Forum: PC-Programmierung Wozu DLL registrieren unter Windows?
von Peter (Gast)
ich sehe immer wieder Threads, wo es Probleme beim Registrieren einer
DLL gibt. Z.B. hier:
http://stackoverflow.com/questions/22933957/unable-to-register-my-dll-using-regsvr32-but-via-ide-works
Was hat das mit dem regsvr32 auf sich?
Wozu überhaupt registrieren? Die DLL wird auf den Rechner kopiert und
die Applikation ruft darin Funktionen auf - das geht doch auch so.
Gruß Peter
von Dr. Sommer (Gast)
Nicht wenn das eine COM-DLL ist. Dann wird die über eine GUID statt
Pfad/Dateiname angesprochen.
von Micha L. (milu)
Da bist du auf COM gestoßen. Im Kern ist COM die Spezifikation einer
binären Schnittstelle. Meist wird C++ zur Implementierung benutzt, weil
das am leichtesten geht. Kein Zufall, sondern genauso geplant.
Richtig, eine herkömmliche DLL braucht nicht registriert werden. Sie
wird entweder über ihre Importbibliothek (kleine LIB Datei) mit der EXE
verlinkt oder zur Laufzeit via LoadLibrary geladen. Und fertig ist die
Laube.
Aber was, wenn man systemweit Komponenten bereitstellen möchte, ohne dem
Client das Implementierungsdetail »DATEINAME.DLL« bekannzumachen? Weil
vielleicht verschiedene Versionen der Komponente parallel existieren
müssen?
Dann braucht man eine Indirektion, und die geht über die Windows
Registrierungsdatenbank. Die zu registrierende DLL muß DllRegisterServer
implementieren und darüber ihre API Kennungen (GUIDs für Klassen und
Schnittstellen: CLSID und IID) dem System bekanntmachen.
DllRegisterServer
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682162(v=vs.85).aspx
COM Registry Keys
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms678477%28v=vs.85%29.aspx
Ein Client muß dann nur die entsprechenden GUIDs kennen und kann über
CoCreateInstance und QueryInterface versuchen, Zeiger auf die
Schnittstellen der Komponente zu laden.
Es steckt einiges mehr hinter COM und für einen Programmierer denk ich
ist es ein sehr interessantes Modell, das aber ein wenig Lernaufwand
erfordert. Ein Riesenbatzen von Windows beruht auf COM, es ist also kein
Schnickschnack, sondern eine tragende Säule des Systems.
von Peter II (Gast)
Es gibt bei COM-Dlls auch die Möglichkeit sie ohne Registrierung zu
verwenden. Das kann man einsetzen, wenn man Software ohne Installation
und Admin Rechte verwenden will.
Dafür muss dann aber wieder der Name der DLL bekannt sein.
von Peter (Gast)
Erstmal vielen Dank für die ganzen Auskünfte. Die haben mir sehr
geholfen!
> müssen?
Das verstehe ich nicht ganz:
1. Was sind systemweite Komponenten?
2. Worin genau liegt das Problem jedem Client (was meinst Du mit Client
in dem Fall?) ein LoadLibrary("MyDLL.dll") zu verpassen?
3. verschiedene Versionen der Komponente? Wieso verschiedene
Komponenten? Beispiel?
> verwenden.
Sind COM-DLLs und normale DLLs zwei verschiedene paar Schuhe oder
unterscheiden die sich nur in der Implementierung von
DllRegisterServer() / DllUnregisterServer() ?
Mit anderen Worten: Wenn ich die beiden Funktionen in der normalen DLL
einfüge, wird sie dann zur COM-DLL?
Gruß Peter
O ja. COM sieht eine völlig andere Art des Aufrufs von in DLLs (bzw.
anderen COM-Servern) enthaltenen Funktionen vor, als das bei normalen
DLLs üblich ist. Das Stichwort hier lautet "Automation", und ermöglicht
es, Funktionen aus COM-DLLs u.a. auch aus VB-Script heraus zu verwenden.
Der unschöne Aspekt daran ist, daß gerade das Interface mit C/C++ und
das Debuggen des ganzen Krams ein ziemlicher Krampf im Arsch ist.
Nein.
von Micha L. (milu)
>> müssen?
Systemweit verfügbar, so wie eine DLL in System32 oder WinSxS. Gedacht
im Gegensatz zu einer DLL im Unterordner irgendeiner Anwendung im
Programmverzeichnis, welcher nicht im Suchpfad liegt sondern nur
ebenjener Anwendung bekannt ist und sonst nicht genutzt wird.
