Die Klammer ist vorhanden, ich hatte sehr viele Kommentare und
ausgeklammerten Code dazwischen und den ganzen non-sense wollte ich hier
nicht posten, da es dann nicht mehr übersichtlich ist :)
hier mal der komplette Code:
1 | # define F_CPU 10000000UL
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | void entprellung( volatile uint8_t *port, uint8_t maske ) {
7 | uint8_t port_puffer;
8 | uint8_t entprellungs_puffer;
9 |
10 | for( entprellungs_puffer=0 ; entprellungs_puffer!=0xff ; ) {
11 | entprellungs_puffer<<=1;
12 | port_puffer = *port;
13 | _delay_us(150);
14 | if( (*port & maske) == (port_puffer & maske) )
15 | entprellungs_puffer |= 0x01;
16 | }
17 | }
18 |
19 | void long_delay(uint16_t ms)
20 | {
21 | for(;ms>0;ms--) _delay_ms(1);
22 | }
23 |
24 |
25 | void pwm_init(){
26 |
27 | TCCR0B |= (1 << CS00); // kein Prescaler
28 |
29 | TCCR0A |= (1 << WGM00) | (1 << WGM01); //Fast PWM
30 |
31 | TCCR0A |= (1 << COM0A1);
32 | TCCR0A |= (1 << COM0B1); // Compare match Bottom
33 |
34 | TCNT0 = 0;
35 |
36 | OCR0A = 0; // erlaubter Bereich: 0 - 255
37 |
38 | DDRB |= (1 << PB2); // PWN an Port B2 aktivieren
39 | }
40 |
41 | int main(void)
42 | {
43 | DDRA=0xFF; //all pins of PORTB declared as output
44 | DDRB = 0xFF;
45 |
46 | pwm_init();
47 |
48 | uint8_t wert;
49 | PORTA |= (1<<PA2);
50 | PORTA &= ~(1<<PA3);
51 |
52 | while(1){
53 |
54 | for (wert=0; wert<255; wert++)
55 | {
56 | OCR0A = wert;
57 | _delay_ms(10);
58 | }
59 |
60 | for (wert=255; wert>0; wert--)
61 | {
62 | OCR0A = wert;
63 | _delay_ms(10);
64 | }
65 | }
66 | }
