?id=nextprototypes.bluetoothterminal
>Das einzige "rein akustische", was ich kenne, ist eine Blechdose mit >Schnur. Alle anderen sind elektronisch. ;-) > >Nix für ungut, das mußte einfach raus. :-)) <Haarspalt> Naja, das ist Akustisch-Mechanisch, weil Medienuebergang... Rein Akustisch finde ich auf dem Lieblingsspielplatz meiner Tochter: Zwei Schalltrichter in 40m Entfernung mit einem 3cm (Luft-)Rohr verbunden. SCNR, mußte raus... > Daten auf Mobiltelefon 1 Bit, 1kBit 1MBit, 1GBit, 1Tbit in 1s/10s/100s/1000s.... ? Bereits mit einem (kostenlosen) Anruf waere ein Bit uebertragen. >Bluetooth? >WLAN? >ZigBee? >433MHZ? >866MHz? >??? -IrDA -profanes Kabel (viele Handies vor der Smartphone-Zeit hatten eine 3.3V-TTL Seriell Schnittstelle) oder ist das zu unsportlich? Die AT-Schnittstelle ist in einem GSM Standard festgeklopft. Viele neue Android Handies haben im Bluetoothstack keinen seriellen DUN-Endpunkt mehr, da wird stattdessen ein LAN-Zugangspunkt emuliert.
Tiramisu schrieb: > Rein Akustisch finde ich auf dem Lieblingsspielplatz > meiner Tochter: Zwei Schalltrichter in 40m Entfernung > mit einem 3cm (Luft-)Rohr verbunden. > > SCNR, mußte raus... Touché :-))