Die Komponente ist eben das COM Ding: Ein Satz zusammengehöriger
Schnittstellen, die IUnknown ordnungsgemäß implementieren. Eine
Komponente ist, was die COM Spezifikation beschreibt. Implementiert wird
sie in einer oder mehreren DLLs, aber die DLL ist dabei wirklich nur ein
Implementierungsdetail und hat an sich nichts mit COM zu tun. Aber
irgendwie muß man sie ja implementieren, und in Windows bot sich da eben
die DLL an, die sich ja schon in der Produktion bewährt hatte. :)
Ein Client ist der Nutzer einer Funktionalität. Wenn ich eine DLL habe,
dann sind die davon abhängigen Exen die Clients. Wenn ich eine Funktion
habe, dann nenne ich die aufrufenden Stellen Clientcode.
Worin das Problem liegt? Für C gibt es kein Problem. Für C ist die DLL
vollkommen ausreichend. Für C ist alles in Butter.
Aber nun gibt es ja auch C++. Objekte und so. Wollen ja die meisten
haben. Und da gehen die Probleme los.
Stichwort »name mangling«: Um dem Linker die Überladungen einer Funktion
unterscheidbar zu machen, kodiert der Compiler die Argumente der
Funktion in den Symbolnamen. Und da kocht jeder Compiler sein eigenes
proprietäres Süppchen. Es gibt keinen Standard für diese Umbenennung,
und damit keine Interoperabilität. Ich brauch genau den Linker, mit dem
die Kompilate erstellt wurden, gegen die ich linken will. Den Quellcode
hab ich vielleicht nicht, weil ich er der Firma Xy gehört und nicht
offenliegt.
Stichwort »binary interface«: Wenn ich einer Klasse in C++ einen
privaten Member dazugebe, ändert sich die binäre Definition der Klasse.
Sagen wir, hier kommt Version 2 der Klasse CBlubbel, die ist viel besser
als Version 1, aber dafür mußte ein privater Member eingeführt werden.
Privat, also kann ich immer noch dagegen kompilieren, ohne Änderungen am
Clientcode. Ja, aber wenn ich nun im System meine Blub.dll durch die
neue Version ersetze, werden alte Clients sehr wahrscheinlich die
Grätsche machen, weil sie den Speicherplatz für CBlubbel Exemplare
falsch berechnen, nämlich ohne den Platz für den neuen privaten Member.
Also kann ich meine Blub.dll nicht so einfach ersetzen; ich müßte sie
Blub2.dll nennen. Und bei der nächsten Verbesserung wieder. Und so
weiter, fröhliche Vermüllung, wer soll das wieder aufräumen?
Wenn ich die Schnittstelle meiner C++ Bibliothek als »extern "C"«
auslege, dann habe ich diese Probleme nicht; aber dann kann ich eben
(wie mit C) nur globale Funktionen anbieten, und keine Objekte, weil
»extern "C"« die Implementierungsgrundlagen von C++ OO außer Kraft
setzt.
Version 1 von Bla.dll hat einen schweren Fehler oder läuft inakzeptabel
langsam. Nun kommt Version 2 mit dem Fix. Dieser verändert leider die
binäre Schnittstelle von CBlabla. Kein Problem für laber.exe, welche ich
zusammen mit Bla.dll in einer neuen Version ausliefere. Aber Pech für
schnack.exe, welche von einem anderen Anbieter gegen Bla.dll entwickelt
wurde und nicht zeitnah aktualisiert werden kann.
Stell dir einfach vor, du bist Microsoft oder Adobe oder auch eine
kleine Firma oder ein Einmannbetrieb, aber jedenfalls ein Anbieter
fundamentaler C++ OO Funktionalität mit Clientcode außerhalb deiner
Kontrolle. Da mußt du immer kompatibel bleiben. Und trotzdem verbessern
und bereinigen und liefern. Mit C++ Bordmitteln geht das nicht. COM
wurde erdacht (von 1988-93 bei Microsoft), um dies Problem zu lösen, und
es funktioniert.
von Peter (Gast)
> offenliegt.
Das kann ich unterdrücken: extern "C" ... , aber das schreibst Du ja
auch wie ich sehe ...
> setzt.
Globale Funktionen? Ist doch egal, wenn ich denen einen Index/Zeiger auf
eine DLL-interne Struktur mitgebe und die verschiedenen Objekte
ebenfalls in der DLL in einer Liste sammle und verwalte, oder nicht?
Das Konzept ist jedenfalls nicht neu; was wohl verbirgt sich hinter
einem "Handle"? Eben. Genau für diese Situation ist das da.
von Micha L. (milu)
Ja, handle, natürlich kann man das machen, und erwiesenermaßen
funktioniert das hervorragend; dann hat man aber »nur« eine API à la
Win32 und keine »echte OO API«.
COM dagegen erlaubt mehr OO in der API. Wie wichtig das nun ist …
vielleicht Geschmacksfrage. Aber der Nutzen von COM beschränkt sich ja
nicht auf API Kosmetik.
