Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallel Port testen
von Marcel (Gast)
Ich habe mir vor kurzen eine Parallel Port Schnittstelle in meinen PC
gebaut nun weiß ich aber nicht ob diese wirklich Signal raus gibt. Gibt
es da irgend eine Möglichkeit dies zu testen?
von Lutz (Gast)
Da musste nur einen Druc Ker an schliessen und eine Probe Seite aus druc
ken.
von Marcel (Gast)
Das Problem ist das ich keinen Drucker mit dieser Schnittstelle hab
von Helge A. (besupreme)
Ein paar LED und irgendwas an den Parallelport schicken.
von Ibmkenner (Gast)
Was willst du denn anschließen , welches Betriebssystem nutzt du?
von Marcel (Gast)
Ich will damit eine CNC Fräse ansteuern, Windows 7
von Michael_ (Gast)
Wozu brauchst du das dann, wenn du nichts zum anschließen hast?
Mit solchen Basteleien kann man den Port auch zerschießen.
Ist mir sicher mal passiert. Die 8 Bit waren es nicht, aber irgend eine
Handshake Leitung hat es getroffen. Undefinierbare Fehler beim drucken.
Nach dem Motto "Geht, geht nicht".
von C. W. (chefkoch)
Alte Indianerweisheit:
"Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab."
Wenn irgendwie möglich würde ich heutzutage nichts mehr mit einem
Parallelport mehr machen.
von Immitsch Berater (Gast)
C.W. sagte mit Inbrunst:
Es ist völlig gleichgültig, was Du machen würdest. Der TO macht es so...
von Volker (Gast)
> gebaut
Halt mal ein Auge darauf, ob es zu Timing Problemen kommt.
Nicht-Motherboard-interne PPs haben das öfter (ist u.U. ungünstig bei
der Schrittmotorsteuerung).
von Volker (Gast)
Unter Win7 wirst du kaum direkt auf den PP zugreifen können, die
Win-Sicherheitseinstellungen verhindern dies, so weit ich weiß...
von oszi40 (Gast)
Marcel schrieb:
> Gibt es da irgend eine Möglichkeit dies zu testen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle
Wenns unbedingt heute sein muß:Such Dir einen passenden Stecker und
einen Oszi und schau Dir die Signale an. Das heißt aber, daß Deine SW
sie überhaupt ansteuern kann/darf. Das Suchwort "Schnittstellentester"
hätte Dir auch schon einfallen können. Ein Tester garantiert aber selten
die richtigen zeitlichen Abläufe für jeden LPT-Modus.
von hardware (Gast)
von Georg (Gast)
Marcel schrieb:
> Gibt
Möglichkeiten schon, lohnt sich aber nicht mehr, von wegen toten Pferden
und so. Ich hatte für eigene Druckerschnittstellen einen
Kurzschluss-Stecker, dessen Belegung das Testen aller Leitungen
ermöglicht hat, und ein Testprogramm dazu, aber das Programm auf
Windows-heute umzustellen lohnt sich auf keinen Fall und den Stecker
hättest du ja auch nicht. Und dass eine neue Schnittstelle kaputt ist
ist auch nicht besonders wahrscheinlich.
Georg
von Wolle G. (wolleg)
Marcel schrieb:
> Parallel Port Schnittstelle in meinen PC gebaut
Zunächst einige Fragen:
Wurde  eine Schnittstellenkarte eingebaut? Gab es dazu eine Treiber-CD?
Schon mal die Schnittstellenadresse geprüft?
Welche Adresse verlangt die CNC-Fräse?
von Icke ®. (49636b65)
Unter DOS gab es dafür das Programm CHECKIT:
http://computer-help.my1.ru/load/programmy/sistema/checkit_3_0_for_dos/7-1-0-77
Die Belegung des selbst zu bauenden Prüfsteckers findest du ier:
http://www.asc-development.ru/zaglushki-3.html
Die Software muß unter reinem DOS (Bootdiskette o.ä.) gestartet werden,
sie läuft nicht in einer Kommandozeile unter Windows.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Probier mal mit XProfan (www.Profan.de)
Kannst ja die Freeware nehmen.
Das hat noch so ein Überbleibsel für LPT - Drucker :
 assign #1, "PRN"
 rewrite #1
 print #1, "Hallo Welt!"
 print #1, chr$(12)  ' FF = Seitenauswurf
 close #1
 end
Wäre mal ein Versuch wert und würde mich auch mal
interessieren. LPT - Anschluß habe ich leider keinen.
Ansonsten könnte man auch eine DLL verwenden :
http://www.logix4u.net
von scnr (Gast)
Ich bin des kyrillischen/russischen nicht mächtig, sieht mir aber doch
mächtig nach Satellitentechnik aus :)
социали́зм победи́ть!
Венн Ду Дас Лезен Каннст Данн Бист Ду Кеин Думмер Весси
SCNR
Die Tabelle sollte sich international deuten lassen...
Wunderbar!
von Michael_ (Gast)
Herrlich! Ob das En Es Aa auch entziffern kann?
Aber zum Thema, hast du auch alles bedacht und die richtige Hard- und
Software zu der CNC?
W7 ist von sich aus nicht echtzeitfähig.
