Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Buck Boost Converter regelbare Ausgangsspannung
von Dome W. (talentfrei)
ich bin auf der Suche nach einen Buck-Boost-Converter, der zum Laden
eines Akkus verwendet werden soll. Regelbar soll die Ausgangsspannung
durch einen Mikrocontroller sein, Spannung und Strom wird vom Akku
gemessen und an Mikrocontroller übertragen.
Akku:
Nennspannung 48V und Normalladestrom 6,45A (Max.: 54,6V und Ladestrom
12,9A)
Was für einen Baustein kann ich denn da nehmen, habe mir gerade mal den
lm5118 angeschaut, aber wie ich den dann genau beschalten muss ist mir
auch nicht ganz klar...
Danke schonmal für eure Hilfe
Hilfe
von bhs (Gast)
Wieso wird ein Buck-Boost benötigt (und z.B. nicht nur ein Boost)?
von Dome W. (Gast)
Es müssen spannung hoch und runter geregelt werden können.
Das ganze kommt in einem eScooter zum einsatz für die rekuperation.
von Ddd D. (dds)
LT8705
teures, aber geniales Teil.
von bhs (Gast)
ddd dddd schrieb:
> LT8705
Sieht doch super aus.
von Dome W. (Gast)
Ok coole sache, dann muss ich mir das teil mal genauer anschauen :)
Vielen dank!
ok hab mir das Bauteil jetzt mal angeschaut, aber mir ist nicht klar,
wie ich mit meinem Mikrocontroller die Ausgangsspannung und den
Ausgangsstrom regeln kann???
und was ist zum Beispiel mit diesem hier?
http://www.linear.com/product/LT3791-1
von Purzel H. (hacky)
>wie Spannung und strom regeln ?
Indem man dem Buck-Boost-Controller einen anderen ISTwert reingibt.
wo habe ich denn da einen ISTwert eingang? oder wie meinst du das?
Oops, dann ist es eh etwas ausserhalb der Reichweite...
von bhs (Gast)
Hast Du schon mal ein Schaltnetzteil selber entwickelt?
nein habe ich noch nicht...
Dann bau doch mal eins mit konstanter spannung.
wieso denn das?
ich benötige doch eine regelbare Ausgangsspannung und mir wurde gesagt,
dass funktioniert mit einem Buck-Boost-Converter (welcher auch eine hohe
Eingangsspannung und Strom abkann). Nur werde ich da nicht ganz
fündig...
Für was soll ich denn dann ein Schaltnetzteil selber entwickeln??
Worin besteht denn der Unterschied zwischen einem Schaltnetzteil und
einem Buck-Boost ?
von Helge A. (besupreme)
e-scooter und Rekuperation heißt doch meist, daß die Motorspannung im
Generatorbetrieb nur höchstens die bereits abgegebene Leistung wieder
zuführt.
a- Damit ist eh schon sichergestellt, daß der Akku ausreichend Ladung
aufnehmen kann, oder?
b- Die Generatorspannung des Motors dürfte im Normalfall immer unterhalb
der Batteriespannung liegen (außer jemand braust auf Teufel komm raus
nen steilen Abhang runter).
c- Braust wirklich irgendein Trottel viel zu schnell irgendwo runter,
ließe sich die Generatorspannung und damit die maximale Geschwindigkeit
über eine Diode begranzen. Eine extrem einfache Sicherheitsfunktion.
Stimmen diese Annahmen? Dann bliebe nur noch ein gesteuerter step-up
über, der Bremsenergie hochtransformiert. Das vereinfacht deine
Konstruktion vermutlich ganz wesentlich.
ja es geht darum, wenn man berg ab fährt und die Generatorspannung höher
als die Akkuspannung ist.
Denn bei steigender Drehzahl nimmt auch die Spannung zu.
und ich möchte ja auch höhere spannungen wie die 48V rekuperieren
können, im extremfall kann auch noch auf einen lastwiderstand
umgeschalten werden, der die energie in wärme umwandelt (zb wenn akku
voll ist)
wie möchtest du denn die maximale spannung mit einer diode begrenzen?
der bldc motor wird über eine B6-Brücke angesteuert.
Ich vermute, daß jemand einen vollgeladenen scooter den Berg
raufschleppt und den dann runterrollt, ist extrem unwahrscheinlich ;)
Daher muß ja zwangsläufig dein Akku so weit entladen sein, daß der die
Energie vom Bergabfahren aufnehmen kann. Wenn du eine Brücke aus Mosfets
aufgebaut hast (?), begrenzen die intrinsischen Dioden der Mosfets die
Motorspannung sowieso schon auf die Akkuspannung plus vielleicht 1-2V.
Bleibt für die Rückgewinnung der Bremsenergie bei gewolltem Verlangsamen
eh nur step-up über.
das ist richtig!
Aber ich muss ja auch vom Worst-Case ausgehen.
Angenommen einer wohnt auf einem Berg, läd seinen Scooter auf und fährt
dann los Bergab, dann haben wir genau diesen Fall, wenn der Akku aber
voll geladen ist kann ja auch nicht rekuperiert werden, in diesem Fall
wird die Energie über Lastwiderstände in wärme umgewandelt.
Es geht aber darum wenn der Akku nicht voll geladen ist und der Scooter
bergab fährt, da bekomme ich ja durch die hohe umdrehung des bldcs
größere Spannungen wie die 48V des Akkus, deshalb benötige ich eine Buck
und Boost Converter
Kann ich es denn jetzt mit dem LT8705 realisieren? der kann das ja schon
iwie regeln oder? zwar nicht über einen Mikrocontroller sondern durch
die beschaltung selbst so wie ich das verstanden habe.
Naja. Man muss am Feedback Eingang eine andere Spannung einstellen. Der
Feedback Eingang regelt auf eine konstante spannung. Jetzt aendert man
den Teiler vornedran. fertig.
Ja soweit bin ich auch, dass es über den Feedback eingang laufen muss.
Aber wie beschalte ich den dann um den Spannungsteiler durch meinen
Mikrocontroller zu ersetzen, bzw das ganze zu regeln?
http://www.elektronik-industrie.de/wp-content/uploads/sites/11/2013/02/EI_2013_011.pdf
Dieser Baustein besitzt vier
Rückkoppelschleifen, um Eingangsstrom/-spannung
zusammen mit Ausgangsstrom/-spannung
zu regeln. Der Eingangsstrom und die Spannungsrückkoppelschleife
können eine Überbelastung
der Solarzellen verhindern. Die Ausgangsstromschleife
liefert einen geregelten Ausgangsstrom für einen Batterieladebetrieb
oder als Stromquelle.
Der LT8705 enthält vier Fehlerverstärker, die es ihm erlauben,
Ausgangsstrom, Eingangsstrom, Eingangs- und Ausgangsspannung
zu regeln oder zu begrenzen. In einer typischen Anwendung
kann die Ausgangsspannung geregelt sein, während die Fehlerverstärker
weiterhin auf einen zu hohen Ein- oder Ausgangsstrom
oder eine Eingangsunterspannung überwachen. In anderen Applikationen,
wie einem Batterielader, kann der Ausgangsstromregler das Laden mit
konstantem Strom vereinfachen,
bis eine vorher definierte Spannung erreicht
wird, an der die Ausgangsspannungssteuerung
einsetzt.
Wie kann man einen Spannungsteiler einstellen ? zB  mit einem DAC, zB
mit einem Digitalpotentiometer.
